查看: 966|回复: 6
[求助]:tsz 线型比例问题
发表于 2004-10-12 08:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来我的linetype是1:100,可是我用了tsz的命令以后,这个linetype自己就变成了1:1000,请问这个问题如何解决啊?
还有就是在钢筋设置里面,我怎么改钢筋的宽度啊?我改主筋宽度,可是徒手画筋出来的钢筋还是那么粗!
求助,谢谢大家!
发表于 2004-10-14 11:57:55 | 显示全部楼层
1. 不知楼主用的是哪个命令,我好像没有这个问题。不过发生了也没关系,出图前改回来就是了。
2. 呵呵,我也发现了这个问题,这好像是TSSD本身的问题。只能等画完后用实体里的命令修改了。
发表于 2004-10-15 13:01:57 | 显示全部楼层
比例在TSZ设置里面改为1:100就可以啊,
 楼主| 发表于 2004-10-17 22:31:07 | 显示全部楼层
最初由 chao_ao 发布
[B]比例在TSZ设置里面改为1:100就可以啊, [/B]
改一次,如果有了tsd的命令,就又变成1000了*-*3
发表于 2004-10-18 15:57:07 | 显示全部楼层
改完后,有一个 储存到系统 的复选框,打勾
发表于 2004-10-19 18:18:45 | 显示全部楼层
线性比例不知道如何设置,图纸比例用1:100,出图比例用1:1,线性比例应该设置多少
发表于 2004-10-20 00:11:16 | 显示全部楼层
绘图比例一般应该和出图比例一样,不然标注大小会不对,还有......
GMT+8, 2026-11-22 11:29 , Processed in 0.451629 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
