查看: 1257|回复: 4
[分享]:住宅电气设计要以人为本(转载)
发表于 2002-3-9 02:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于住宅电气改造电气改造是家居装饰工程的一部分,要根据住户的使用要求、家具布置、装修风格及家电布置,对照原有灯具、插座和出线口位置确定方案。要遵守有关的技术要求和规范,保证施工质量和安全,以避免施工过程中或入住后反复修改。住宅的电气改造因其造价不高,又很琐碎,常常得不到装修单位应有的重视。但对住户来说,少一个插座、电视或电话出线口,都会造成使用不便,在装饰一新的家里拉明线也显得不协调。笔者针对住宅改造中的有关电气问题进行探讨,希望能对大家有所帮助。
1.对现状进行勘察和测试
    (1)配电箱
    要查看配电箱内的电表、进线和出线开关。目前应用于住宅的电能表有5(20)、5(30)和10(40) A等,按其负载范围、功率因数0.85计算,分别可带3.7、5.6和7.5kW。进线断路器的整定值决定了住户可以用多大用电负荷,在装有上述容量的电表时,其相应进线断路器整定值分别为20、32和40A时,才能带动上述负荷。当负荷超过时,进线断路器跳闸,住户内所有电源都会断掉。同样,当断路器电流整定为16A时,如果负荷超过3kW,也会出现跳闸断电,所以不能将大容量用电负荷集中装于一条文路上。出线回路的数量也很重要,在照明、插座和空调三个支路的基础上,当住户家用电器较多时,增加厨房、电热水器等支路也是必要的。除空调外的插座支路应装有漏电保护装置,用于住宅的漏电开关动作电流30mA,动作时间0.1s,是为了保证人身安全而选择的。
    (2)对现状线路进行测试
    住宅的电气管线为暗敷设,其线路走向和畅通的状况,不能直接从外观看出,因此对现状线路进行测试,是一个不能忽略的步骤。常常听见住户抱怨有的插座没电——土建施工中如果电线管在暗敷设过程中被压扁或堵死,电线无法穿过,造成局部电路不通;家里插座不少,电表容量不小,可大容量用电电器一开就断电——设计中对支路虽有明确的划分,但施工中可能没有按图施工或将住户空调、电热水器等用电量大的电器都装于同一支路;更重要的是用电安全,如果把移动电器(如电吹风、电熨斗)或潮湿场所的电器(如电热水器)接于无漏电保护的支路上,就会留下安全隐患。电话、电视线路等也应进行检查,要试试电话(电视、可视对讲等)出线口与上一级端子箱间预留的带线(铁丝)能否抽动,如果不能抽动,该出线口以后也不可能接通使用,只能另设明线。因此,住宅电气改造的第一步是要检查每一盏灯、每一个插座是否通电,检查至每一个弱电出线口的管线是否畅通,记录下现状配电线路的连接情况,哪些插座接在有漏电保护的支路上,哪些插座接在无漏电保护的支路上。有条件的话,测一下导线的绝缘是否完好,导线间和导线对地间的绝缘电阻不得低于0.5M,测一下保护线是否接地良好(特别是旧住宅楼)。如果三孔插座的保护端没有接好,如果建筑物的进户接地出了问题或电阻值过高,户内三孔插座的保护端也就失去了作用。
2.关于设备和材料的选择
    灯具:在选择灯具时,除了美观外,要注意一些基本技术性能。灯具的基本功能是提供照度。要注意荧光灯比白炽灯光效高,直接照明比间接照明灯具效率高,吸顶安装比嵌入安装灯具效率高,还要注意灯具遮光材料的透射率及老化问题,应选择光效高、寿命长、功率因数高的光源、高效率的灯具和合理的安装方式以保证照度并节约用电。要注意保持各部分亮度平衡,营造舒适的气氛。住宅仅有均匀照明会显得呆板,要根据室内装修确定照明的中心,合理利用吊装花灯、壁灯、筒灯、射灯以及不同光源的光色创造居住环境。还要注意灯具的防护和维修问题。潮湿场所(如浴室)要用防潮型灯具,向上反射的灯具容易附着灰尘等。
    插座:插座的规格很多,有两孔、三孔的,有圆插头、扁插头和方插头的,有10、16A的,有中、美和英国标准的,有带开关的,带熔丝的,带安全门的,带指示灯的,有防潮的,有尺寸为86mm×86mm、也有80mm×123mm的等等。目前设计中规定要按国家标准选型,但对具体用户来说,为了避免加转换接线板,要选择与家用电器电流、插头及接线盒规格相匹配的插座面板。插座安装高度低于1.8m时应采用带安全门的插座。在有可能使用移动式家用电器的场所,必须采用带有保护线触头(三孔)的插座。潮湿场所应采用密闭型或保护型带有保护线触头(三孔)的插座。对于插接电源时有触电危险的家用电器(如洗衣机等)应采用带开关能断开电源的插座面板。
    开关面板:开关面板板把开关的数量取决于照明控制的分路,照明控制的分路要符合使用和节电要求。比如起居室要考虑用餐、会客、看电视、日常使用等不同情况,分路进行控制。选择开关面板时,要试试开关的手感和声音,要注意厂家承诺的开关次数,还要注意是否容易附着灰尘和便于清洁。
    电线:住宅中分支回路导线截面不应小于2.5nw2铜芯绝缘导线。导线的截面选择与所在支路的开关有关。开关的电流整定值小于导线的载流量时才能起到保护作用,否则过负荷时会出现导线过热甚至绝缘破坏而开关却不跳闸,造成安全事故。当开关的电流整定值为16A时,应采用不小于2.5mm2的铜线。绝不能随意减小导线截面或将铜线改为同截面的铝线,绝不能为了不跳闸而随便将开关的电流整定值加大。
3.应特别注意的问题
    (1)线路
    住宅的电源线路一般为电线穿钢管或PVC塑料管暗敷设。为了安全和防止电气火灾,电线当敷设于墙内、楼板内和吊顶内时要穿管敷设,护套绝缘电线在正常环境下可以直敷,但不能直敷于吊顶、墙壁和顶棚内。现在市场上有做成踢脚板或顶角线外型的塑料布线槽,既美观又安全,适用于住宅装修。
    (2)质量
    电线、电缆、开关和插座等电气产品应具有国家电工产品安全认证书。用于住宅的电气产品和施工的质量直接涉及到人身安全,一定要重视。如产品的使用寿命,荧光灯的频闪,荧光灯电感镇流器的噪声,电子镇流器的使用寿命和高次谐波干扰,排气扇的噪声,插座插孔的精度,面板开关触头的材质和动作性能等,都应引起重视。此外,电气线路为隐蔽工程,线路是否按规范穿管暗敷设、较重花灯的安装和卫生间的等电位接地等问题都不容易从外观看出来。
    (3)预留量
    住宅装修总会有遗漏,会有一些不可预见的因素。如电视系统十几年来就经历了从无到有,从共用电视天线到城市有线电视网的发展过程,住宅楼的电视线路也跟着大改了两次。目前,语音和数字通信技术,消防报警技术,安全防范技术等发展都很迅速,产品技术更新换代很快,家用电器的增长速度也很快。
    五年、十年后或更远的将来会在住宅中应用哪些新技术、新产品是现在难以预测的。因此建议预留一些插座、电视和电话出线口,在进户混凝土墙、户内混凝土墙上预留一些过墙管,以免以后改动时对装修造成破坏。 要由专业电工来进行施工。电气改造工程无论大小,因其涉及到人身安全,一定要请专业人员来进行设计,请专业电工来进行施工。不要小看拉几根电线,挪几个插座,施工安全和使用安全千万不可忽视。
发表于 2006-4-17 14:35:21 | 显示全部楼层
现在的那些人不会管的
发表于 2006-4-18 13:51:19 | 显示全部楼层
请注意配电箱一节的最后一句话,意思是说空调开关不用带有漏电保护的吗?空调用电量那么大,不用漏电保护的合适吗?
发表于 2006-4-19 09:46:57 | 显示全部楼层
空调起动电流较大,一般都不设漏电保护装置.重点需得接地
发表于 2006-4-19 10:29:02 | 显示全部楼层
111111
GMT+8, 2026-11-3 01:31 , Processed in 0.450079 second(s), 40 queries , Gzip On.
