查看: 802|回复: 2
[讨论]:Autocad 2002、R14和SP2之间是不是有冲突啊?
发表于 2004-10-20 14:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天安装了集成SP2的XP批量授权版,由于工作需要又安装了Autocad R14和Autocad 2002。先运行R14可以正常运行,然后关闭R14再打开Autocad 2002也能正常运行。但是再运行R14的话就进不去了,程序无响应。我今天上午又恢复原始系统试了几次,每次都是这样,只要运行过一次2002就不能再打开R14了,即使重启机器也不行。而在XP SP1下面就不会出现这样的现象,看来SP2的兼容性确实比较差。不知大家有没有什么解决方法,实在不行的话,只能放弃SP2,重装SP1的XP了,R14和2002由于工作需要一定要使用的。
发表于 2004-10-20 15:01:29 | 显示全部楼层
我今天也遇到问题了 ,刚装了XP的 SP2。再R14,在把14关掉的时候就出现内存错误
 楼主| 发表于 2004-10-20 15:33:34 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到了,不过不影响使用。你装了2002了吗?
GMT+8, 2026-10-21 08:09 , Processed in 0.686851 second(s), 35 queries , Gzip On.
