查看: 654|回复: 5
[求助]:请教两个问题,请高手指导
发表于 2004-10-18 15:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.一栋仅二层的商铺,由于长度较长,用两条缝分隔为三块,我想问,是否一定需要分开三块算?如果将这三块作为一个整体输入计算,误差大吗?
2.对于自动扶梯资料里面所提供的支承力R1和R2,在输入荷载时,是否把这个按集中力输入?如果不是,应按和方式输入呢?还有,R1和R2这个值是否已包含了人在上面走时的荷载?谢谢
发表于 2004-11-4 21:56:38 | 显示全部楼层
设后浇带可不分开,扶梯荷载输入即可.
发表于 2004-11-4 22:10:10 | 显示全部楼层
如果高缝的话,也可以不分开啊.
发表于 2004-11-6 08:59:04 | 显示全部楼层
1.计算不需要分开计算,只要软件容量许可最好不分开(具体是什么缝,多大)
发表于 2004-11-8 08:22:37 | 显示全部楼层
1建筑太长,按要求设置伸缩缝,后浇带不能代替设缝,只能稍微加长设缝距离,如果设缝,计算时分开和整体都需要计算,分开计算控制位移,整体计算控制配筋。
2扶梯R1和R2就是按集中力输入,应该未包括活载,就象电梯一样。象这种拿不准的情况,兄台宁可保守,不可大意。
发表于 2004-11-8 09:09:26 | 显示全部楼层
不用整体计算,既然分开了,就要单独计算!况且太长的话,对计算也可能不利的!
GMT+8, 2026-11-6 00:13 , Processed in 0.428031 second(s), 42 queries , Gzip On.
