查看: 723|回复: 4
[建议]:打印过程中,理正存在的问题。
发表于 2004-10-15 17:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近才发现。在打印硫酸图时,如果是用理正电气画的图,会存在一点问题。在这里提出来,和大家探讨一下:
(1)用理正电气画的图,打印出来的细线是不太清晰的,有麻点。有点像沾过水的纸再用钢笔写字一样,轮廓不清晰。比起直接用AUTOCAD画的图来,没有AUTOCAD画的清晰。
(2)用理正电气画的图,如果用PLINE命令画粗线,比如宽度为40mm的线,按照1:100的打印,比起用AUTOCAD本身画的线要细,当然在电子图上看不出分别,打印出来后差别很明显。
  对于上两个问题,不仅是理正电气,天正电气也存在着同样的问题。但是用博超软件画的却没出现此类问题。
  现在的想法就是:是不是理正电气画的线太精确,还是我的设置有问题。对于理正电气来说,我没有设置过,就是打印机设置过,不过在用AUTOCAD本身时也是用的同样的设置。
  想问问别人有没有遇到过同样的问题。现在我用PLINE线时,一般得用50或60的。如果用理正电气画图的话,用40宽度的线基本上和墙线很难分开。希望大家能给个好的建议。
发表于 2004-10-16 18:02:37 | 显示全部楼层
我来试试看回答你的问题:
首先,我假定你用的AutoCAD R14。如果你用的2000或以上的版本,那么假定你是用的笔式绘图仪(可能性很小)。
如附图所示,在AutoCAD R14 或更早的版本的打印对话框中,存在一个"Adjust Area Fill"选项。这个选项用于控制打印色块时(Solid Fill,TRACE、有宽度的PLINE之类的物体),是否沿色块的边界往外扩出半个线宽。即是否以规定的线宽沿轮廓再勾一圈。那么如果你的Pline线本身有宽度,那么打印时的宽度为 PLINE线宽×打印比例+颜色代表的线宽。这个选项就是控制是否加上这个第二项的。
请查一下在纯AutoCAD与理正中这个选项的默认状态。
发表于 2004-10-16 18:07:45 | 显示全部楼层
上述的选项在AutoCAD2000以后的版本的打印对话框中不再存在。
仅对笔式绘图仪(例如HP7475A或7586B)可以访问。
访问方法(不是笔式的不要试了):
发表于 2004-10-16 18:09:57 | 显示全部楼层
希望上面列举的情况能解决你的问题。
参考资料:
http://usa.autodesk.com/adsk/ser ... &linkID=2475323
 楼主| 发表于 2004-10-19 15:32:16 | 显示全部楼层
感谢秋枫为我解决问题。
我检查了一下R14的设置,“Adjust Area Fill”是没有选中的。而且如果我画图时用的是纯AUTOCAD2004/2005,打印出的线也是比较粗的,比起加载了理正电气或天正电气后的也粗。我们的同事也发现了问题。有些人就怀疑是天正的问题。
一些老的同志说,原来用天正时就感觉到打印出的线也比较细。他们说他们现在基本不用外部的软件,直接用AUTOCAD画。
当然我的技术没有人家的好,现在感觉还是用软件好,速度快,而且准。
GMT+8, 2026-11-5 13:55 , Processed in 0.443655 second(s), 41 queries , Gzip On.
