楼主: lifuding
[求助]:求助 上不了网啦
 楼主| 发表于 2004-10-14 11:12:44 | 显示全部楼层
就是这样的
发表于 2004-10-14 11:28:09 | 显示全部楼层
1.    请按贴图试下你的设置.
2.运行Netstat.看看你的网络情况.
 楼主| 发表于 2004-10-14 12:49:48 | 显示全部楼层
Netstat运行 闪了一下就没了 PING DNS 没问题 网关也没问题 还有就是我PING 通了
Loading server address: www.photoshopcn.com
Pinging www.photoshopcn.com [218.30.124.199] with 32 bytes of data:
Reply[1] from: 128.255.193.3: bytes=32 time=-3207423ms TTL=188
Reply[2] from: 128.255.193.3: bytes=32 time=-3207423ms TTL=188
Reply[3] from: 128.255.193.3: bytes=32 time=-3207423ms TTL=188
Reply[4] from: 128.255.193.3: bytes=32 time=-3207393ms TTL=188
Complete!
但网页还是打不开
发表于 2004-10-14 13:01:32 | 显示全部楼层
你的 time=-3207393ms 是个负数?我没碰过。
那你能不能用netant或flashget下载东西呢?
 楼主| 发表于 2004-10-14 14:08:44 | 显示全部楼层
我用影音传送带下载的提示
2004-10-14 14:06:44.416 正在连接 download.microsoft.com:80
2004-10-14 14:06:44.516 套接字操作遇到了一个已死的网络。
2004-10-14 14:06:44.556 等待 5 秒后重试
2004-10-14 14:06:49.583 正在连接 download.microsoft.com:80
2004-10-14 14:06:49.613 套接字操作遇到了一个已死的网络。
2004-10-14 14:06:49.613 等待 5 秒后重试
2004-10-14 14:06:54.651 正在连接 download.microsoft.com:80
2004-10-14 14:06:54.661 套接字操作遇到了一个已死的网络。
2004-10-14 14:06:54.661 等待 5 秒后重试
2004-10-14 14:06:59.688 正在连接 download.microsoft.com:80
2004-10-14 14:06:59.708 套接字操作遇到了一个已死的网络。
2004-10-14 14:06:59.708 等待 5 秒后重试
2004-10-14 14:07:04.715 正在连接 download.microsoft.com:80
2004-10-14 14:07:04.775 套接字操作遇到了一个已死的网络。
2004-10-14 14:07:04.775 等待 5 秒后重试
2004-10-14 14:07:09.792 正在连接 download.microsoft.com:80
2004-10-14 14:07:09.822 套接字操作遇到了一个已死的网络。
2004-10-14 14:07:09.822 等待 5 秒后重试
2004-10-14 14:07:11.064 用户暂停在 6975556
发表于 2004-10-14 14:51:22 | 显示全部楼层
你的一些网络端口可能被关掉,你能否升级到Win2000SP4,和加个防火墙重新启动被关掉的端口
 楼主| 发表于 2004-10-14 18:49:14 | 显示全部楼层
我的网络端口都开了你看下下面的图片是不是那两处的有问题怎么解决
发表于 2004-10-15 11:37:08 | 显示全部楼层
子网掩码不同.
发表于 2004-10-16 00:11:19 | 显示全部楼层
lifuding,看来你很急呀,我建议:你把机器(A)抱到别的机器(B)位置,用B上网的端口接入网络,然后将A的设置改为B的设置(全部都一样),试一试能不能上。照着上面的做法,将B的设置改为A,然后在A原处上网,这样很容易判断是机器的问题还是其他硬件设备或者服务器端的问题。接下来就具体情况具体分析了!
 楼主| 发表于 2004-10-16 13:06:43 | 显示全部楼层
试了 不行 看来只有釜底抽薪了 重装系统 谢谢各位的好意了
GMT+8, 2026-11-7 08:50 , Processed in 0.461925 second(s), 44 queries , Gzip On.
