查看: 2119|回复: 2
[讨论]:怎样通过编程实现dwg与dxf文件之间的转换
发表于 2003-1-11 14:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
VC /VB 都可以
发表于 2003-1-11 14:20:20 | 显示全部楼层
如果目标机器上没有安装autocad, 是很麻烦的,需要知道dwg文件的格式。
如果在有autocad的机器上运行,可以用com接口调用,让autocad做这事(可以后台偷偷运行
autocad。
发表于 2003-1-11 14:22:23 | 显示全部楼层
在VB中,打开一个DWG文件用Open,打开一个DXF文件用Import,实际上CAD对DXF文件的操作是导入。保存时,如果不是保存当前版本的DWG文件或者是其它类型的文件,则用SaveAs,否则用Save。
  1.   [FONT=courier new]
  2.     ' 打开DWG文件。
  3. ThisDrawing.Application.Documents.Open ("C:\AutoCAD\Sample\downtown.dwg") '  ' 根据自己的文件位置设置适当的路径。
  4.    ' 导入DXF文件。
  5.     Dim importFile As String
  6.     Dim InsertPoint(0 To 2) As Double
  7.     Dim scalefactor As Double
  8.     importFile = "C:\AutoCAD\DXFExprt.dxf"
  9.     InsertPoint(0) = 0#: InsertPoint(1) = 0#: InsertPoint(2) = 0#
  10.     scalefactor = 2#
  11.     ThisDrawing.Import importFile, InsertPoint, scalefactor
  12.     ' 保存DXF文件,R2000版本。
  13.     ThisDrawing.SaveAs "test.dwg", acR15_DXF
  14.   [/FONT]
GMT+8, 2026-11-22 09:44 , Processed in 0.360789 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
