查看: 1000|回复: 11
[求助]:还是这个问题不知道怎么解决??
发表于 2004-10-13 10:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实我是这个意思 :下边有图.是想叫文字变成第二图的样式,如果一个一个的退格,肯定很慢,所以有没有简便方法??
第二张图在后边4号楼主下边
 楼主| 发表于 2004-10-13 10:01:07 | 显示全部楼层
要变成这个样子
已领礼包: 6530个
发表于 2004-10-13 10:24:33 | 显示全部楼层
我看不到图片,查看源文件,可能是这样:
图1:
登录/注册后可看大图
图2:
登录/注册后可看大图
不在你这是什么文件类型,一般文本格式的文件都可以使用“替换”完成,对于不同的编辑器,回车、换行等有不同的代码,可以查看相关的帮助。
发表于 2004-10-13 10:29:05 | 显示全部楼层
在WORD中可以在替换中使用^L^L替换为空(即替换不添任何东西)
已领礼包: 11个
发表于 2004-10-13 10:32:07 | 显示全部楼层
楼主是指在CAD中编辑?那么用晓东工具箱(文字一→多行转单)就可以了。
 楼主| 发表于 2004-10-13 10:55:45 | 显示全部楼层
最初由 wan77 发布
[B]在WORD中可以在替换中使用^L^L替换为空(即替换不添任何东西) [/B]
我也照你的方法是了一下呀~~可是还是不可以呀
出现了下边的情况
已领礼包: 6530个
发表于 2004-10-13 12:11:09 | 显示全部楼层
Word中向下箭头“↓”是“手动换行符”,代码是“^l”(小写L),在“高级-特殊符号”中可以找到。
 楼主| 发表于 2004-10-15 08:18:38 | 显示全部楼层
我还是没有学会,你们的图片我也看不到
发表于 2004-10-15 08:28:13 | 显示全部楼层
四楼的方法很管用的,这解决了很久以来一直困扰我的问题,特表感谢!
 楼主| 发表于 2004-10-16 09:06:40 | 显示全部楼层
怎么我还是不会呀 在查找里输入什么???替换又输入什么???能在和我说说吗???
已领礼包: 6530个
发表于 2004-10-16 09:12:29 | 显示全部楼层
最初由 yali1981 发布
[B]怎么我还是不会呀 在查找里输入什么???替换又输入什么???能在和我说说吗??? [/B]
查找中输入“^l”(小写L,或者到“高级->特殊符号”中选“手动换行符”),替换中不填。
另:你如果看不见其他人的图片,可以右键点击图片标记(红叉),选择“在新窗口中打开链接”,然后在地址栏,将“xdcad.net”前加上“p4.”。
发表于 2004-10-16 09:59:20 | 显示全部楼层
此法并不是在任何时候都管用,有时就不起作用,非得一个一个地删除,我在word中用此法很久了,在什么时候起作用,什么时候不起作用还没有掌握,并不确定。
GMT+8, 2026-10-21 05:05 , Processed in 0.494107 second(s), 55 queries , Gzip On.
