查看: 721|回复: 5
[求助]:如何不让别人在电脑里安装程序?
发表于 2004-10-12 19:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了保证电脑的安全和迅捷,就要禁止乱装乱七八糟的程序,那么如何不让别人在电脑里安装程序?——如果有相同的提问,请斑竹予以删除此贴,不过最好能有所提示。谢谢
发表于 2004-10-13 11:06:45 | 显示全部楼层
呵呵,设置个密码不就OK了?:)
发表于 2004-10-13 11:21:14 | 显示全部楼层
如果是2000以上的系统,可以这样:运行——输入gpedit.msc打开组策略,然后如图按照你的需要进行设置(双击项目,然后选择已启用)。
发表于 2004-10-13 17:29:38 | 显示全部楼层
楼上的:我选择了阻止任何的移动媒体进行安装,但是我能安装——我用的是自己建立的管理员。
是不是这功能所针对的是其它的用户才能有用,或者说是其它的低权限用户。
可微软件的解释中好像说的意思是所有的用户吧!~~~
 楼主| 发表于 2004-10-13 18:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
amplly  ,谢谢你的热心解答,你的意思是以管理员的身份登陆,然后再采用你的方法设置,但仍能进行安装呀。只能以非系统管理员身份(如以来宾或其他身份)登陆,才有所限制,但像诸如一些输入法等却不能安装,也不能使用管理员身份登陆后所安装的输入法,真不方便,矛盾呀。
发表于 2004-10-15 00:17:14 | 显示全部楼层
可以让别人用其它帐户进入,把帐户的权限设置一下,让其不能安装程序就好了。
GMT+8, 2026-11-7 08:55 , Processed in 0.565849 second(s), 44 queries , Gzip On.
