楼主: nowday
[求助]:我的IE老被连上WWW.265.COM,怎么解决?
发表于 2004-10-24 06:55:05 | 显示全部楼层
打开IE,点工具-intermet选项-使用默认页即可。
发表于 2004-10-24 19:36:16 | 显示全部楼层
中毒了,用17173吧。或者是IE修复器
发表于 2004-10-25 13:50:23 | 显示全部楼层
超级兔子魔法,还原IE。或者如果更改主页的地方是不可编辑的灰色的话,可以到注册表中去修改。
发表于 2004-10-25 16:21:07 | 显示全部楼层
其实有两个很简单的办法
一,到注册表里面把www.256.com删除
二,就是到金山毒霸里面下个注册表恢复
为了方便大家,我把IE修复小软件传上来(鄙视15楼的,还收币)
发表于 2004-10-25 16:29:56 | 显示全部楼层
工具介绍:
  某一天,当你一打开浏览器 Internet Explorer 就自动打开了一个网站的页面,这并不是你想要的主页设置!当你打开“Internet 选项”对话框时,发现不能修改主页设置了!再看看浏览器的标题,也多了一个“欢迎光临××××网站”的尾巴!可恶的是,当你想用 RegEdit 来编辑注册表时,系统弹出一个对话框,告诉你“注册表编辑已被管理员禁用”。
  这时你可以下载毒霸注册表修复器,来恢复原来的设置。也可以参照"摆脱可恶的网站阴影--——金山毒霸帮你怎么解除缺省的主页设置",手动清除。
发表于 2004-10-26 17:01:22 | 显示全部楼层
有一些预防的方法:
        1.要避免中招,关键是不要轻易去一些自己并不了解的站点。
  2.在IE设置中将ActiveX插件和控件、Java脚本等全部禁止
  3.可以通过升级到最新的病毒库,来预防该类恶意网页的侵害。
  4.可以事先把注册表加锁:禁止修改注册表,这样就可以达到预防的目的。不过,自己要使用注册表编辑器regedit.exe该怎么办呢?因此我们还要在此前事先准备一把“钥匙”,以便打开这把“锁”!
  加锁方法如下:
  (1)运行注册表编辑器regedit.exe;
  (2)展开注册表到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\System下,新建一个名为DisableRegistryTools的DWORD值,并将其值改为“1”,即可禁止使用注册表编辑器regedit.exe。
  解锁方法如下:
  用记事本编辑一个任意名字的.reg文件,比如unlock.reg,内容如下:
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\System]
"DisableRegistryTools"=dword:00000000
  存盘。你就有了一把解锁的钥匙了!如果要使用注册表编辑器,则双击unlock.reg即可。要注意的是,在“REGEDIT4”后面一定要空一行,并且“REGEDIT4”中的“4”和“T”之间一定不能有空格,否则将前功尽弃!
GMT+8, 2026-11-7 09:45 , Processed in 0.422461 second(s), 36 queries , Gzip On.
