查看: 1427|回复: 7
[分享]:2004年一注基础考题
发表于 2004-10-14 13:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于时间仓促,题目叙述与考题有出入,另外题目编号与考题编号不对应。供选答案没有记住,仅将我认为正确的答案写在题目的括号中,供同行讨论。
1、吸音性好的材料内部孔隙 (小而密闭)
2、钢材分A、B、C、D、E五种,性能最好的是 (E)
3、位移法主系数r11 (大于零)
4、独立砖柱最小截面尺寸 (240x370)
5、一般建筑延性破坏可靠指标为 (3.2)
6、1:500的比例尺精度为 (0.05m)
7、自由时差为3天,不影响后续最早开始时间的机动时间是 (3天)
8、力矩分配法传递弯矩等于 (分配弯矩)乘以传递系数
9、绝对系统是 (长度、时间、力)
10、下面那个属于半破损试验 (超声钻芯综合法)
11、关于沉降那个叙述正确 (瞬时沉降发生在施工期间)
12、计算挡土墙底填土产生的压力 (21KPa)
13、塑性指数越大 (粘粒含量越多)
14、梁板下面的墙体高度小于洞口宽度时 (梁板荷载全部作用在过梁上)
15、算术平均值M等于 (正负m/开根号n)
16、大震不倒指50年内 (罕遇地震对应的烈度2%-3%)
17、受弯构件变形时截面刚度取 (最小截面刚度)
18、影响混凝土耐久性的关键因素 (密实度)
19、动力特性下面那个是通过试验确定的 (阻尼系数)
20、关于圈梁的设置下面那个错误 (8度区隔层设置圈梁)
21、动荷载与冲击荷载作用下应选用 (有弹性变形且能恢复变形的材料)
22、安全施工应由 (施工单位和建设单位负责)
23、监理发现工程有设计错误时应该 (通知建设单位由设计单位修改)
24、基底附加应力 (距基底越远越小)
25、可用影响线计算虚位移的梁是 (任意水平梁)
26、地形图上测得的坡度是 (2.4%)
27、建设单位的招标文件应发出 (3个以上)
28、结构力学有个超静定结构问多余约束有 (6个)
29、结构力学有个桁架图零杆个数 (6个)
30、结构力学有个刚架,顶端受一个水平力,问中间的支杆内力 (0)
31、砖墙出现倒八字裂缝因为 (两端沉降大,中间沉降小)
32、均布简支梁200x500,长4米,fc=10n/mm^2,as=35mm,梁端剪力(?)
33、钢筋的冷弯性能是检验钢筋的什么性质 (常温下的抵抗塑性变形性能)
34、砌筑基础的沙浆类型 (水泥沙浆)
35、橡胶沥青能改善橡胶的什么性质 (粘性,气密性)
36、作用在静定结构上的力对其附属部分有无内力产生 (没有)
37、频率高的震捣使用于哪种混凝土 (骨料较细,塌落度较大) 38、钢筋按冷拉率冷拉时,(如果冷拉应力小于按应力冷拉的冷拉应力时,不适合做予应力筋)
39、冬季施工使用什么水泥(普通水泥)
40、建筑工程合同遵循的原则 (平等、互利、合法)
发表于 2004-10-17 09:24:40 | 显示全部楼层
4\对,已查实.
8.应为(刚节点)平衡弯榘
23.监理应协助解决(已包括通知业主,但最终还是设计单位解决)
计算题已忘,个人意见共参考.
发表于 2004-10-19 08:28:41 | 显示全部楼层
还有哪位记忆好的朋友把剩下的二十道回忆出来
发表于 2004-10-19 19:26:28 | 显示全部楼层
绝对系统应该是长度,时间,质量。
发表于 2004-10-27 22:08:05 | 显示全部楼层
谁有那 么历害
发表于 2004-11-16 13:34:45 | 显示全部楼层
现在都忘的差不多了,刚开始回顾还能记得几道题.
发表于 2004-11-17 00:09:06 | 显示全部楼层
考基础课一定要趁年轻
发表于 2004-11-25 16:28:18 | 显示全部楼层
基础课趁年轻考是对的
GMT+8, 2026-11-3 01:54 , Processed in 0.533564 second(s), 46 queries , Gzip On.
