楼主: superpzw
[求助]:线路走线问题
发表于 2004-10-29 15:56:51 | 显示全部楼层
火线进开关零线进灯头,在图上面表示不出来的啊!
发表于 2004-11-8 09:08:27 | 显示全部楼层
這根據實地情況來定。怎樣節約線就怎樣走。先燈後開關用的多一點,也有用先開關後燈的。
发表于 2004-11-16 15:38:44 | 显示全部楼层
施工时一般是考虑先灯后开关的。
再者有接线盒,施工安装应该是比较方便的
发表于 2004-11-22 14:00:46 | 显示全部楼层
火线进开关,零线进灯头,不变的法则
发表于 2004-11-23 14:12:44 | 显示全部楼层
14楼的楼主...请问....零线不用接在灯具的吗..?!
发表于 2004-11-26 12:55:26 | 显示全部楼层
电工标准——火线进开关,"零"线进灯头
应该不会错吧!
发表于 2004-11-26 13:28:44 | 显示全部楼层
一般如果照明管线是暗敷在楼板或墙壁内,电源走线先到灯;
如果管线是在吊顶内敷设,先到灯或先到开关无所谓。
这是我的观点
发表于 2005-3-12 11:12:11 | 显示全部楼层
同意四楼的说法
发表于 2005-3-12 22:40:50 | 显示全部楼层
应该是先进开关后进灯,应该考虑到日后的维护安全才行
发表于 2005-3-16 14:28:22 | 显示全部楼层
本人有10年的施工经验,在照明设计中,电源线走开关好还是先到灯,这个问题是一个经验问题,应该先考虑节约用线。首先要是电源线在开关附近可以先进开关,这样就节约用相线 ,假如电源先从顶上来应该先进灯头接线盒再接进开关。
发表于 2005-3-17 07:53:19 | 显示全部楼层
应该先到开关后灯,这样,检修安全
发表于 2005-3-17 08:37:01 | 显示全部楼层
记得大学时,老师这样讲过:相线引到开关,再由开关引出控制线到灯,零线直接引至灯.
但在实际设计中,我多数还是将相线先通过灯的接线盒再接到开关上的,老师说的没错,但我认为先通过开关再到灯的方式确实很费线.
发表于 2005-3-17 16:46:17 | 显示全部楼层
长见识
发表于 2005-4-7 14:56:53 | 显示全部楼层
偶也认为应先到灯再到开关,容易检修!
GMT+8, 2026-11-3 16:16 , Processed in 0.455449 second(s), 51 queries , Gzip On.
