查看: 636|回复: 3
[求助]:连梁截面应该怎么选?
发表于 2004-10-17 21:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚开始接触剪力墙结构,请问剪力墙之间的连梁截面尺寸怎么定啊,梁宽是否应该和墙宽一样啊?
请高手指教!谢谢!
发表于 2004-10-18 20:47:52 | 显示全部楼层
宽度应该与墙宽度相同   不然配筋等一系列问题
高度么  首先满足建筑需要   其次 如果连梁较短,那么在计算时容易通不过  可以减小其高度,从而降低其刚度(最有效)
 楼主| 发表于 2004-10-19 09:01:58 | 显示全部楼层
最初由 seaman_L 发布
[B]宽度应该与墙宽度相同   不然配筋等一系列问题
高度么  首先满足建筑需要   其次 如果连梁较短,那么在计算时容易通不过  可以减小其高度,从而降低其刚度(最有效) [/B]
我去试试,谢谢指教!
发表于 2005-4-17 15:06:32 | 显示全部楼层
2楼的说的很正确
GMT+8, 2026-11-5 10:18 , Processed in 0.354930 second(s), 38 queries , Gzip On.
