查看: 1388|回复: 8
[求助]:请教——何为“零长度直线”
发表于 2004-10-13 13:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我抓的图只是说我想怎么操作,因为我这台机子没有问题,而是其它的机子的问题。
CAD的版本都是2002的,状况是这样的,当我在画了一条线以后,我接着这条直线的端点向右边转角,利用对象捕捉和追踪的功能,可以直接输入一个数据,然后画出来的就是那么长了。——以前是这样的,没有问题。
但是现在我不知怎么回事了,如果我输入的是一个比较小的数据(例如输入2),命令提示下面就会出现如下提示:已在(X,Y,Z)创建零长度直线。(X和Y还有Z指的是当前的座标)。
我不知道是怎么回事呵,有时候能行,有时候又不能行,有些机子可以,但有些机子又不可以。
发表于 2004-10-13 16:25:40 | 显示全部楼层
“何为‘零长度直线’?”——我不懂!
但我知道你的问题出在哪里——OSNAPCOORD系统变量=0
OSNAPCOORD 系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 2
控制是否从命令行输入坐标替代对象捕捉。
 0 运行对象捕捉设置替代键盘输入坐标
 1 键盘输入替代对象捕捉设置
 2 键盘输入替代对象捕捉设置,脚本中的设置除外。
 楼主| 发表于 2004-10-13 16:51:31 | 显示全部楼层
呵呵,不是啊,它提示说创建的是条零长度直线,我当然,只有这样问你了啊!
呵呵,不过问题解决了,谢了哈!~
已领礼包: 6530个
发表于 2004-10-13 17:06:41 | 显示全部楼层
的确是这个原因,捕捉优先了。
发表于 2004-10-13 18:12:26 | 显示全部楼层
尽管实际有距离,但由于感情优先,结果成了零距离。
*-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7
发表于 2004-10-13 19:04:13 | 显示全部楼层
解决了也该告诉一下怎么解决的,也好学习一下
发表于 2004-10-13 19:16:30 | 显示全部楼层
没别的原因,的确是优先捕了。
发表于 2004-10-13 20:46:51 | 显示全部楼层
好高深啊,看不懂,呵呵!1
 楼主| 发表于 2004-10-13 20:57:51 | 显示全部楼层
最初由 halibt 发布
[B]解决了也该告诉一下怎么解决的,也好学习一下 [/B]
呵呵,选择2就行了啊!~~~*-*4
GMT+8, 2026-10-21 04:27 , Processed in 0.626077 second(s), 49 queries , Gzip On.
