查看: 3521|回复: 8
[建议]:这个图无论怎么修复都不行,求教高手
发表于 2009-4-13 11:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用了2004~2008的修复,每次的都是说注册表错误,修复结束后提示重新生成图形,然后CAD就没有相应了,然后就跳出来一个WSxxxx的应用软件错误框,希望各路高手帮忙看看
 楼主| 发表于 2009-4-13 11:49:18 | 显示全部楼层
注册应用程序名符号表中的名称“ê\U+00F4\U+00D0\U+00D4àà\U+00D0í”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-10”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-11”。
注册应用程序名符号表中的名称“ó\U+00C3μ\U+00D8\U+00D0\U+00D4\U+00D6ê”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-12”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-13”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-14”。
注册应用程序名符号表中的名称“\U+00CBμ\U+00C3÷”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-15”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-16”。
图形: E:\招商银行\施工\招行1版全套\DL\十五~十九层平面.dwg    Autodesk, Inc.    AutoCAD  核查报告            第 9 页
版本: 17.1s (LMS Tech)   Microsoft Windows NT Version 5.1 (x86)                    04/13/09 11:38:39
  改为“AUDIT_D_090413113838-17”。
注册应用程序名符号表中的名称“\U+00C6\U+00F0ê\U+00BC\U+00B2\U+00E3”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-18”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-19”。
注册应用程序名符号表中的名称“\U+00D1\U+00F4쨱à\U+00BA\U+00C5”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-20”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-21”。
注册应用程序名符号表中的名称“属性类型”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-22”。
注册应用程序名符号表中的名称“用地性质”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-23”。
注册应用程序名符号表中的名称“说明”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-24”。
注册应用程序名符号表中的名称“绿地类型”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-25”。
注册应用程序名符号表中的名称“级别”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-26”。
注册应用程序名符号表中的名称“地块类型”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-27”。
注册应用程序名符号表中的名称“建筑性质”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-28”。
注册应用程序名符号表中的名称“建筑编号”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-29”。
注册应用程序名符号表中的名称“起始层”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-30”。
注册应用程序名符号表中的名称“终止层”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-31”。
注册应用程序名符号表中的名称“单层户数”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-32”。
注册应用程序名符号表中的名称“总面积修正”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-33”。
注册应用程序名符号表中的名称“户数修正”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-34”。
注册应用程序名符号表中的名称“是否塔楼”重复。
图形: E:\招商银行\施工\招行1版全套\DL\十五~十九层平面.dwg    Autodesk, Inc.    AutoCAD  核查报告            第 10 页
  改为“AUDIT_D_090413113838-35”。
注册应用程序名符号表中的名称“宅基比例”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-36”。
注册应用程序名符号表中的名称“建筑高度”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-37”。
注册应用程序名符号表中的名称“层数”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-38”。
注册应用程序名符号表中的名称“用途”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-39”。
注册应用程序名符号表中的名称“符号类型”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-40”。
注册应用程序名符号表中的名称“设施项目”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-41”。
注册应用程序名符号表中的名称“用地面积”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-42”。
注册应用程序名符号表中的名称“建筑面积”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-43”。
注册应用程序名符号表中的名称“主建筑”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-44”。
注册应用程序名符号表中的名称“所属层数”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-45”。
注册应用程序名符号表中的名称“阳台编号”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-46”。
注册应用程序名符号表中的名称“ê\U+00C7·\U+00F1\U+00CB\U+00FE\U+00C2¥”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-47”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-48”。
注册应用程序名符号表中的名称“__\U+00D6\U+00DE\U+00D0\U+00D4\U+00D6ê”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-49”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-50”。
注册应用程序名符号表中的名称“__\U+00D6\U+00FE±à_\U+00C5”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-51”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-52”。
注册应用程序名符号表中的名称“×ü\U+00C3\U+00E6_\U+00FD\U+00D0\U+00DE\U+00D5\U+00FD”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-53”。
图形: E:\招商银行\施工\招行1版全套\DL\十五~十九层平面.dwg    Autodesk, Inc.    AutoCAD  核查报告            第 11 页
  改为“AUDIT_D_090413113838-54”。
注册应用程序名符号表中的名称“ó\U+00C3_\U+00D8\U+00D0\U+00D4\U+00D6ê1”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-55”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-56”。
注册应用程序名符号表中的名称“\U+00D1\U+00D4ì__à_\U+00C51”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-57”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-58”。
注册应用程序名符号表中的名称“×ü\U+00C3\U+00E6_\U+00FD\U+00D0\U+00DE\U+00D5\U+00FD0”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-59”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-60”。
注册应用程序名符号表中的名称“\U+00C6\U+00D0ê_\U+00B2\U+00C30”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-61”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-62”。
注册应用程序名符号表中的名称“ó\U+00C3_\U+00D8\U+00D0\U+00D4\U+00D6ê0”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-63”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-64”。
注册应用程序名符号表中的名称“\U+00D1\U+00D4ì__à_\U+00C50”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-65”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-66”。
注册应用程序名符号表中的名称“ó\U+00C3_\U+00D8\U+00D0\U+00D4\U+00D6ê2”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-67”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-68”。
注册应用程序名符号表中的名称“\U+00D1\U+00D4ì__à_\U+00C52”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-69”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-70”。
注册应用程序名符号表中的名称“×ü\U+00C3\U+00E6_\U+00FD\U+00D0\U+00DE\U+00D5\U+00FD1”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-71”。
图形: E:\招商银行\施工\招行1版全套\DL\十五~十九层平面.dwg    Autodesk, Inc.    AutoCAD  核查报告            第 12 页
版本: 17.1s (LMS Tech)   Microsoft Windows NT Version 5.1 (x86)                    04/13/09 11:38:40
  改为“AUDIT_D_090413113838-72”。
注册应用程序名符号表中的名称“\U+00C6\U+00D0ê_\U+00B2\U+00C31”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-73”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-74”。
注册应用程序名符号表中的名称“上”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-75”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-76”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-77”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-78”。
注册应用程序名符号表中的名称“管线属性”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-79”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-80”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-81”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-82”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-83”。
注册应用程序名符号表中的名称“终点固定”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-84”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-85”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-86”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-87”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-88”。
注册应用程序名符号表中的名称“右上”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-89”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-90”。
图形: E:\招商银行\施工\招行1版全套\DL\十五~十九层平面.dwg    Autodesk, Inc.    AutoCAD  核查报告            第 13 页
版本: 17.1s (LMS Tech)   Microsoft Windows NT Version 5.1 (x86)                    04/13/09 11:38:41
  改为“AUDIT_D_090413113838-91”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-92”。
注册应用程序名符号表中的名称“右下”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-93”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-94”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-95”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-96”。
注册应用程序名符号表中的名称“左上”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-97”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-98”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-99”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-100”。
注册应用程序名符号表中的名称“左下”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-101”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-102”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-103”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-104”。
注册应用程序名符号表中的名称“点名”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-105”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-106”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-107”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-108”。
图形: E:\招商银行\施工\招行1版全套\DL\十五~十九层平面.dwg    Autodesk, Inc.    AutoCAD  核查报告            第 14 页
  改为“AUDIT_D_090413113838-109”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-110”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-111”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-112”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-113”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-114”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-115”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-116”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-117”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-118”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-119”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-120”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-121”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-122”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-123”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-124”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-125”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-126”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-127”。
图形: E:\招商银行\施工\招行1版全套\DL\十五~十九层平面.dwg    Autodesk, Inc.    AutoCAD  核查报告            第 15 页
  改为“AUDIT_D_090413113838-128”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-129”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-130”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-131”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-132”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-133”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-134”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-135”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-136”。
注册应用程序名符号表中的名称“\U+00B9ü\U+00CF\U+00DFê\U+00F4\U+00D0\U+00D4”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-137”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-138”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-139”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-140”。
注册应用程序名符号表中的名称“\U+00D6\U+00D5μ\U+00E3\U+00B9ì\U+00B6¨”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-141”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-142”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-143”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-144”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-145”。
注册应用程序名符号表中的名称“óòé\U+00CF”重复。
图形: E:\招商银行\施工\招行1版全套\DL\十五~十九层平面.dwg    Autodesk, Inc.    AutoCAD  核查报告            第 16 页
版本: 17.1s (LMS Tech)   Microsoft Windows NT Version 5.1 (x86)                    04/13/09 11:38:43
  改为“AUDIT_D_090413113838-146”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-147”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-148”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-149”。
注册应用程序名符号表中的名称“óò\U+00CF\U+00C2”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-150”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-151”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-152”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-153”。
注册应用程序名符号表中的名称“×óé\U+00CF”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-154”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-155”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-156”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-157”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-158”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-159”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-160”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-161”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-162”。
注册应用程序名符号表中的名称“×ó\U+00CF\U+00C2”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-163”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-164”。
图形: E:\招商银行\施工\招行1版全套\DL\十五~十九层平面.dwg    Autodesk, Inc.    AutoCAD  核查报告            第 17 页
  改为“AUDIT_D_090413113838-165”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-166”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-167”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-168”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-169”。
注册应用程序名符号表中的名称“μ\U+00E3\U+00C3\U+00FB”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-170”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-171”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-172”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-173”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-174”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-175”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-176”。
注册应用程序名符号表中的名称“é\U+00CF”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-177”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-178”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-179”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-180”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-181”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-182”。
图形: E:\招商银行\施工\招行1版全套\DL\十五~十九层平面.dwg    Autodesk, Inc.    AutoCAD  核查报告            第 18 页
  改为“AUDIT_D_090413113838-183”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-184”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-185”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-186”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-187”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-188”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-189”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-190”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-191”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-192”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-193”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-194”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-195”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-196”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-197”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-198”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-199”。
注册应用程序名符号表中的名称“\U+FFFD萸\U+FFFD隅”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-200”。
注册应用程序名符号表中的名称“\U+FFFD\U+FFFD”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-201”。
图形: E:\招商银行\施工\招行1版全套\DL\十五~十九层平面.dwg    Autodesk, Inc.    AutoCAD  核查报告            第 19 页
版本: 17.1s (LMS Tech)   Microsoft Windows NT Version 5.1 (x86)                    04/13/09 11:39:00
注册应用程序名符号表中的名称“\U+FFFD”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-202”。
注册应用程序名符号表中的名称“f”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-203”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-204”。
注册应用程序名符号表中的名称“萸靡”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-205”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-206”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-207”。
注册应用程序名符号表中的名称“\U+FFFD萸”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-208”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-209”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-210”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-211”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-212”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-213”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-214”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-215”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-216”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-217”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-218”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-219”。
图形: E:\招商银行\施工\招行1版全套\DL\十五~十九层平面.dwg    Autodesk, Inc.    AutoCAD  核查报告            第 20 页
版本: 17.1s (LMS Tech)   Microsoft Windows NT Version 5.1 (x86)                    04/13/09 11:39:27
  改为“AUDIT_D_090413113838-220”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-221”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-222”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-223”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-224”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-225”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-226”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-227”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-228”。
注册应用程序名符号表中的名称“\U+00D6\U+00D5μ\U+00E3\U+00B9ì\U+00B6‥”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-229”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-230”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-231”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-232”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-233”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-234”。
注册应用程序名符号表中的名称“衵狟”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-235”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-236”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-237”。
注册应用程序名符号表中的名称“酘狟”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-238”。
图形: E:\招商银行\施工\招行1版全套\DL\十五~十九层平面.dwg    Autodesk, Inc.    AutoCAD  核查报告            第 21 页
  改为“AUDIT_D_090413113838-239”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-240”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-241”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-242”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-243”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-244”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-245”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-246”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-247”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-248”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-249”。
注册应用程序名符号表中的名称“笝萸”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-250”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-251”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-252”。
注册应用程序名符号表中的名称“衵”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-253”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-254”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-255”。
注册应用程序名符号表中的名称“酘”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-256”。
图形: E:\招商银行\施工\招行1版全套\DL\十五~十九层平面.dwg    Autodesk, Inc.    AutoCAD  核查报告            第 22 页
  改为“AUDIT_D_090413113838-257”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-258”。
注册应用程序名符号表中的名称“奪盄扽俶”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-259”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-260”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-261”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-262”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-263”。
注册应用程序名符号表中的名称“笝萸嘐隅”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-264”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-265”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-266”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-267”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-268”。
注册应用程序名符号表中的名称“衵奻”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-269”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-270”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-271”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-272”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-273”。
注册应用程序名符号表中的名称“酘奻”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-274”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-275”。
图形: E:\招商银行\施工\招行1版全套\DL\十五~十九层平面.dwg    Autodesk, Inc.    AutoCAD  核查报告            第 23 页
  改为“AUDIT_D_090413113838-276”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-277”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-278”。
注册应用程序名符号表中的名称“奻”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-279”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-280”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-281”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-282”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-283”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-284”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-285”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-286”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-287”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-288”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-289”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-290”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-291”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-292”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-293”。
图形: E:\招商银行\施工\招行1版全套\DL\十五~十九层平面.dwg    Autodesk, Inc.    AutoCAD  核查报告            第 24 页
  改为“AUDIT_D_090413113838-294”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-295”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-296”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-297”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-298”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-299”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-300”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-301”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-302”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-303”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-304”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-305”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-306”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-307”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-308”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-309”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-310”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-311”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-312”。
图形: E:\招商银行\施工\招行1版全套\DL\十五~十九层平面.dwg    Autodesk, Inc.    AutoCAD  核查报告            第 25 页
版本: 17.1s (LMS Tech)   Microsoft Windows NT Version 5.1 (x86)                    04/13/09 11:39:28
  改为“AUDIT_D_090413113838-313”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-314”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-315”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-316”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-317”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-318”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-319”。
注册应用程序名符号表中的名称“\U+FFFD萸E隅”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-320”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-321”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-322”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-323”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-324”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-325”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-326”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-327”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-328”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-329”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-330”。
图形: E:\招商银行\施工\招行1版全套\DL\十五~十九层平面.dwg    Autodesk, Inc.    AutoCAD  核查报告            第 26 页
  改为“AUDIT_D_090413113838-331”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-332”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-333”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-334”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-335”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-336”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-337”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-338”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-339”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-340”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-341”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-342”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-343”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-344”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-345”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-346”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-347”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-348”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-349”。
图形: E:\招商银行\施工\招行1版全套\DL\十五~十九层平面.dwg    Autodesk, Inc.    AutoCAD  核查报告            第 27 页
  改为“AUDIT_D_090413113838-350”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-351”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-352”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-353”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-354”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-355”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-356”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-357”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-358”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-359”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-360”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-361”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-362”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-363”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-364”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-365”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-366”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-367”。
图形: E:\招商银行\施工\招行1版全套\DL\十五~十九层平面.dwg    Autodesk, Inc.    AutoCAD  核查报告            第 28 页
  改为“AUDIT_D_090413113838-368”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-369”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-370”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-371”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-372”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-373”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-374”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-375”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-376”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-377”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-378”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-379”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-380”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-381”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-382”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-383”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-384”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-385”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-386”。
图形: E:\招商银行\施工\招行1版全套\DL\十五~十九层平面.dwg    Autodesk, Inc.    AutoCAD  核查报告            第 29 页
版本: 17.1s (LMS Tech)   Microsoft Windows NT Version 5.1 (x86)                    04/13/09 11:39:31
  改为“AUDIT_D_090413113838-387”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-388”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-389”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-390”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-391”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-392”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-393”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-394”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-395”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-396”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-397”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-398”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-399”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-400”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-401”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-402”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-403”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-404”。
图形: E:\招商银行\施工\招行1版全套\DL\十五~十九层平面.dwg    Autodesk, Inc.    AutoCAD  核查报告            第 30 页
  改为“AUDIT_D_090413113838-405”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-406”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-407”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-408”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-409”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-410”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-411”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-412”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-413”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-414”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-415”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-416”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-417”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-418”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-419”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-420”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-421”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-422”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-423”。
图形: E:\招商银行\施工\招行1版全套\DL\十五~十九层平面.dwg    Autodesk, Inc.    AutoCAD  核查报告            第 31 页
  改为“AUDIT_D_090413113838-424”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-425”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-426”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-427”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-428”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-429”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-430”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-431”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-432”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-433”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-434”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-435”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-436”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-437”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-438”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-439”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-440”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-441”。
图形: E:\招商银行\施工\招行1版全套\DL\十五~十九层平面.dwg    Autodesk, Inc.    AutoCAD  核查报告            第 32 页
  改为“AUDIT_D_090413113838-442”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-443”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-444”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-445”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-446”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-447”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-448”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-449”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-450”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-451”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-452”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-453”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-454”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-455”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-456”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-457”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-458”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-459”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-460”。
图形: E:\招商银行\施工\招行1版全套\DL\十五~十九层平面.dwg    Autodesk, Inc.    AutoCAD  核查报告            第 33 页
  改为“AUDIT_D_090413113838-461”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-462”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-463”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-464”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-465”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-466”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-467”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-468”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-469”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-470”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-471”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-472”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-473”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-474”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-475”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-476”。
注册应用程序名符号表中的名称“\U+00B9ü\U+00CF\U+00DF”重复。
  改为“AUDIT_D_090413113838-477”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-478”。
注册应用程序名符号表中的名称“×ó”重复。
图形: E:\招商银行\施工\招行1版全套\DL\十五~十九层平面.dwg    Autodesk, Inc.    AutoCAD  核查报告            第 34 页
  改为“AUDIT_D_090413113838-479”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-480”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-481”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-482”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-483”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-484”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-485”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-486”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-487”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-488”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-489”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-490”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-491”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-492”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-493”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-494”。
  改为“AUDIT_D_090413113838-495”。
 楼主| 发表于 2009-4-13 11:50:00 | 显示全部楼层
其他所有图纸都好的,只有这个图纸错了,要崩溃了
发表于 2009-4-13 14:43:26 | 显示全部楼层
冒充一回高手,我这里2004和2010都可以正常打开,也可以修复完成。
 楼主| 发表于 2009-4-14 09:23:08 | 显示全部楼层
不明白了,我还是不能打开,估计是我这里的问题了
发表于 2009-4-14 09:42:41 | 显示全部楼层
改个名字或是换台电脑试一试,我就是用这两种方法修复过图
 楼主| 发表于 2009-4-14 10:59:29 | 显示全部楼层
我在同事机器上试了,看来是模型空间好的,图纸空间错了,我可以打开模型空间保存的图纸,切换图纸空间就出错,这个可能是什么问题呢?
发表于 2009-4-14 18:46:13 | 显示全部楼层
Loading AEC Base...
Loading AEC Base Extended...
Loading AEC Base UI...
Loading AEC Project Base...
Loading AEC Schedule Data...
Loading AEC Architectural Base...
Loading AEC Structural Base...
Loading AEC Area Base...
Loading AEC Dimensions Base...
Loading AEC Schedule...
正在打开 AutoCAD 2004/LT 2004  格式的文件。
正在用 [@extfont2.shx] 替换 [romans.shx]。
外部参照 "3318-PZ-GA-000":
P:\Projects\3318\02_CAD\01_AR\00_BASE\01_GA\01_PLANS\3318-PZ-GA-000.dwg
“3318-PZ-GA-000”已卸载。
外部参照 "3318-GA-115 (area hatch)":
P:\Projects\3318\02_CAD\01_AR\00_BASE\01_GA\01_PLANS\02_AREA
HATCH_XX\3318-GA-115 (area hatch).dwg
“3318-GA-115 (area hatch)”已卸载。
正在重生成布局。
正在重生成模型。
AutoCAD Express Tools Copyright ?2002-2004 Autodesk, Inc.
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
Autodesk DWG。  此文件上次由 Autodesk 应用程序或 Autodesk 许可的应用程序保存,是可靠的 DWG。
我这里打开也很正常。
前面加载的“AEC”不知是什么东东。
发表于 2009-4-21 13:20:24 | 显示全部楼层
楼主是不是软件的问题,你现在的问题解决了吗,告知一下
GMT+8, 2026-11-22 08:28 , Processed in 0.447737 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
