查看: 1997|回复: 20
[求助]:我的IE老被连上WWW.265.COM,怎么解决?
发表于 2004-10-14 20:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-10-15 09:07:03 | 显示全部楼层
一般是三招
1. 开始——程序——启动,看看里面有没有www.265.com,有则删除。
2. 开始——运行——msconfig,点启动标签,看看里面有没有,删除。
3.开始——运行——regedit——编辑——查找,把www.265.com填进去,查到以 ... ´到全部删除。
如果还有问题,我就没办法了。
发表于 2004-10-15 11:17:06 | 显示全部楼层
用3721修复一下就成了
发表于 2004-10-15 11:27:47 | 显示全部楼层
楼上的是以毒攻毒,引狼入室
发表于 2004-10-15 11:44:13 | 显示全部楼层
修复IE的软件很多,网上下一个保护一下!3721嘛,霸道的很,不用也罢!
发表于 2004-10-15 15:07:36 | 显示全部楼层
这种网站很讨厌的,如果修改注册表都不行的话,实在不行可以把IE卸载了,后面的就是从新安装IE
发表于 2004-10-15 22:04:34 | 显示全部楼层
最好不要那个3721!
发表于 2004-10-16 00:07:55 | 显示全部楼层
注册表中 IE的 mian 中的 都改一下
发表于 2004-10-16 09:51:22 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,我今天和你一样中的一样的病毒:
步骤:
1,在"任务管理器"的进程中,找到它的进程中止运行.
2,在运行里:运行注册表软件,Ctrl+R regedit
3,按Ctrl+F在搜索里输入网站的地址
应该可以搜索到十几个网站,删除它,
4,在注册表的启动加载里:删除它的启动项,注意这个名字跟网站的名字没有多大联系.
你认为不熟悉的都可以删除将.还能加快你的启动速度呢.
最后:用3721修复一下IE,就完全清除掉了.(没办法我是最后才用3721的,因为这样可以少改一下注册表,省事!
发表于 2004-10-17 00:59:33 | 显示全部楼层
这个问题其实好简单呀。
你应该安装有杀毒软件吧,大多数的杀毒软件都能清除这类东东。
发表于 2004-10-17 22:58:46 | 显示全部楼层
对啊。。这个一看就知道是并毒惹的祸,,你可以去KV的网站上面去杀一下。。或者去网上下一个。。如果没有序列号或者不能升级的话就留个言,,我有办法。。。KV,瑞星我都能升级,金山我没用过,就不知道了。。去试试吧。。
发表于 2004-10-19 18:19:46 | 显示全部楼层
在IE属性,使用空白页,问题就解决了
发表于 2004-10-20 10:37:48 | 显示全部楼层
12楼,如果是恶意链接,使用空白页根本不解决问题,你一启动就又出来了。最好的办法是先regedit在注册表内修改删除所有与www.265.com有关的名称最彻 ... „链接或网站!
发表于 2004-10-20 13:36:43 | 显示全部楼层
使用瑞星的IE修复工具。
发表于 2004-10-23 23:56:03 | 显示全部楼层
我这儿有个绿色软件,很好用的,试试!
GMT+8, 2026-11-7 09:46 , Processed in 0.624820 second(s), 61 queries , Gzip On.
