查看: 964|回复: 9
[求助]:偏移命令为什么不能用了?
发表于 2004-10-16 21:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
偏移命令为什么不能用了?
在选择了偏移对象后,提示指定要偏移的一侧
但是指定后并未偏移,仍然要求选择偏移对象
请大哥大姐指点一二  谢谢
发表于 2004-10-16 21:42:17 | 显示全部楼层
COMMAND:LIMITS回车,输入OFF回车,OK!!!
发表于 2004-10-17 11:15:10 | 显示全部楼层
新手最常见的问题,哈哈哈,每次我带学生第一次上机的时候,总要回答这样的问题N次
很显然,你设置的绘图界限大小,偏移的距离太大,到了屏幕之外,当然看不到了。
解决方法:先设置绘图界限,至少要大于你偏移的距离,然后用ZOOM命令,选ALL选项。
就能看到偏移后的图形了。
发表于 2004-10-17 11:51:31 | 显示全部楼层
楼上的原来是老师,失敬失敬!画图时设置界限好象不用吧。
发表于 2004-10-17 13:35:05 | 显示全部楼层
如果你安裝後使用時是正常的話,表示你相關的程式故障了(大部份的情況是安裝其它軟体而導致衝突)。解決的方法:
拿出原先安裝CD→採用【新增】方式→勾選《Program》→再安裝一次
採用此法安裝會保留你原來的所有個人化設定。
发表于 2004-10-17 18:41:33 | 显示全部楼层
我觉得也有一种可能,就是楼主设定了捕捉点,我以前经常碰到类似的问题!
发表于 2004-10-19 13:26:05 | 显示全部楼层
最初由 wcc1972 发布
[B]楼上的原来是老师,失敬失敬!画图时设置界限好象不用吧。 [/B]
呵呵,我设置图形界限的主要用处是为了画大图。譬如:CAD原来的界限是[420,297],但建筑图的大小都是几十米,为了画第一条基准线,一般都需要扩大界限。
发表于 2004-10-20 08:31:23 | 显示全部楼层
我在画图时都没有设图形界限,
发表于 2004-10-20 11:34:47 | 显示全部楼层
原来在R12上做图时,用Limits命令,现在用R2002和2004基本没有用这个命令。
发表于 2004-10-24 16:53:17 | 显示全部楼层
我以前也碰到过这种问题,曾经询问过AUTODESK 公司,但是人家也解决不了。
GMT+8, 2026-10-21 07:00 , Processed in 0.211371 second(s), 50 queries , Gzip On.
