查看: 889|回复: 4
[求助]:yi.gao长老,能否帮助解决这样的问题
发表于 2004-10-19 09:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚看到你的一些解答,收益不少,我有个问题,希望帮助指点一下,谢谢
例如,已知数据B1——B5、C1——C5,以及常数A,能否计算A列的数据,要求的关系是A5=A+B5*C5,A4=A+B4*(C4+C5)……A1=A+B1*(C1+C2+C3+C4+C5),有点类似逆向填充,若数据很多,有什么简单的方法,就象用填充柄拖动即可。
例题见附件
发表于 2004-10-19 10:47:52 | 显示全部楼层
在E5中输入“=D5+B5*SUM(B5:$B$5)”,然后往上拉就可以实现你的要求。
 楼主| 发表于 2004-10-19 15:16:06 | 显示全部楼层
以前从来不用往上拉,谢谢,大家都是高手
发表于 2004-10-19 20:41:32 | 显示全部楼层
”在E5中输入“=D5+B5*SUM(B5:$B$5)”,然后往上拉就可以实现你的要求。“
高手!但问的问题中A是一数值,且和应是C列,所以是否应改为“=A+B5*SUM(C5:$C$5)”。
发表于 2004-10-20 08:10:42 | 显示全部楼层
最初由 zhb11111 发布
[B]”在E5中输入“=D5+B5*SUM(B5:$B$5)”,然后往上拉就可以实现你的要求。“
高手!但问的问题中A是一数值,且和应是C列,所以是否应改为“=A+B5*SUM(C5:$C$5)”。 [/B]
谢谢你,你观察的很仔细。我写得那个公式是针对一楼朋友上传的那个附件的内容的。
GMT+8, 2026-11-3 10:44 , Processed in 0.544707 second(s), 41 queries , Gzip On.
