查看: 1633|回复: 24
[求助]:求助 上不了网啦
发表于 2004-10-13 12:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑局域网能够互连 没问题 但是其他的都能上网
我的不能上 老是该页无法显示 我检查了一下 IP 网关 DNS 都没有问题 我真的是没办法了不知道怎么解决 操作系统是WIN2000 SP3*-*4 *-*4 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6
发表于 2004-10-13 12:51:38 | 显示全部楼层
像你这种情况就比较特殊了。
如果你的DNS只设置了一个地址可以试试再加一个地址。
我们湖南地区:202.103.96.68   202.103.96.112或61.137.93.90
试试重新设置一次IP地址或网关。
发表于 2004-10-13 13:12:44 | 显示全部楼层
把网卡删了.再重新安装就好了的.把那些协议也删掉.再装过.我的是这样弄好的.
 楼主| 发表于 2004-10-13 15:19:52 | 显示全部楼层
那我试一下 看能不能行
还是不行啊
发表于 2004-10-13 16:22:21 | 显示全部楼层
你工具栏里Internet选项中 局域网里的代理服务器是否已打对勾及填写代理服务器IP.
 楼主| 发表于 2004-10-13 16:39:07 | 显示全部楼层
我一直没用代理啊 就前天开始就不能上网了 我的IE标题变成了WWW.WO365。COM
发表于 2004-10-13 16:50:10 | 显示全部楼层
1.你先把IE的设置恢复为默认值。
2。你在网上找个修复IE的工具修复IE,
3.升级IE的补丁。
发表于 2004-10-13 16:57:23 | 显示全部楼层
看来你是局域网共享上网
你可以将DNS设为192.168.0.1试一试
 楼主| 发表于 2004-10-13 17:11:47 | 显示全部楼层
我用了绿鹰PC万能精灵对IE进行了修复 我的IE是6.0 SP1 局域网现在还是没问题 网站是一个也打不开 我用卡巴斯基杀毒没有 木马客星查没木马 现在真不明白怎么办了
发表于 2004-10-13 19:51:23 | 显示全部楼层
填加下协议就好了,是系统的问题。我也刚碰到
发表于 2004-10-13 20:40:07 | 显示全部楼层
设置好后把机器重起一下应该可以的,我看你的设置没问题的啊.
发表于 2004-10-13 22:40:34 | 显示全部楼层
首先要判断你能否访问外网,比如用qq,上网络游戏等试试,若行的话,多半是IE的问题了,现在有些恶意的间谍软件很厉害,改了IE的设置并实时监控,用常规的方法很难解决.
发表于 2004-10-14 00:53:37 | 显示全部楼层
你可以运行PING命令试试,PING 192。168。0。1试试,看看能不能通
 楼主| 发表于 2004-10-14 08:11:05 | 显示全部楼层
能PING 通192.168.0.1 QQ 也上不了网
Loading server address: www.163.com
Unknown Server: www.163.com
Complete!
Loading server address: 192.168.0.1
Pinging 192.168.0.1 [192.168.0.1] with 32 bytes of data:
Reply[1] from: 128.255.188.4: bytes=32 time=-2326276ms TTL=188
Reply[2] from: 128.255.188.4: bytes=32 time=-2326276ms TTL=188
Reply[3] from: 128.255.188.4: bytes=32 time=-2326276ms TTL=188
Reply[4] from: 128.255.188.4: bytes=32 time=-2326266ms TTL=188
Complete!
Loading server address: 202.96.134.133
Pinging 202.96.134.133 [202.96.134.133] with 32 bytes of data:
Reply[1] from: 128.255.188.4: bytes=32 time=-2301401ms TTL=188
Reply[2] from: 128.255.188.4: bytes=32 time=-2301391ms TTL=188
Reply[3] from: 128.255.188.4: bytes=32 time=-2301391ms TTL=188
Reply[4] from: 128.255.188.4: bytes=32 time=-2301391ms TTL=188
Complete!
Loading server address: 202.96.126.68
Pinging 202.96.126.68 [202.96.126.68] with 32 bytes of data:
Reply[1] from: 128.255.188.4: bytes=32 time=-2290525ms TTL=188
Reply[2] from: 128.255.188.4: bytes=32 time=-2290525ms TTL=188
Reply[3] from: 128.255.188.4: bytes=32 time=-2290525ms TTL=188
Reply[4] from: 128.255.188.4: bytes=32 time=-2290515ms TTL=188
Complete!
发表于 2004-10-14 08:58:19 | 显示全部楼层
1.把你添加协议的图贴出
2.运行Winipcfg,贴出运行内容.
GMT+8, 2026-11-7 08:50 , Processed in 0.521964 second(s), 61 queries , Gzip On.
