查看: 3237|回复: 23
[原创]:SPLINE 转 POLYLINE(过时)
发表于 2004-10-14 00:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
将SPLINE实体 转为 POLYLINE实体,以便于编辑。加载spl.lsp,运行spl.
发表于 2004-10-18 14:46:11 | 显示全部楼层
直接存为R12 不是可以吗?
发表于 2004-10-19 07:53:23 | 显示全部楼层
如图中SPL线多的话是不是将文件量也变大了
发表于 2004-10-19 08:49:11 | 显示全部楼层
程序思想蛮巧妙的,另辟蹊径。
最好不要用命令名spl ,这样和AutoCAD默认的SPLINE命令缩写重复。
我也做过一个,可以判别曲线误差,如果spl像直线,就用两点替代,下次整理上来
已经有下载HTTP://www.MingSoft.Net
发表于 2004-10-20 12:06:58 | 显示全部楼层
下载并加载了该程序,但是输入spl命令还是没有用!请问能不能详细的解说一下,我用的是2002版本谢谢!
发表于 2004-10-20 17:53:24 | 显示全部楼层
要这么多爱心币才能下载啊!看来我还要努力啊!!!!
 楼主| 发表于 2004-10-21 23:37:08 | 显示全部楼层
[php]
最初由 fylinwater 发布
[B]最好不要用命令名spl ,这样和AutoCAD默认的SPLINE命令缩写重复。[/B]
接受意见,改名SL2PL,用户可以另定义简化命令。
下载不了可以复制以下东东:
sl2pl.lsp spline转pline
C:sl2pl
-- XYP@bsedi.com
2004.09.25;
A 2004.10.21
(prompt "\n\r      加载spline转pline程序。")
;;;主程序
(defun c:sl2pl(/ sp df ss1 n s1 pt1)
  (cmdla0)
  (mkla"参考点"1)
  (setq sp (entsel"\n\t选择SPline线 : ")
        df (fix (getreal"\n\t等分数值 : "))
  ;(setq t1 (getvar"cdate"))
  (command "divide" sp df)
  (setq ss1 (ssget "X"(list(cons 0 "point")(cons 8 "参考点"))))
  (setq n 0)
  (mkla"转化线"4)
  (command"pline")
  (while (setq s1 (ssname ss1 n))
    (setq pt1 (dxf 10 (entget s1)))
    (command pt1)
    (setq n (+ 1 n))
  (command"c")
  (command "erase" ss1 "");删除参考点
  ;(setq t2 (getvar"cdate"))
  ;(princ(rtos (- t2 t1) 2 10))
  (cmdla1)
  ;(pxyp"SPL      (spline转pline)")
;;;子程序
(defun CMDLA0 ()
  (setq cmdech (GETVAR "CMDECHO"))
  (setq oom (getvar "orthomode"))
  (setq osm (getvar "osmode"))
  (SETQ LA (getvar "clayer"))
  (setvar "regenmode" 1)
  (SETVAR "CMDECHO" 0)
  (princ)
(defun CMDLA1 ()
  (SETVAR "CMDECHO" cmdech)
  (setvar "orthomode" oom)
  (setvar "osmode" osm)
  (setvar "clayer" LA)
  (princ)
(defun ureal (bit kwd msg def / inp)
  (if def
    (setq msg (strcat "\n" msg "<" (rtos def 2) ">: ")
          bit (* 2 (fix (/ bit 2)))
    (setq msg (strcat "\n" msg ": "))
  (initget bit kwd)
  (setq inp (getreal msg))
  (if inp inp def)
(Defun MKLA (a b)
  (If (= (Tblsearch "layer" a) nil)
    (Command "layer" "m" a "c" b a "")
    (Command "layer" "t" a "s" a "c" b a "")
; ----------------------- DXF --------------------------
(defun dxf (code elist) (cdr (assoc code elist)))
(DEFUN PXYP (TXT1)
  (SETQ        TXT1 (STRCAT "\n\r      程序命令: "  TXT1 "      -- XYP@bsedi.com"))
  (PRINC TXT1)
  (Princ)
  );defun
(pxyp"SL2PL      (spline转pline)")
(princ)
;;;END
[/php]
发表于 2004-10-22 00:33:36 | 显示全部楼层
用divide等分对不是很平滑的地方精度会不够。
贴一个最简单的转换sp到pl。
(command "_.DXFOUT" "Temp.dxf" "_OBJ" (ssget) ""   "_VER" "_R12" "_BIN"         "_.DXFIN" "Temp.dxf")
不过点会很多哦:)
发表于 2004-10-22 12:55:03 | 显示全部楼层
直接用ET扩展函数,平滑精度和点数都很好
[php]
;;;|样条曲线到多义线
;;;|spl-pl
(defun c:spl-pl (/ pt ent i n ss)
  (setq ss (ssget '((0 . "SPLINE")))n 0)
  (repeat (sslength ss)
  (setq pt(ACET-GEOM-SPLINE-POINT-LIST(setq ent(ssname ss n))nil))
(command "pline" (foreach i pt (command i)))
  (command ".erase" ent "")
    (setq n(1+ n))
    )(princ)
[/php]
发表于 2004-10-22 14:45:33 | 显示全部楼层
2004里FLANTTEN命令可以直接将SPL线转换成PL线!
 楼主| 发表于 2004-10-23 01:01:37 | 显示全部楼层
最初由 zjr9621 发布
[B]2004里FLANTTEN命令可以直接将SPL线转换成PL线! [/B]
“FLANTTEN”?
哪儿来的命令?找不着!
 楼主| 发表于 2004-11-11 20:33:45 | 显示全部楼层
发表于 2004-11-19 18:29:04 | 显示全部楼层
很实用的工具,谢谢楼主提供
发表于 2004-11-19 20:46:31 | 显示全部楼层
高级版有转换功能么?我怎么没看见?
发表于 2004-11-22 19:37:15 | 显示全部楼层
晓东工具箱里好象有这一项
GMT+8, 2026-11-5 10:53 , Processed in 0.450847 second(s), 61 queries , Gzip On.
