查看: 693|回复: 4
[求助]:水稳碎石拌和问题求助
发表于 2004-10-16 20:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这儿有个路面工程,26cm的水稳碎石基层和24cm的水泥砼路面工程。因工程量不大,不想单独投入拌和机械,拟只投入砼拌和机(不设拌和站),请问能否进行水稳碎石的拌和;如果采用路拌的话,现有一台平地机,路拌怎样拌和,达到质量要求不?请问怎么解决这个水稳碎石拌和问题,请各位同行指点!
发表于 2004-10-16 23:54:44 | 显示全部楼层
现在不允许路拌了吧,搅拌站还是要设的
 楼主| 发表于 2004-10-17 09:34:41 | 显示全部楼层
是呀,一般是不允许的,但是这儿量不大,而且工期要求紧张,没办法呀.请问路拌用拌和机加人工可以拌和均匀吗,还需要什么设备,加装载机(或挖机)能拌和均匀吗
发表于 2004-10-17 21:16:32 | 显示全部楼层
简易施工,路拌建议用挖机,
即用挖机翻动拌和料,时间以大约2个小时可拌和均匀为度。数量看看机手的熟练程度而定。
注意水泥的初凝时间,虽然规范要求在初凝之前,但实际施工的时候可适当延长一点。
现在水泥均偏早强,大部分水泥的初凝在1。5~2。5小时(我在广东的经验),这点时间即使是厂拌,也经常要超出这个范围。
设初凝为A小时
终凝为B小时
最晚施工完的时间:(A+1)和(A+30%(B-A))中的教小值。看水泥的具体情况而定,如果你能找到初凝在4小时以上的水泥,可以拌的时间长一点。
以拌均匀为度。
水稳碎石,碎石的级配很重要,注意控制好
发表于 2006-5-7 14:33:19 | 显示全部楼层
挖机就可以了,多翻几回
GMT+8, 2026-11-3 10:50 , Processed in 0.506561 second(s), 40 queries , Gzip On.
