查看: 2399|回复: 6
[LISP程序]:自编的几个关于文字的程序!
发表于 2003-1-10 20:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序都很简单,但比较实用。
1。统计文字数量:选择多个文字,将每种文字的数量统计出来,适合统计门窗表。
2。统一修改文字:对多个文字同时修改内容。
3。数字修正:对多个数字进行四则运算,可设定保留的小数位数。
4。文字内容格式刷:作目录单时,不用拷贝粘贴了。
发表于 2003-1-12 14:22:41 | 显示全部楼层
4。文字内容格式刷的增强 对MTEXT的处理
  1. (defun c:ct17(/ text0 mode  x OTEXT mode2)
  2.     (princ "\n文本修改增强:使文本内容相同")
  3.         (command "undo" "be")
  4.         (setq text0 (entget (car (entsel "\n请选择源文本:"))))
  5.         (setq mode (cdr (assoc 0 text0)))
  6.         (SETQ OTEXT (assoc 1 text0))
  7.         (IF (= mode "mtext") (Princ "\n警告:你选择了多行文本,只可以对多行文本处理!"))
  8.         (if        (or (= mode "TEXT")(= mode "MTEXT"))
  9.                 (progn
  10.                         (setq text0 (cdr (assoc 1 text0)))
  11.                         (setq x (car (entsel "\n请选择要修改内容的文字:")))
  12.                         (while x
  13.
  14.                                 (setq x (entget x))
  15.                                 (setq mode2 (cdr (assoc 0 x)))
  16.                              (if (or (= mode2 "MTEXT") (equal mode2 mode) )
  17.                                 (progn
  18.                                     (setq x (subst OTEXT (assoc 1 x) x))
  19.                                     (entmod x)
  20.                                  )
  21.                                ;;;;else
  22.                                  (if (= mode "MTEXT")
  23.                                     (princ "  选择的实体类型不对:必须是多行文本。")
  24.                                     (princ "  选择的实体类型不对:必须是单行文本和多行文本。")
  25.                                  )
  26.                                )
  27.                           (setq x (car (entsel "\n请选择要修改内容的文本:")))
  28.                         )
  29.
  30.                 )
  31.
  32.         )
  33.         (command "undo" "e")
  34.         (princ)
  35. )
发表于 2003-8-16 10:04:16 | 显示全部楼层
已收下, 先谢了...
发表于 2004-11-25 09:53:19 | 显示全部楼层
Re: [LISP程序]:自编的几个关于文字的程序!
最初由 haijiangl 发布
[B]......
[/B]
怎么修改内容? 是把数字统一修改成一个数值还是能把数值减一个常数?
比如:减0.1,即原数字2.3 ,2.5 改成2.2 , 2.4
发表于 2004-11-25 16:31:42 | 显示全部楼层
统一修改,增减值的帖子论坛上很多呀!
发表于 2004-11-26 08:56:34 | 显示全部楼层
我只找到了这个,还不能用。。。
楼上的兄弟,还有其他代码吗?麻烦给咱一份,谢谢!
发表于 2005-6-28 14:15:20 | 显示全部楼层
我找了很久终于找到,可时效性每了,谁能帮帮我,我想下到这个附件啊
油箱sunsunnysun@126.com
GMT+8, 2026-11-6 09:15 , Processed in 0.873816 second(s), 45 queries , Gzip On.
