查看: 1985|回复: 4
[求助] [求助]:发贴显示不完整怎么办?
发表于 2003-1-11 21:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚刚发了《一个类似于PEDIT命令的"线型生成"选项的LISP程序》的帖子,发了两次都不完整,我选择“程序代码”,然后用我的内容替换XXX内容,谁能告诉我怎么发代码?
已领礼包: 145个
发表于 2003-1-11 22:03:57 | 显示全部楼层
你可以用“高级VB代码”输入,也可以自己用手工输入:
把代码放到:
[code ]................[ /code]中间即可,注意前面的括号旁的空格没有。
发表于 2003-1-11 22:04:19 | 显示全部楼层
直接写
就象:
〔code〕
你的代码
你的代码
你的代码
你的代码
你的代码
〔/code〕
呀!又让东哥捷足先登了。
 楼主| 发表于 2003-1-11 22:07:49 | 显示全部楼层
谢谢指教,在发一个代码试试。
已领礼包: 593个
发表于 2003-1-11 22:55:02 | 显示全部楼层
过滤器中的 <  和字符之间要用空格隔开。
GMT+8, 2026-11-3 10:49 , Processed in 0.472081 second(s), 40 queries , Gzip On.
