查看: 635|回复: 1
[求助]:打印图层如何设置才。
发表于 2004-10-15 17:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在打印时,有时需要把建筑图的柱子打成浅灰色,要不出来的图太难看。但是如果墙线在柱子的上方,那么柱子是盖不住墙线的,打印的结果就是:柱子是浅色的,但是却有墙线。很是不美观。所以我想问,有没有一种方法可以在打印时,浅色的柱子把墙线盖住 ?
发表于 2004-10-15 17:54:59 | 显示全部楼层
这个问题可以通过调整显示顺序解决,我们准备做这个功能;现在可以通过执行柱子菜单下的【交线处理】解决。
GMT+8, 2026-11-5 21:28 , Processed in 0.460469 second(s), 34 queries , Gzip On.
