查看: 711|回复: 5
[求助]:cad图保存不了
发表于 2004-10-19 08:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是autocad2004,画图时,当我要保存时,却保存不了,(命令已执行完,2004命令就算没执行完,他也应该能保存阿)出现“你还有一个命令没执行完,无法保存”,请问这是什么原因?请高手多多指教!谢谢!!!
发表于 2004-10-19 14:35:44 | 显示全部楼层
帅哥你不是以只读方式打开的吧!
或者事打开的时候报错了吧!
发表于 2004-10-19 14:49:20 | 显示全部楼层
老兄,
上面显视你有一条命令没有执行完,
那你可以回到绘图区把此命令取消(按ESC键)后,再进行保存试试看。
发表于 2004-10-19 14:50:50 | 显示全部楼层
用另存为
发表于 2004-10-19 14:59:55 | 显示全部楼层
我的经验是:命令有无执行完都不影响保存,只是,当命令没执行完时,关闭文件的时候,会提示你还有命令没执行完,,那样用2楼的办法,即ESC,,就OK 了吧!!
 楼主| 发表于 2004-10-20 08:41:18 | 显示全部楼层
你们的办法我都试过了,另存为可以,为什么会出现这种问题?有那位高手知道,请指教。
GMT+8, 2026-10-21 05:57 , Processed in 0.657243 second(s), 41 queries , Gzip On.
