查看: 576|回复: 0
[讨论]:如何处理主裙楼之间的沉降差问题
发表于 2004-10-18 12:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
主裙楼之间的沉降差有那些措施可以解决?主裙楼的基础均为天然基础,主楼九层,裙楼二层
另外还有以下疑问:
1.同一类土,其压缩模量是否是一样的?地质报告提供两个孔的同一土层的压缩模量不同的,分别为7.29及5.63MPa,为什么会相差这么大?
2.调整沉降差的问题,沉降差过大,想调整沉降差,有些师傅说宽度不变,长度加大可以减少沉降,可是输入电脑算的时候反而沉降大了,为什么?到底怎么调整沉降差合理点?
谢谢各位指教....
GMT+8, 2026-11-3 20:19 , Processed in 0.466174 second(s), 32 queries , Gzip On.
