查看: 2591|回复: 21
[分享]:干挂石材的一些安装方法和结构参照图~!实用~!真的实用~!
发表于 2004-10-12 14:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看看是什么东东吧~!
 楼主| 发表于 2004-10-12 14:42:15 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2004-10-12 14:54:42 | 显示全部楼层
3
 楼主| 发表于 2004-10-12 15:03:03 | 显示全部楼层
图来了~!
 楼主| 发表于 2004-10-14 11:28:46 | 显示全部楼层
最初由 一点红 发布
[B]又要爱心?? [/B]
咱也是个穷人嘛换点爱心币,见笑了~
再说一个爱心币,值啊~哈哈~!
发表于 2004-12-9 13:22:34 | 显示全部楼层
正找这东西呢,太好了,顺便赚回来
发表于 2004-12-10 06:19:38 | 显示全部楼层
不错不错
呵呵
发表于 2004-12-10 12:53:08 | 显示全部楼层
不错 比上此下载的还详细 做为资料收藏了
发表于 2004-12-11 14:10:38 | 显示全部楼层
补充:大理石、花岗石干挂施工方案及工艺
一、材料要求
1、石材根据设计要求,确定石材的品种颜色、花纹和尺寸规格,并严格控制,检查其强度,吸水率等性能。
2、膨胀螺栓,连接铁件,连接不锈钢针等配套的铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定的各种设计和安装所需的连接件的质量,必须符合要求。
二、主要机具
台钻、无齿切割锯、冲击钻、手枪钻、卷尺、*尺等。
三、作业条件
1、检查石材的质量及各方性能是否符合设计要求。
2、搭架子,做隐检。
3、水电设备及其他予留件已安装完。
4、门窗工程已完毕。
5、对参施人员做技术交底。
四、*作工艺
1、工艺流程
→清理结构表面→结构上弹出垂直线→大角挂两竖直钢丝
→石料打孔——→背面刷胶 ——→ 贴柔性加强材料
挂水平位置线→支底层板托架→放置底层板定位→调节与临时固定→灌M20水泥→设排水管→结构钻孔并插固定螺栓→镶不锈钢固定件→
用胶粘剂灌下层墙板上孔→插入连接钢针→将胶粘剂灌入上层墙板的下孔内
临时固定上层墙板→钻孔插入膨胀螺栓→镶不锈钢固定件→镶顶层墙板→
2、工地收货:由专人负责,发现有质量问题,及时处理,并负责现场的石材堆放。
3、石材准备:用比色法对石材的颜色进行挑选分类,安装在同一面的石材颜色应一致,按设计图纸及分块顺序将石材编号。
4、基层准备:清理预做饰面石材的结构表面,同时进行结构套方,规
矩,弹出垂直线和水平线。并根据设计图纸和实际需要弹出安装石的
位置线和分块线。
5、挂线:根据设计图纸要求,石材安装前要事先用经纬仪打击大角两个面的竖向控制线,最好弹在离大角20cm的位置上,以便随时检查垂直挂线的准确线,保证顺利安装,并在控制线的上下作出标记。
6、支底层饰面板托架,把预先安排好的支托按上平线支在将要安装的底层石板上面。支托要支承牢固,相互之间要连接好,也可和架子接在一起,支架安好后,顺支托方向钉铺通长的50mm厚木板,木板上口要在同一个水平面上,以保证石材上下面处在同一水平面上。
7、上连接铁件:用设计规定的不锈钢螺栓固定角钢和平钢板。调整平钢板的位置,使平钢板的小孔正好与石板的插入孔对上,固定平钢板,用扳子拧紧。
8、底层石板安装:把侧面的连接铁件安好,便可把底层面板*角上的一块就位。
9、调整固定:面板暂固定后,调整水平度,如板面上口不平,可在板底的一端下口的连接平钢板上垫一相应的双股铜丝垫。调整垂直度,并调整面板上口的不锈钢连接件的距墙空隙,直至面板垂直。
10、顶部面板安装:顶部最后一层面板除了解按一般石板安装要求外,安装调整好,在结构与石板的缝隙里吊一通长的20mm厚木条,木条上平为石板上口下去250mm,吊点可设在连接铁件上。可彩铝丝吊木条,木条吊好后,即在石板与墙面之间的空隙里放填充物,且填塞严实,防止灌浆时漏浆。
11、清理大理石、花岗石表面:把大理石、花岗石表面的防污条掀掉,
用棉丝把石板擦净。
五、成品保护:
1、要及时清擦,净残留在门窗框、玻璃和金属、饰面板上污物。
2、认真贯彻合理施工顺序,少数工种的活应做在前面、防止损坏、污染外挂石材饰面板。
3、 拆改架子和上料时,严禁碰撞干挂石材饰面板。
4、外饰面完活后,易破损部分的棱角处要钉护角保护,其他工种*作时不得划伤面漆和碰坏石材。
5、 完工的外挂石材应设专人看管,遇有危害成品的行为,应立即制止,并严肃处理。
六、应注意的质量问题
1、外饰石板面层颜色不一,主要是石材质量较差,施工时没有进行试拼和认真的挑选。
2、线条不直,缝格不匀,不直,主要是施工前没有认真按图纸尺寸,核对结构施工的实际尺寸,以及分段分块,不弹线不细,拉线不直和吊线校正不勤等原因造成。
3、打胶嵌缝不细,*作人员应认真施工,检查人员应细致验收。
4、墙面脏、斜视有胶痕,一是*作工艺造成,二是*作人员造成,要加强成品保护,在竣工前进行认真清理
发表于 2005-5-15 12:27:36 | 显示全部楼层
谢谢,太合适了
发表于 2005-5-16 20:28:10 | 显示全部楼层
太有用了,收藏.谢了
发表于 2005-5-16 23:52:11 | 显示全部楼层
非常有用,不错!
发表于 2005-5-17 09:45:46 | 显示全部楼层
下载下来先看看,有问题再提
发表于 2005-5-18 14:41:49 | 显示全部楼层
很实用,不错不错
发表于 2005-5-30 09:15:08 | 显示全部楼层
正愁找不到类似构造节点图集,希望楼主今后多提供些高质量的资料,谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 10:18 , Processed in 0.634351 second(s), 61 queries , Gzip On.
