查看: 1009|回复: 5
[求助]:天正6.0出图的线宽怎么设置?
发表于 2004-10-13 21:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位兄弟:天正6.0出图的线宽怎么设置?
我的出图线宽一般设置的是:用的是天正自带的笔样式表,9号色(墙线)为0.50,其余的为0.18。但打出来的图很细,晒的图看不清楚,为此受了院长不少的骂!^_^…………你们是怎么样设置的,线宽一般为多少才合适啊?我又怕设置大了出的图很难看,怎么办?
发表于 2004-10-13 23:59:47 | 显示全部楼层
本人跟你一样的遭遇,被人唾骂!现在我只能加粗线来间接解决问题。本来可以用打印样式颜色来设定线宽!但我的图层很乱。所以你有好的方法给我!
发表于 2004-10-14 08:36:38 | 显示全部楼层
看到没有?,
发表于 2004-10-14 08:38:33 | 显示全部楼层
回二楼,不会使用图层就不是一个好的cad操作者,画出来得图一定很凌乱.
 楼主| 发表于 2004-10-14 12:10:01 | 显示全部楼层
回斑竹:我就是用这种方法出图的,是不是9号色(墙线)为0.6,其他的就是0.25啊!这样出图颜色不会很淡了吧!急盼……
发表于 2004-10-15 13:36:57 | 显示全部楼层
背景是黑的最好是白色的好打
GMT+8, 2026-11-6 04:32 , Processed in 0.584111 second(s), 43 queries , Gzip On.
