查看: 1567|回复: 5
[求助]:电脑出问题了......是不是新病毒?
发表于 2003-1-10 13:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天打开电脑在CAD下插入图块,插入不了,
用WORD输入文字和编辑,提示文件已被锁定不能编辑,哪位高手能告诉我我的电脑出什么问题了?
发表于 2003-1-11 22:34:39 | 显示全部楼层
你要插入的可是WORD文档?  如果WORD出现锁定的情况CAD自然不能使用  以前碰到过一次类似情况   我的问题很好解决  无非是受50次的使用限制   将WORD解密就可以了
 楼主| 发表于 2003-1-11 22:56:30 | 显示全部楼层
最初由 KILLER 发布
[B]你要插入的可是WORD文档?  如果WORD出现锁定的情况CAD自然不能使用  以前碰到过一次类似情况   我的问题很好解决  无非是受50次的使用限制   将WORD解密就可以了 [/B]
哦,是这样。
谢谢!
我已经采取一种比较笨的办法,
重新做了我的系统。刚做好,好轻松。
发表于 2003-1-13 06:01:39 | 显示全部楼层
有的时候,只需要重新启动就可以解决问题的,我遇到过好几次,好像与50次试用没有关系的。
 楼主| 发表于 2003-1-13 13:23:54 | 显示全部楼层
最初由 homebysea 发布
[B]有的时候,只需要就可以解决问题的,我遇到过好几次,好像与50次试用没有关系的。 [/B]
我试过了,重新启动没有作用。
发表于 2003-2-9 15:57:27 | 显示全部楼层
本人很少将WORD的东东插到AUTOCAD中。到常反过来做。
GMT+8, 2026-11-3 13:32 , Processed in 0.477612 second(s), 42 queries , Gzip On.
