查看: 659|回复: 0
[建议]:正版理正的计算书
发表于 2004-10-18 19:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是正版理正的计算书,可是我觉得要是能计算这样板的板边剪力就好了,谁能写这样一个程序就好了,以后各种支撑条件,各种荷载作用下的板边剪力就可以看得清清楚楚了,提个建议,如果谁写出来了,我愿意那爱心币跟他换.或是谁知道什么软件能计算我要的东西吗
   单块矩形板计算(弹性板): BAN-1
1 计算条件
_板长: 4.00(m), 板宽: 5.00(m), 板厚: 300(mm)
_板容重: 25.00(kN/m3), 恒载分项系数: 1.20, 板自重荷载: 9.00(kN/m2)
_均布荷载: 10.00(kN/m2)
_三角荷载值(下边最大): 20.00(kN/m2)
_砼强度等级: C20, 纵筋级别: HPB235
_混凝土保护层: 10(mm), 配筋计算as: 15(mm), 泊松比: 0.20
_支撑条件:
          四边_上:简支_下:固定_左:简支_右:简支
          角柱_左下:无_右下:无_右上:无_左上:无
2 计算结果
_(1)跨中: [水平]_[竖向]
_   弯矩 22.2__19.2
_   面积 707(0.24%)_707(0.24%)
_   实配 d10@100(785)_d10@100(785)
_(2)四边: [上]__[下]__[左]__[右]
_   弯矩  0.0  _-50.3__ 0.0__ 0.0
_   面积 707(0.24%)_870(0.29%)_707(0.24%)_707(0.24%)
_   实配 d10@100(785)_d10@80(982)_d10@100(785)_d10@100(785)
_(弯矩单位:kN.m/m,  配筋面积:mm2/m, 构造配筋率:0.24%)
END========================================================
GMT+8, 2026-11-22 11:43 , Processed in 0.338974 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
