查看: 728|回复: 10
[讨论]:发现一个小问题
发表于 2004-10-20 11:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用0图层画的PL线会无缘无故的变成绿色,当把PUB_DIM层关掉时,相应变绿的PL线也会被关掉.请QUN大哥看一下.
发表于 2004-10-20 11:42:46 | 显示全部楼层
我有时在填充图案时会遇到。
发表于 2004-10-20 12:39:45 | 显示全部楼层
可能是你在不经意的时候点亮了这条PL线时,又去选了PUB_DIM层,就把这条PL线改变成PUB_DIM层了!
 楼主| 发表于 2004-10-20 14:57:22 | 显示全部楼层
这一层的属性还是0层的啊
可以看我传的附图,图中的绿色的线是被选中的
而上面图层管理的框里显示的还是0层.
发表于 2004-10-20 15:10:01 | 显示全部楼层
这个我也遇到过,不过跟出图没什么关系。过段时间或者重新打开图纸就会好的
发表于 2004-10-20 15:16:20 | 显示全部楼层
可能是你无意中用格式刷成别的图层了。
 楼主| 发表于 2004-10-20 16:02:43 | 显示全部楼层
最初由 liaomaozhi 发布
[B]可能是你无意中用格式刷成别的图层了。 [/B]
看清楚我传的附图,绝对不是这种情况啊.
发表于 2004-10-20 16:28:49 | 显示全部楼层
可能得看一下DWG才能知道!
发表于 2004-10-20 19:00:30 | 显示全部楼层
我也有类似的情况!就是0层的物体显示成了红色(好像没有见过变成其他颜色的),而这些物体的属性中是0层,颜色是随层的,而0层的颜色是白色!此问题无法上传DWG,因为重新打开就恢复了。我用的是CAD2004+理正电气。估计楼主遇到的也是这种情况。
 楼主| 发表于 2004-10-21 17:28:26 | 显示全部楼层
是类似的情况,但我一般都是变成绿色的,我用的是cadr14+理正建筑。
发表于 2004-10-22 08:42:26 | 显示全部楼层
有时用一会颜色还会自动变回来
GMT+8, 2026-11-5 13:56 , Processed in 0.456441 second(s), 53 queries , Gzip On.
