查看: 1784|回复: 10
[建议]:c:盘的空间全被restore占走了!
发表于 2003-1-11 15:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装的是winme,c:盘1.9g,本来我已经禁止使用系统还原了,可是restore这个文件不断的变大,现在竟然已经吃掉了600兆。记得以前看过一篇文章教怎么删除这个文件的,可是我怎么也找不到了。我知道要在dos下删掉这个文件,启动盘也又,然后应该怎么做呢?
请大家帮帮忙!谢谢
发表于 2003-1-12 05:18:01 | 显示全部楼层
哈,我以前也用win me,记得当时禁止使用系统还原后,restore就再也没有变大。
发表于 2003-1-12 11:56:05 | 显示全部楼层
我好像删掉过~没什么影响,大不了winme损坏的时候、不能自己恢复嘛,
不过你的c:也太小了点吧
 楼主| 发表于 2003-1-12 13:52:02 | 显示全部楼层
小粉猪:你是怎么删掉的?
我怎么也删不掉啊
发表于 2003-1-12 13:57:08 | 显示全部楼层
我也用winme在哪里禁止系统还原,能教我吗
 楼主| 发表于 2003-1-12 22:28:22 | 显示全部楼层
右键点我的电脑---属性---文件系统---疑难解答。
找到了吗?楼上的?
发表于 2003-1-12 22:33:45 | 显示全部楼层
直接删掉restore文件夹
发表于 2003-1-13 10:39:03 | 显示全部楼层
最初由 雷顿 发布
[B]右键点我的电脑---属性---文件系统---疑难解答。
找到了吗?楼上的? [/B]
找到了,谢谢你!:9
发表于 2003-1-14 22:05:15 | 显示全部楼层
我的这个文件夹里的文件删不掉。
发表于 2003-1-15 08:18:48 | 显示全部楼层
最初由 immmt 发布
[B]我的这个文件夹里的文件删不掉。 [/B]
先禁止系统还原,在用 “疑难解答” 删除还远的备份
直接删不行
 楼主| 发表于 2003-1-15 18:06:53 | 显示全部楼层
我搞定了。
具体方法是:
用A盘启动,进入dos,然后,C:回车
输入命令:attrib -h _restore 回车
输入命令:cd _restore 回车,
输入命令:del *.* 输入命令
重新启动,进入windows,直接删除_restore
搞定!
GMT+8, 2026-11-3 10:33 , Processed in 0.555500 second(s), 52 queries , Gzip On.
