查看: 845|回复: 4
[求助]:WIN2000共享问题!等~~~~~~~
发表于 2004-10-20 08:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
WIN2000的硬盘共享问题一直解决不了,我把所有的盘共享取消禁止后,但是重起或注销一下,又变成了共享的了,有没有办法,解决这个共享的问题?
发表于 2004-10-20 08:40:56 | 显示全部楼层
禁止自动打开默认共享
??  ??      对于server版,找到如下主键[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters]把AutoShareServer(DWORD)的键值改为:00000000。
                     对于pro版,则是[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters]把AutoShareWks(DWORD)的键值改为:00000000。
主要是这个!
HLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters的AutoShareServer1改为0
系统默认情况下是没有这些键值的请按以下方法新建。
server版[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters]新建AutoShareServer(DWORD)的键值为:00000000。
pro版[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters]新建AutoShareWks(DWORD)的键值为:00000000。
最简单的就是装个魔法兔子或者优化大师来修改简单
 楼主| 发表于 2004-10-20 09:57:52 | 显示全部楼层
我用优化大师修改后是可以禁止共享,但是现在又出现了新情况,我的IE图标边成了IE5的图标了(快速启动栏中没边,只有桌面上的图标发生了变化)。这是为什么呢?
怎么解决?
发表于 2004-10-20 19:25:02 | 显示全部楼层
我不知道windows为什么要默认共亨,真不烦我们。
发表于 2004-10-21 15:49:25 | 显示全部楼层
这是一个很恶心的功能
GMT+8, 2026-11-7 09:55 , Processed in 0.414390 second(s), 39 queries , Gzip On.
