查看: 1071|回复: 5
[求助]:封闭楼梯间或防烟楼梯间的防火门可不可以由防火卷帘代替?
发表于 2004-10-11 17:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,封闭楼梯间或防烟楼梯间的防火门可不可以由防火卷帘代替?
商场的楼梯当需设为防烟楼梯时,可否设为开敞楼梯并加防火卷帘作为一个安全出口?
发表于 2004-10-11 18:21:02 | 显示全部楼层
绝对不可以
1)高规:6.2.1.3 前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启
2)高规:6.2.2 封闭楼梯间的设置应符合下列规定:6.2.2.2 楼梯间应设乙级防火门,并应向疏散方向开启。
3)防火卷帘设置的条件:高规:5.4.4* 在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3.00h;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.00h。
发表于 2004-10-11 18:42:36 | 显示全部楼层
二楼的说法是对的。
只有消防电梯前室可用卷帘,因为消防电梯是为消防队员服务的。
发表于 2004-10-11 21:36:49 | 显示全部楼层
从理论上说,防火卷帘是不能作为防火门用的,因此,商场的疏散楼梯和主楼梯应分开布置。现在大的商场采用自动扶梯当作平常的使用楼梯,而且在开口部位设置防火卷帘,而自动扶梯是不能作为疏散楼梯的,因为一旦失火,防火卷帘自动下落,封住出口,人员无法疏散。
发表于 2004-10-12 00:47:16 | 显示全部楼层
2楼说得很对,防火卷帘不能代替防火们
1)在火灾前期,防火卷帘还未拉下,倒是可以解决一部分人员疏散,
2)但在很短时间内,就通过消防控制中心的火灾报警信号强行把防火卷帘拉下,这时防火卷帘就是一道防火墙,人员是无法通过他在进行疏散,所以在疏散通道,和楼梯间等火灾状态下人员疏散通道上不应采用防火卷帘代替防火们。
3)防火卷帘在规范内存在的意义是:在设置防火墙确有困难的场所,替代防火墙的作用
4)现在新型防火卷帘上可开设逃生门,具有疏散门的作用,但是,它的目的是解决类似商业、展览等大空间需求而与防火分区、疏散距离受到很大限制的矛盾。
5)即使可开设逃生门新型防火卷帘,他的关闭密闭性、可靠性都比不上防火门,所以规范明确规定:楼梯间,前室是防火门,而不是防火卷帘
 楼主| 发表于 2004-10-12 08:29:49 | 显示全部楼层
非常感谢各位的解答,谢谢
GMT+8, 2026-11-3 13:57 , Processed in 0.555481 second(s), 42 queries , Gzip On.
