查看: 4329|回复: 35
[讨论]:autocad 2002 还有多长时间淘汰?
发表于 2004-10-12 16:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
12 基本淘汰了 (少量的人装着);
14 进入淘汰期了;
空间首页的调查显示R15(包括2000、2002)为目前被使用的主流版本 大于50%(实际可能会偏低)
   此时正好是预测2002被淘汰时间的好时机。
可以考虑几个方面因素: 后续cad版本的功能、操作系统的更新支持、硬件的更新支持、使用者的习惯等
发表于 2004-10-12 16:50:25 | 显示全部楼层
现在我这有120台机子在用AUTOCAD2000格式。
发表于 2004-10-12 17:05:15 | 显示全部楼层
不容易淘汰,要知道用R14的还大有人在啊
发表于 2004-10-12 17:24:06 | 显示全部楼层
估计在10年以后
发表于 2004-10-12 18:06:46 | 显示全部楼层
你的问题应该这样提,autoCAD什么时候淘汰!
发表于 2004-10-12 19:26:20 | 显示全部楼层
偶2002、2004、2005并存,因为曾经做一个三维空心廊道,采用拉伸断面法,在弧形段2002径向断面不变,2004则越来越错,有兴趣各位请试一试。不然,早把2002踢了。
发表于 2004-10-13 00:16:48 | 显示全部楼层
我觉得各又各的好啊,14也有他特有的一些优点啊,比如说他存文件比较快啊,还有一些的命令是他特有的,而2002也是如此的,并不是版本越高越好的呀,感觉不是很稳定,而且我觉得所存文件的格式是个大问题,不是很容易协调
发表于 2004-10-13 09:53:24 | 显示全部楼层
这也得看相关行业软件的开发速度,很多人的机子上都是几种CAD版本共存,至少我的机子上就有R14,2002,2004
发表于 2004-10-13 10:36:57 | 显示全部楼层
2002很好用的,不会很快淘汰。
已领礼包: 11个
发表于 2004-10-13 10:50:18 | 显示全部楼层
最初由 阿宝0217 发布
[B]我觉得各又各的好啊,14也有他特有的一些优点啊,比如说他存文件比较快啊,还有一些的命令是他特有的,而2002也是如此的,并不是版本越高越好的呀,感觉不是很稳定,而且我觉得所存文件的格式是个大问题,不是很容易... [/B]
14是肯定没有2002好的,格式除了2004淘汰了R14格式,其他版本可在选项(option)里设置存为R14格式。
而CAD2005连win98都淘汰了。
R14还没淘汰,问2002什么时候淘汰,为时过早。
因为很多设计院的情况是用R14配天正3系列,如果同时购买2002及天正5、6系列,是一笔不小的开支。何况天正3到天正5有个质的跨越,很多人在这一点上一直不能接受。
所以R14还是能坚持一段时间的。
发表于 2004-10-13 11:41:10 | 显示全部楼层
现在R14还有一定的市场,谈2002的淘汰似乎早了点吧?我觉得近段时期的主流还会是2002/2000
发表于 2004-10-13 15:30:26 | 显示全部楼层
说得很好
我现在就用2002 和14
因为有些软件还只能在14下面用
sigh
 楼主| 发表于 2004-10-13 20:10:16 | 显示全部楼层
这个调查就是可以为软件开发提供服务的
发表于 2004-10-13 20:53:31 | 显示全部楼层
估计三年吧!现在就是一些公共机构还在用.
发表于 2004-10-13 21:35:52 | 显示全部楼层
最初由 wx352124 发布
[B]这也得看相关行业软件的开发速度,很多人的机子上都是几种CAD版本共存,至少我的机子上就有R14,2002,2004 [/B]
这几种版本装在一起,没有冲突吗?
我2000和2002好像都不能装在一起呀。为什么呢?
系统XP的。目前由于单位用2000,我只好装2000和单位同步。
请教有办法装在一起吗?
GMT+8, 2026-11-2 17:08 , Processed in 0.525569 second(s), 60 queries , Gzip On.
