查看: 1712|回复: 0
[密技]:建筑工程的装修做法
发表于 2008-7-4 10:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济适用住房装修做法整理
地下室防水:防水等级二级。
  聚胺脂涂料防水:双组份,1.2 厚。做法见苏J02-2003-60-1
地下室变形逢做法见苏. J02-2003-12页。见底板做法。
本工程设有半地下室,由混凝土墙自防潮。半地下室:水泥地面详见苏J9502-28。用于地下室(采用氯化铁水泥砂浆防水处理)
水泥砂浆防水:聚合物水泥砂浆防水,做法见苏J9502-26-31
水泥砂浆防水:聚合物水泥砂浆防水,做法见苏J9502-26-31页。
楼面做法:
1、        水泥楼面:15厚1:2水泥砂浆压实抹光,35厚细石混凝土找平,捣制钢筋混凝土楼板。用于起居室,卧室,餐厅。
2、        10厚1:2水泥楼面:水泥砂浆压实抹光,20厚1:3水泥砂浆找平(内掺5%防水剂),捣制钢筋混凝土楼板。用于厕所、阳台、楼梯间。(厨房楼梯间不掺防水剂)
3、        厨房、卫生间楼面做法:
1、        厨房卫生间楼地面管道孔周边上做50高C20细石混凝土挡水墙。
2、        建筑完成面比室内地坪低20,地坪为粗毛面。防水层周边卷起200高,所有楼面与墙面、竖管转角处均附加300宽一布一涂(聚氨酯涂膜)。
4、地下室顶板:15厚1:2水泥砂浆压实抹光,R-E 复合保温材料10厚25厚细石混凝土找平,捣制钢筋混凝土楼板。
踢脚做法:
1、水泥踢脚:8厚1:2.5水泥砂浆压实抹光;12厚1:3水泥砂浆打底(在混凝土墙上要刷内掺水重3-5%建筑胶的素水泥浆结合层一道)。踢脚高120,且不应凸出墙面。用于起居室,卧室,餐厅。(用于厕所、厨房、阳台时内掺5%防水剂)
2、水泥台度:8厚1:2.5水泥砂浆抗毛; 12厚1:3水泥砂浆打底,粉至板底(用于厨房、厕所)
3、楼梯间踢脚线处理意见:  水泥踢脚: 高120做法见苏J9501-1/4
内墙面做法:
1、        水泥砂浆粉面:刷内墙涂料;5厚1:0.3:3水泥石灰砂浆抹面;15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底。用于起居室,卧室,餐厅。
2、        水泥砂浆粉面:刷内墙涂料;8厚1:2.5水泥砂浆抹面;12厚1:3水泥砂浆打底(内掺5%防水剂)。用于厕所、厨房、阳台。
3、        水泥护角线:粉面同墙面;15厚1:2.5水泥砂浆打底,每边宽40,高2000护角线。用于门窗洞阳角处。
外墙做法:
1、涂料墙面:外墙乳胶漆二度,9厚防水防裂砂浆,R-E   复合保温材料,外粉厚度同当前墙体外粉厚度。
2、面砖墙面:1:1水泥砂浆(细砂)勾缝;6-12厚面砖(在面砖上粘结面上随贴随刷一道混凝土界面处理剂增强粘结);10厚1:0.2:2水泥石灰膏砂浆粘结层;R-E复合保温材料,外墙外粉厚度见本说明第十三条保温节能说明第二条,10厚13水泥砂浆找平层。
3、外墙砌筑材料及砂浆选用:详见结构设计说明。
九、屋面做法:防水等级二级。
1、        机制水泥彩瓦屋面:机制水泥彩瓦屋面;20X30挂瓦条,20X30顺水压毡条,中距500-600;予埋12号镀锌铁丝,中距500-600(绑扎顺水条);25厚1:2.5水泥砂浆掺建筑胶水结合层、内设16#镀锌钢丝网、网孔25×25,25厚挤塑聚苯乙烯塑料板用粘结剂粘贴(在屋脊和檐口处用塑料膨胀螺栓固定);聚氨酯防水涂料三度;20厚1:3水泥砂浆找平(掺5%防水剂);捣制钢筋混凝土屋面板。
2、        刚性材防水屋面:40厚C20细石混凝土,内配φ4双向钢筋中距150粉平压光,20厚1:2.5水泥砂浆找平层25挤塑聚苯乙烯塑料板,聚氨酯防水涂膜一道;20厚1:2.5水泥砂浆找平层,C10陶粒混凝土找坡。
平顶做法:
1、        涂料平顶:刷平顶涂料,6厚1:2.5水泥砂浆粉面,6厚1:3水泥砂浆打底,刷素水泥浆一道(内掺水重3~5%的107胶),捣制钢筋混凝土板,用于起居室,卧室,餐厅。
2、        防水涂料平顶:刷防水涂料粉面,6厚1:2.5水泥砂浆粉面,6厚1:3水泥砂浆打底,刷素水泥浆一道(内掺水重3~5%的107胶)捣制钢筋混凝土板, 用于厕所、厨房、阳台。
门  窗:
1、        本工程所有门窗均采用塑钢门窗,均采用中空保温玻璃。异型门窗框断面及玻璃厚度应根据风压计算及玻璃面积大小决定,所有住户窗均应带塑料纱窗。
2、        住宅进户门建议采用分户、防盗二合一门,建议住户单元底层入口处安装集中式电子防盗门。所有防火防盗门均应是经过地方公安部门认可的产品。
3、        门窗气密性等级不应低于现行国家标准《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》         GB7107规定的III级。
4、        门窗玻璃的要求应满足发改委的发改立行[2003]216号文的要求。
油  漆:
1、        凡预埋木砖与砖墙接触面的木料均满涂水柏油防腐。
2、        木门窗及露明木制品均刷一底二度调和漆。
3、        金属露明处刷防锈漆一度、调和漆二度;不露明处刷防锈漆二度。
保温节能:
1、        外门窗选材:  外墙门窗采用塑钢门窗门,除公共部位门窗采用6厚玻璃外,均采用双层中空玻璃门窗(5+6+5),产品应具备国家资质的检验部门做产品检验,保温性能气密性等级不低于现行国家标准《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》GB7107规定的Ⅱ级。外窗遮阳选用成品活动外遮阳设备,遮阳率应达到80%。
2、        外墙隔热保温做法及热工指标:
  外墙采用 R-E复合保温材料,外墙外粉厚度及做法参见苏J/T16-2004建筑外保温构造图集(三)R.E砂浆复合保温系统。第7 页,表五。
3、        屋面隔热保温设计及热工指标:屋面隔热保温采用挤塑聚苯乙烯塑料板,厚度25mm。
4、        半地下室顶板R-E   复合保温材料,厚度10。
防火:
1、        本工程住宅根据规范确定为二类建筑,建筑构件耐火等级为一级。
2、        本工程施工时必须按工程消防要求进行,各项防火措施均应符合有关规范的规定。
3、        二次装修不得任意改变本施工图及各项防火设计。
十五、其  它:
1、        所有客厅或带阳台的卧室都应按留有门洞大小设置玻璃推拉门,用户自理。(需符合本说明门窗要求)
2、        所有东,南,西面窗均应安装活动遮阳棚,具体做法另定。
3、        所有设备管井每隔二层平面封堵。
4、        凡是分户门和居室门后紧贴踢脚线上边设门阻。
5、        施工中各工种应密切配合,墙身及楼板所有管道孔洞均需正确预留和细心凿筑。
6、        外墙面砖色彩以摄山一组团为参考依据。
7、        室外散水宽度统一为600。
8、        集水坑标高定为-3.400,比地下室底版低1000。
9、        点式楼间接采光卫生间的高窗的半扇改为排气扇。
10、未提及事宜均应遵照国家和地方有关施工验收规范及规程执行。
GMT+8, 2026-11-22 08:30 , Processed in 0.167036 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
