查看: 840|回复: 4
[求助]:求助各位大虾一个关于文本框的问题?
发表于 2004-10-11 18:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用list查了163个相互不连续的图元(一次全选中)然后用文本框查看,好想只能显示60多个就到顶了,是不是和文本框设置的行数有关?请教哪位高人指点一下
已领礼包: 6530个
发表于 2004-10-11 19:53:07 | 显示全部楼层
的确是显示行数的问题,据我所知,还是不能自己设置的,如果需要,可以使用日志文件(.log),方法见附图。
发表于 2004-10-11 20:04:57 | 显示全部楼层
log文件的用途不止于此,保存log文件还可以在图形文件发生错误打不开是帮助修复。至于所占的空间,定期清空就可以了。
发表于 2004-10-11 21:59:01 | 显示全部楼层
回车。
 楼主| 发表于 2004-10-11 22:10:32 | 显示全部楼层
2楼的方法是可以啊!太感谢了。这解决了我这几天一直在统计工程数量的问题。对3楼说的还不是太清楚,是不是说图形文件发生错误后,可用log文件帮助修复,具体怎么使用可以说得更清楚一些吗?我也碰到过文件修复,但是好象没叫我选择log文件啊
GMT+8, 2026-10-21 04:07 , Processed in 0.696305 second(s), 39 queries , Gzip On.
