查看: 1030|回复: 8
[求助]:2002下画的图纸在R14下打不开?
发表于 2004-10-19 14:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2002下画了几张图,保存格式是R14。有一张图纸在R14打开时图纸打不开并出现如下提示:FATAL  ERROR:Unhandled Access Violation Exception at a9323a8h。请问这是怎么回事?谢谢!
发表于 2004-10-19 14:51:09 | 显示全部楼层
因为CAD高版本的文件存储后用低级版本就是打不开,解决方案。
1、在CAD2002中打开--文件另存为--选择CAD14  dwg类型
2、如不想每次都该的化:在2002中设置:工具--选项--打开和保存--另存为:(选择R14  dwg)
发表于 2004-10-19 17:22:09 | 显示全部楼层
最初由 lvdonghua 发布
[B]因为CAD高版本的文件存储后用低级版本就是打不开,解决方案。
2、如不想每次都该的化:在2002中设置:工具--选项--打开和保存--另存为:(选择R14 ... [/B]
晕,人家都说了是存为R14格式的
发表于 2004-10-20 14:44:04 | 显示全部楼层
是不是保存时遇到什么以外了呢?致使文件破损,而没法打开,你再试试重新保存一次看看呢。
发表于 2004-10-21 02:54:06 | 显示全部楼层
在2002下,保存为R14格式,在R14里可以打开啊。我经常这样作。我想是保存问题。
发表于 2004-10-21 08:21:22 | 显示全部楼层
再在2002下保存一次试试,应该没有问题的。
 楼主| 发表于 2004-10-21 09:30:40 | 显示全部楼层
谢谢各位。这些方法我都试过。不然我也不会来这发贴子。 这是我碰到的最怪异的问题。
发表于 2004-10-21 16:45:37 | 显示全部楼层
很正常,我在CAD2002 中用天正6.0画图,另存R14,打是可以打开,可里面的墙线,门窗,还有轴线标号都没有.奇怪的是用CAD2000天正5.0打开也是一样,真是郁闷啊
发表于 2004-10-21 19:30:52 | 显示全部楼层
8楼的,应该用布图-另存旧版
GMT+8, 2026-10-21 06:13 , Processed in 0.473076 second(s), 48 queries , Gzip On.
