查看: 2371|回复: 29
[求助]:军用地形图的准确性?
发表于 2004-10-18 08:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用全站仪,偏角和距离,放样。
把路线在军用地形图上,放出来。
结果发现军用地形图上放的地形,和实地的地形 相差很大!
大家有没遇到这种情况啊?
发表于 2004-10-18 20:38:32 | 显示全部楼层
你的军用地图哪年的?不会是79年的吧!!!!!!
 楼主| 发表于 2004-10-19 16:59:21 | 显示全部楼层
哦,应该不是79年的吧,图上和实际对不到的不是房屋,而是山啊,河什么的整体性的对不上,楼上的兄弟
没碰到这种情况?
发表于 2004-10-23 10:55:06 | 显示全部楼层
是有对不到的地方!
发表于 2004-11-17 16:31:07 | 显示全部楼层
这跟军用不军用没有多大关系,跟测量等级有关,不要以为一提到军用就觉得精度很高!
发表于 2004-11-17 21:00:57 | 显示全部楼层
我可不相信什么军用不军用的,不一样是测量出来的吗
发表于 2004-11-17 23:15:34 | 显示全部楼层
军用的也不见得比我们准确.
发表于 2004-11-18 08:22:19 | 显示全部楼层
军用地图是用航拍的吧,肯定没我们的准
发表于 2004-11-18 20:09:43 | 显示全部楼层
跟测量精度和测量方法有关,以前的设备简陋,人员素质差,方法过时,如果是近几年的应该可以,如果是前几年的就不好说了,年头多,地物变化也较大!
发表于 2004-11-18 23:08:58 | 显示全部楼层
基本上是对不上的,以前测量的军用地图,现在的地状改变也很大,河道改道,还有一个就是以前的测量精度不够,误差一个几度和实地就当然对不上了
发表于 2004-11-18 23:26:02 | 显示全部楼层
坐标系对不对?不看军用地图和你用的是不是一个坐标系,军用地图不可能出这种错
发表于 2004-11-19 14:34:24 | 显示全部楼层
咱用的是错的,为了保密,军用的才是正确的
发表于 2004-11-20 18:15:44 | 显示全部楼层
坐标系对不对?
 楼主| 发表于 2004-11-20 20:53:57 | 显示全部楼层
最初由 ml886003 发布
[B]跟测量精度和测量方法有关,以前的设备简陋,人员素质差,方法过时,如果是近几年的应该可以,如果是前几年的就不好说了,年头多,地物变化也较大! [/B]
应该是兄台,所说的情况吧.
坐标系没问题的
发表于 2004-11-21 12:16:30 | 显示全部楼层
根本就不能用《军用地图》,《军用地图》是用于军事使用的,精度较低,一般比例为1:1万
而公路施工图放样一般是1:2000或1:1000
所以产生和实地的地形 相差很大的错误,也就说你是为规操作
应按照《公路路线勘测规程》进行
GMT+8, 2026-11-4 06:22 , Processed in 0.506115 second(s), 60 queries , Gzip On.
