查看: 1173|回复: 2
[求助]:4%水泥稳定碎石底基层材料含量
发表于 2007-3-31 12:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁能够告诉我每1方4%的水泥稳定碎石底基层要用多少碎石、河沙和水泥!请各位高手赐教!
发表于 2007-4-13 17:10:36 | 显示全部楼层
这个问题不是三言两语能说清楚的,它牵涉到最佳含水量,最大干密度,级配曲线等一系列问题,我手上的这个方案如下:
集料  13.2~31.5mm:4.75~13.2mm:0~4.75=0.35:0.35:0.3
j经过击实测得最佳含水量5.5%   最大干密度2.34
 楼主| 发表于 2007-4-15 12:58:34 | 显示全部楼层
是我没有说得清楚,其实我的目的是想要做4%水稳碎石材料储备,同时也做一个施工单价分析,老兄如有空的话帮我分析一下:11公里二级公路,20cm厚的水稳碎石底基层,碎石材料预算价:碎石48河砂45水泥300,包建拌和场,实际施工至少要多少费用?
GMT+8, 2026-11-22 08:45 , Processed in 0.174439 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
