查看: 1971|回复: 10
[求助]:一道材料力学题,超级急!只能贴在这里了,找不到该贴的地方
发表于 2003-1-11 19:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
第2问百思不得其解
发表于 2003-1-11 20:37:12 | 显示全部楼层
此类材料力学题已经很久未做了,仅凭当年的一点记忆做做看,如有不对请行家指正。
我理解应变能的求解即为求解位移与力的关系
此为一静定结构,AC杆力为Q,BC杆为-(sqrt2)Q,外作用力为竖向力,只需求出竖向位移即可。
1.位移为(sqrt2)*Q*L/E/A  然后对位移进行积分
故应变能为 Q^2*L/(sqrt2)/E/A  (L为AC杆长)
  余能,应力与应变呈线性关系,故二者相等
2.位移为(Q/K)^2*(sqrt2)
   应变能为  2*Q^4*L/3/K^2/A
   余能则为  4*Q^4*L/3/K^2/A
注:sqrt示意为根号  ^为幂次
 楼主| 发表于 2003-1-11 21:09:42 | 显示全部楼层
谢大地兄!
不过你的结果和答案对不上
再请教一事,余能的定义是怎样的?
发表于 2003-1-11 21:14:20 | 显示全部楼层
位移乘力,一部分为应变能,储存在杆件变形中,另一部分则为余能,即没对杆件做功的那部分能量。
请问此题答案,或许能凑出个解答
 楼主| 发表于 2003-1-11 22:27:16 | 显示全部楼层
1. U=Uc=(1+2*sqrt2)*Q`2*a/2*E*A
2. U=10*Q`3*a/3*A`2*K`2
   Uc=5*Q`3*a/3*A`2*K`2
发表于 2003-1-12 11:44:43 | 显示全部楼层
给你凑出答案了 :)
 楼主| 发表于 2003-1-12 12:59:23 | 显示全部楼层
你太强了!大地兄!多谢多谢!
我真想亲你一下!
发表于 2003-1-12 13:11:37 | 显示全部楼层
呀,我可是大老爷们。别亲我。有问题大家一起探讨。:)
很久没做了,最终还是看了书。:P
 楼主| 发表于 2003-1-12 17:25:13 | 显示全部楼层
第2步为什么求应变能和余能积分时,积应力或应变,大地兄是怎么考虑的?
发表于 2003-1-25 12:12:50 | 显示全部楼层
问个题外的问题
那些公式在WORD中如何输入?
确实不会,
确实很着急用:(
谢谢!
发表于 2003-1-25 12:24:21 | 显示全部楼层
用的是公式编辑器,在标准的工具栏中是没有快捷图标的,你可以在自定义工具栏的对话框的工具选项中找到,拖一个到工具栏吧,很好用。
GMT+8, 2026-11-22 11:39 , Processed in 0.400861 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
