查看: 1510|回复: 17
[求助]:office出现如图问题怎么办?
发表于 2004-10-19 11:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
office文件打不开.桌面快捷方式能打开但是出现了,如图现象,怎么办??救命吧.
发表于 2004-10-19 11:57:48 | 显示全部楼层
我没用过,重装还有以上情况吗???
 楼主| 发表于 2004-10-19 12:38:44 | 显示全部楼层
不让修复啊,愁死我了.真想卸了它,可是我的好多有用的文件都打不开了啊,.
已领礼包: 6个
发表于 2004-10-19 13:57:20 | 显示全部楼层
原因像是删除了用于打开OFFICE软件的一些文件,用此光盘去修复应该可以的
有用的文件(说的是自己的文档吧) 如没装在默认的(和OFFICE同路径的盘下),卸掉,对文件没影响,如是OFFICE的文档的默认目录,可以先复制到别的路径下的
发表于 2004-10-19 17:47:32 | 显示全部楼层
插入光盘或指定安装时的路径,自动修复
发表于 2004-10-20 07:16:23 | 显示全部楼层
你是以什么帐号登陆的?试试以系统管理员的身份或者除来宾以外的帐号登陆看行不行。
 楼主| 发表于 2004-10-20 09:17:20 | 显示全部楼层
谢谢各位,这是我单位的电脑,我没有光碟啊,
是否可以把这个office删掉,在从新下一个安装.
发表于 2004-10-20 11:06:52 | 显示全部楼层
去买一张就行啦
还是重装安全点哦
发表于 2004-10-20 12:59:01 | 显示全部楼层
可以覆盖重装,也不用担心有用的文件丢掉,当然,有用的文件最好是先备份。
发表于 2004-10-20 15:44:31 | 显示全部楼层
应该是记住安装路径了,看来只能卸载重装。
发表于 2004-10-20 16:36:35 | 显示全部楼层
在安装OFFICE的时候有的东西要求你第一次使用的时候安装.可能你在安装把一些项目设成第一次使用时安装.你可以全新安装一下看一下.
发表于 2004-10-20 18:49:15 | 显示全部楼层
最初由 xxying 发布
[B]原因像是删除了用于打开OFFICE软件的一些文件,用此光盘去修复应该可以的
有用的文件(说的是自己的文档吧) 如没装在默认的(和OFFICE同路径的盘下),卸掉,对文件没影响,如是OFFICE的文档的默认目录,可以先复制到?.. [/B]
可为什么我装好了OFFICE,然后再装VB,打开VB的时候出现那样的提示框,这又是何故?
发表于 2004-10-21 10:36:04 | 显示全部楼层
你在网上下载一个嘛,,然后卸了重新装一下就OK了~~~~~~~~~~~`
发表于 2004-10-21 11:26:53 | 显示全部楼层
设置完了就好了呀,我碰到过的,好像是第一次使用会出现
已领礼包: 1931个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-10-22 18:47:24 | 显示全部楼层
我个人觉得 OFFICE XP 就挺好用的,最起码我用到现在还没发现有什么问题。第一次安装完成使用 Office XP 的时候也有一个这样的正在设置的画面,但只要几秒钟就可以了。没遇到过楼主所说的情况。
GMT+8, 2026-11-7 09:45 , Processed in 0.864245 second(s), 61 queries , Gzip On.
