查看: 1091|回复: 2
[文章]:常见室内观叶植物
发表于 2004-10-20 15:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见室内观叶植物
  (一) 肾蕨
  肾蕨又称蜈蚣草、圆羊齿、篦子草、石黄皮,是肾蕨属多年生常绿草本观叶植物。
  肾蕨为中型地生或附生蕨,株高一般30-60厘米。地下具根状茎,包括短而直立的茎、匍匐匐茎和球形块茎三种。直立 直立茎的主轴向四周伸长形成匍匐茎,从匍匐茎的短枝上又形成许多块茎,小叶便从块茎上长出,形成小苗。肾蕨没有真正的根系,只有从主轴和根状茎上长出的不定根。地 部(即从根茎上长的叶)呈簇生披针形,叶长30-70厘米、宽3-5厘米,一回羽状复叶,羽片40-80对。初生的小复叶呈抱拳状,具有银白色的茸毛,展开后茸毛消失,成熟的叶片革质光滑。羽状复叶主脉明显而居中,侧脉对称地伸向两侧。孢子囊群生于小叶片各级侧脉的上侧小脉顶端,囊群肾形。
  肾蕨原产于热带亚热带地区,我国的福建、广东、台湾、广西、云南、浙江等南方诸省区都 有野生分布,常见于溪边林中或岩石缝内或附生于树木上,野外多成片分布。其生态习性是喜温暖湿润,不耐强光。
  肾蕨的繁殖能力非常强,可通过多种途径繁殖,但最常用的是分株繁殖。分株一般春季结合换盆时进行。将生长茂密的老株从花盆中脱出来,除去大部分培养土;把铁丝状匍匐茎分切成几份,使每份带有一定数量的叶丛和不定根;将茎段分栽于装有配制好培养土的盆中,添足培养土,并压实;浇足水,放于阴湿处,以后保持盆土湿润。夏秋季也可分株,但更须注意保持一定的空气湿度。肾蕨地下的球形块茎也可以发育成幼小的植株。当小苗长至10厘米左右时也可分栽于盆中保持一定的温湿度即可成为新植株。此外,还可采用孢子繁殖。但注意孢子的采收时期,一般在肾形囊盖还没有脱落而孢子已变黑时采集孢子进行播种。
  肾蕨适宜生长于富含腐殖质、渗透性好的中性或微酸性疏松土壤,所以盆栽时常用1份腐叶土或泥炭土、1份河沙土和1份蛭石或珍珠岩配制成基质;亦可用2份腐叶土和1份河沙土混合使用。同时,在培养土中加少量骨粉、蛋壳粉等钙质养分,更有利于肾蕨生长。肾蕨喜明亮的散射光,但也能耐较低的光照,可放置于室内北窗边栽培。它喜温暖,但对温度的适应能力很强,从10-35 都能良好生长。它喜湿润,要求较高的土壤湿度和空气湿度。因为肾蕨根为不定根,吸水、保水能力较差,又加上地上部有丛生茂密的羽状复叶,所以它不耐旱,必须及时供给水分,否则干燥过久易造成叶片枯黄脱落;空气湿度一般要求50%-60%以上。春夏季盆土要始终保持湿润,但又不能积水;尤其秋末到冬季应节制浇水,以保持盆土不干 为度。在生长季,一般每月施腐熟液肥1-2次,以保证其正常的旺盛生长。
  肾蕨是目前国内外广泛应用的观赏蕨类。它栽培窬容易、生长健壮,粗放管理就能达到很好的观赏装饰效果。它株形直立丛生,复叶深裂奇特,叶色浓绿且四季常青,形态自然潇洒,广泛地应用于客厅、办公室和卧室的美化布置,尤其用作吊盆式栽培更是别有情趣,可用来填补室内空间。在窗边和明亮的房间内可长久地栽培观赏。肾蕨的许多栽培种因其观赏性优良都得到人们认可,其中由高大肾蕨变异而来的波斯顿蕨极适于盆栽及垂吊栽培,是室内装饰极理想的材料,流行于世界各地。它叶片较大、叶色淡绿且具光泽,叶片展开后下垂,十分优雅,丰满的株形富有生气和美感。
  (二) 鸟巢蕨
  鸟巢蕨又称巢蕨、山苏花、王冠蕨,为铁角蕨科巢蕨属多年生阴生草本观叶植物。
  鸟巢蕨为中型附生蕨,株形呈漏斗状或鸟巢状,株高60-120厘米。根状茎短而直立,柄粗壮而密生大团海绵状须根,能吸收大量水分。叶簇生,辐射状排列于根状茎顶部,中空如巢形结构,能收集落叶及鸟粪;革质叶阔披针形,长100厘米左右,中部宽9-15厘米,两面滑润,叶脉两面稍隆起。孢子囊群长条形,生于叶背侧脉上侧达叶片的1/2。
  鸟巢蕨原产于热带亚热带地区,我国广东、广西、海南和云南等地均有分布,亚热带其它地区也有分布。神经学家常附生于雨林或季雨林内树干上或林下岩石上。团集成丛的鸟巢能承接大量枯枝落叶、飞鸟粪便和雨水,这些物质转化为腐殖质,可作为自己的养分,同时还可为其它热带附生植物,如兰花和其它 的热 带附生蕨,提供定居的条件。其生态习性是喜高温湿润,不耐强光。
  鸟巢蕨可用孢子播种和分株繁殖。孢子繁殖作为商品化批量生产已得到广泛应用。一般的可用分株繁殖。植株生长 较大时,往往会出现小型的分枝,可在春末夏初新芽生出前用利刀慢慢地把需要分出的植株部切离,再分别栽植即可。鸟巢蕨产生的分枝较少,少用常见的分离子株的办法分株,通常将生长健壮的植株在春末从基部分切成2-4块,并将叶片剪短1/3-1/2,使每块带有部分叶片和根茎,然后单独盆栽成为新的植株;盆栽后放盆栽后放在温度20 以上半阴和空气湿度较高地方养护,以尽快使伤口愈合。盆中栽培基质稍湿润,不可太湿,否则容易腐烂。待新叶生出后可逐渐恢复原来的形状。
  由于鸟巢蕨是附生型蕨类,所以栽培时一般不能用普通的培养土,而要用蕨根、树皮块、苔藓、碎砖块拌和碎木屑、椰子糠等用为盆栽基质,同时用透气性较好的栽培容器,并在容器底部填充碎砖块等较大颗粒材料,以利通气排小。亦可将鸟巢蕨直接种于假树或木段上,但须经常喷水,以保持较高的空气湿度。鸟巢蕨喜温暖、潮湿和较强散射光的半阴条件。在高温多湿条件下终年可以生长,其生长最适温度为20-22 。不耐寒,冬季越冬温度为5 。春季和夏季的生长盛期需多浇水,并经常向叶面喷水,以保持叶面光洁。一般空气湿度以保持70%-80较适宜。但浇水时也要注意盆中可积水,否则容易烂根致死。生长季每两周施腐熟液肥一次,以保证植株生长及叶色浓绿。
  鸟巢蕨为较大型的阴生观叶植物,它株型丰满、叶色葱绿光亮,潇洒大方,野味浓郁,深得人们的青睐。悬吊于室内也别具热带情调;植于热带园林树木下或假山岩石上,可增添野趣;盆栽的小型植株用于布置明亮的客厅、会议室及书房、卧室,也显得小巧玲珑、端庄美丽。
  (三) 鹿角蕨
  鹿角蕨又称蝙蝠蕨、鹿角山草,为鹿角蕨科鹿角蕨属多年生常绿附生草本观叶植物。
  鹿角蕨是特异的蕨类植物,叶状体有两个部分:一部分是营养叶,呈圆形或盾形展于树干上,其主要功能除了抓住支承物之外,还收集从集从树上掉下来的碎屑,把它分解成养分,并包裹在根周围,保护蕨根,贮蓄水分,营养叶日久变成棕色;另一部分是孢子叶,从营养叶中心长出,能形成孢子,先端分裂成鹿角形叉状,深绿色,上面覆盖着细致的白色毡质鳞片,成熟后在叶背近分叉顶端长出一簇簇稠密的棕色孢子囊群。
  鹿角蕨原产于热带亚热带地区,多附生于树干分叉处或树皮开裂处,以吸收树表面的腐烂有机质,也可生于潮湿的薄被腐殖土的岩石上。其生态习性是喜高温多湿与半日阴,但冬季也可在直射光下生长。
  鹿角蕨以分株和孢子繁殖。成熟植株的营养叶上通常会有一些小萌蘖,能发育成幼小植株;待其长到一定大小时连同营养叶一起切开,重新栽植即可。
  鹿角蕨为附生植物,栽培方法不同于常见的盆花,通常用少量的蕨根、苔藓或腐叶土加少量腐熟干牛粪作基质,绑扎在带树皮的木段上或栽植在带孔的花盆木框中。它喜温暖湿润和明亮的散射光,光线不足时生长弱。其生长适温为16-26 ,冬季越冬温度为8-10 ;适合生长的空气相对湿度为70%左右,50%-60%湿度的环境亦能正常生长。春夏两季须充分浇水,休眠期内少浇水,只要稍湿润即可。作为悬挂式栽植的,可将根部浸入水中,使其充分吸水后放回原处。夏季一般每周浸水两次,每次10分钟左右;冬季每周一次,每次1-2分钟即可。总之,必须根据季节变化,具体掌握浇水、浸水次数和时间,以免基质太湿,造成生长不良;或基质太干,造成幼蕨收缩和枯萎。总的原则是不论生长活跃期或休眠期,都要待开始缺水时才浇水或浸水。
  鹿角蕨一般不需要很多肥料,在生长季给成熟植株每月施一次液肥,以促使生长茂盛,其它季节每两个月施一次液肥即可。施肥时用叶面喷施或将蕨板浸入液肥中,切忌用固体肥料。因为固体肥料的颗粒会落入蕨叶中间,造成灼伤或感染。鹿角蕨怕直射阳光,在明亮的室内前窗附近生长良好;所以必须置于较强散射光环境中。
  鹿角蕨株型奇特,大叶下垂,姿态优美,是珍奇的观赏蕨类,可作为室内及温室的悬挂植物;适用于点缀客厅、窗台、书房等处。悬吊于厅堂别具热带情趣,是少数适于室内悬挂的热带附生蕨之一,也是室内垂直绿化装饰的佼佼者。
(四) 铁线蕨
  铁线蕨又称铁丝草、铁线草、水猪毛土,为铁线蕨科铁线蕨属多年生草本观叶植物。
  铁线蕨为中小型陆生蕨,株高10-40厘米。根状茎横生,密生棕色鳞毛,叶柄细长而坚硬,似铁线,故名铁线蕨。叶片卵状三角形,2-4回羽状复叶,细裂,叶脉扇状分叉,叶长10-30厘米,小羽片斜扇形,深绿色。孢子囊群生于羽片的顶端。
  铁线蕨广泛分布于热带亚热带地区;我国长江以南省区、北到陕西、甘肃和河北均有分布,是我国暖温带、亚热带和热带气候区的钙质土和石灰岩的指示植物。其生态习性是喜温暖湿润和半阴环境。
  铁线蕨以分株繁殖为主。分株宜在春季新芽尚未萌发前结合换盆进行。将长满盆的植株从盆中扣出来,支掉大部分旧培养土,切断其根状茎,分成二至数丛,分别盆栽,可成不新植株。另外,铁线蕨的孢子成熟后散落在温暖湿润环境中自行繁殖生长,待其长到一定时盆栽也可。
  铁线蕨喜疏松透水、肥沃的石灰质土砂壤土,盆栽时培养土可用壤土、腐叶土和河砂等量混合而成。生长期每周施一次液肥,注意经常保持盆土湿润和较高的空气湿度。在气候干燥的季节,可经常在植株周围地面洒水,以提高空气湿度。铁线蕨喜明亮的散射光,忌阳光直射。光线太强,叶片枯黄甚至死亡。它喜温暖又耐寒,生长适温为13-22 ,冬季越冬温度为5 。
  在蕨类植物中,铁线蕨是栽培最普及的种类之一。茎叶秀丽多姿,形态优美,株型小巧,极适合小盆栽培和点缀山石盆景。由于黑色的叶柄纤细而有光泽,酷似人发,加上其质感十分柔美,好似少女柔软的头发,因此又被称为“少女的发丝”;其淡绿色薄质叶片搭配着乌黑光亮的叶柄,显得格外优雅漂逸。它喜阴,适应性强,栽培容易,更适合室内常年盆栽观赏。作为小型盆栽喜阴观叶植物,在许多方面优于文竹。小盆栽可置于案头、茶几上;较大盆栽可用以布置背阴房间的窗台、过道或客厅,能够较长期供人欣赏。铁线蕨叶片还是良好的切叶材料及干花材料。
  (五)苏铁
  苏铁又称铁树、凤尾蕉、凤尾松,为苏铁科苏铁属常绿观叶植物。
  苏铁茎干0粗壮直立,色棕黑,极少分枝,一般高0.3米至数米。羽状复叶丛生茎干顶端,羽片可达100对以上;羽片长9-18厘米、宽0.5厘米,边缘向下弯曲,质地坚硬,浓绿色,有光泽。花顶生 ,雌雄异株,雄花序圆柱形,雌花圆头状。种子成熟时朱红色。
  苏铁原产于我国南部、印度、日本等地,现各地多栽培。性喜温暖湿润,不耐严寒;喜阳,但半耐阴;喜排水良好、疏松肥沃的砂质土壤。
  苏铁通常用播种和分株繁殖。当其具有一定树龄且有雌雄植株同时开花时,经人工辅助授粉得到成熟种子。将种子 播种于红壤土中,一般4-6个月开始出苗,2-3年后分苗种植。生长健壮的多年生植株常在茎基部或茎干上生出蘖芽。当芽体生出3-5片后挖取、切割下来,并凉干伤口。若已生根可直接上盆种植。茎干上生的无根芽体需用沙土催芽后种植。
  盆栽苏铁培养土可用2份园土、1份泥炭土和1份河沙混合配制,基肥可用腐熟的豆饼等。苏铁喜微酸性土壤,且对缺铁比较敏感,所以根据需要可在盆土中加入部分锈铁屑。苏铁忌盆土积水,所以上盆时特别注意盆底排水层,以免排水不良引起根系腐烂。上盆后浇透水并放阴凉处约一周,以后放置于背凤向阳处养护;日常保持盆土湿润,但不要过湿。一般春末及夏秋季苏铁生长较快,且气温高,蒸发量大,故浇水量要适当增加,除雨天外每1-2天浇水一次;秋末和冬季要适当控水,浇水掌握“见干见湿”的原则。生长季每半个月追施一次腐熟液肥秋末冬季一般不施肥或少施肥。
  苏铁喜阳光,最好四均放在阳光较强的地方,尤其在春秋季抽长新叶时应放在阳光直射处养护,待新叶长成老熟后再移入室内观赏。在新叶长成期间,无论如何也不能放在阴蔽处,否则新叶变得细长,完全失去观赏价值。苏铁抗寒力较强,但冬季气温0℃时应移入室内或温暖处越冬。苏铁在生长过程中,当植株主干高达30-50厘米,新叶长成时,应将下部弱黄叶割除一轮(至少两年进行一次),以保持树形整齐丰满。
  作为“植物活化石”的苏铁,以其茎干粗壮直立、体形优美、叶片坚挺浓绿、四季常青,给人以庄严、刚毅、浑厚挺拔、欣欣向荣、长盛不衰之美感。它是我国传统的观赏植物,是优良的园林树种,同时也是室内绿化装饰的优良观叶品种。用大盆或木桶栽植的大型植株多用于布置花坛、花台的中心,或摆放在大建筑物前广场及门厅两侧;在家庭中,中小盆栽植的苏铁摆入在书房、客厅,显得优雅高貴、古朴典雅。它不论是露天还是室内陈设,均难人以庄严肃穆及热带凤光的美感。此外,苏铁的羽状叶片是现货艺术插花最常用的配用材料,可保持长久不凋。
  (六)美洲铁
  美洲铁又称墨西哥铁、鳞秕泽米铁、糠叶美洲苏铁、美叶凤尾蕉,为苏铁科美洲苏铁属木本观叶植物。
  美洲铁为中型观叶植物,主干高15-30厘米,单干或有分枝,有的为多头型丛生状,粗壮,干表密被暗褐色一轮轮叶痕。多年生的老干基部茎盘处的不定芽可萌发成幼小的萌蘖,称为吸芽。地下部为肉质粗壮的须根系。叶为大型偶数羽状复叶,生于茎干顶端;叶革质硬,叶长30-60厘米,叶柄长15-20厘米。羽状小叶7-12对,小叶长椭圆形,基部2/3处全缘,小叶缘上端密生坚硬钝形锯齿,叶背可凤明显的脉纹。雌雄异株,雄花序松球状,度10-25厘米,雌花序似掌状。
 美洲铁原产于墨西哥,我国近年新引进栽培。它喜阳,在温暖湿润和通风良好环境下生长良好。
 美洲铁可用播种、分割吸芽繁殖。播种繁殖,要经过人工辅助授粉方可获得成熟种子。播种时用点播法,上盖3-5厘米厚的疏松壤土。在30℃左右的较高温度下才易发芽。分割吸芽宜于早春或秋季进行,将吸芽小心地从茎盘处切下,并用草木灰等抹伤口;待切口稍干后插于干净河沙中,让其长好根系后上盆种植。
  美洲铁喜微酸性土壤,盆栽时常用2份泥炭土、1份园土、和1份河沙混合作为基质。盆底多垫瓦片及粗
颗粒基质,以利排水,否则肉质根系容易腐烂。美洲铁叶片革质厚,不易蒸发水分,所以比较耐旱,不必给盆土浇水过多。但夏秋季是其旺盛生长期,要多浇些水,同时注意叶面喷水,以保持叶片光泽;秋后宜控制水分,保持土壤湿润即可。生长季一般每月施液肥或复合肥1-2次,以保证抽长新叶及叶片翠绿。它喜阳,必需给予充足的光线,尤其抽长新叶时不宜置于阴蔽处,以免新叶抽长细弱,影响正常株形的形成;但炎热夏天也不宜置于烈日下暴晒,否则会使叶片黄化,失去光泽。美洲铁耐寒力较强,但与苏铁相比抗寒力稍差,冬季温度降到5℃以下叶片易受冻泛黄且生长停顿,所以冬季须置于较温暖处栽培养护。
  美洲铁为名贵稀有的观叶植物。它株形优美,叶片排列有序,常年青翠,给人以刚毅坚强之感。它虽喜阳,但又不能较长时间地忍耐较低的光照条件,且生长速度较缓慢,株形稳定,极适合室内厅堂布置摆放。
  (七)南洋杉
  南洋杉为南洋杉科南洋杉属常绿乔木。
       南洋杉在原产地可高达60-70米,幼树大枝平展,树冠尖塔形;老树则成平顶状,树枝轮生下垂。主干直立,侧枝平展,分层清晰,成金字塔形。
  南洋杉原产于大洋洲的诺福克岛及澳大利亚东北部诸岛,在世界各地分布很广,我国广东、海南、福建和云南南部等地,将其作为庭院观赏树种栽植,同时也作为室内盆栽观赏;北方地区一般作为盆栽观赏。它喜温暖湿润,喜光,忌烈日直射,畏寒,适宜生长在排水良好的肥沃砂质壤土。
  南洋杉以播种或扦插繁殖。国内栽植植株较少结种子,目前播种用的种子大多是进口的。播种时最好用新鲜种子,以提高发芽率。用播种法繁育出的苗木挺拔强壮、生长旺盛。此法适合于作批量繁殖。少量繁殖均用扦插。扦插一般与6月份进行。用长约6-8厘米的当年生木质化或半木质化的枝梢作插穗,插于以粗砂或蛭石为基质的插床。插后盖薄膜保湿,约两个月左右可以生根。值得注意的是:插穗必须用顶芽,不能用侧;侧枝扦插的苗木不能直立,枝干会倾斜生长,不能形成正常的株形。
  盆栽南洋杉可用泥炭土或腐叶土3份加洒砂1份作为基质,并加少量腐熟基肥。盆栽时应根据苗的大小选择相应的花盆,并注意在盆底垫好排水层,以防盆土积水。生长期一般每月施肥2-3次,以保证叶片浓绿。它喜阳,所以生长季必须给予充足的光照,但要防止烈日日刊暴晒;其它季节也必须给予明亮的散射光。作为室内观赏要定期移至环境适宜处轮流养护,同时轮换摆放方位,以免光线不均,造成株形不整。高温干燥时要对植株及周围环境喷水,以降低温度,增湿。平时盆土保持湿润即可。
  南洋杉叶色浓绿,株形塔状,层次分明,优美而庄重,潇洒而简洁,犹如少女亭亭玉立、楚楚动人。大型植株常用于布置会场、厅堂及大型建筑物的门庭,也常被选作圣诞树;小型植株适用于美化客厅、书房和居室、阳台。由于它栽培容易,粗放管理也可获得较好的观赏效果,所以在室内外绿化装饰中得到较广泛的应用。
   (八)椒草
  椒草又称豆瓣绿,为胡椒科椒草属多年生常绿草本观叶植物。
  椒草有两种类型,一种是直立性的,从植株的基部分枝;另一种是丛生性的,即根出叶,没有明显的基部,从植株基部丛生叶片,大部分椒草属于这一类。常见的栽培种有:
  西瓜皮椒草:又称西瓜皮。原产巴西。为根出叶,株高20-30厘米。叶近基生,倒卵形;叶长3-4厘米、宽2-4厘米;厚而有光泽、半革质;叶面绿色,叶背红色,在绿色叶面的主脉间有鲜明的银白色斑带,状似西瓜皮的斑纹,故名。花细小,白色。
  皱叶椒草:又称四棱椒草。茎极短,株高约20厘米。呈小型丛生状。叶片心形多皱,叶长3-5 厘米、宽2-2.5厘米;叶面暗褐绿色,带有天鹅绒光泽,叶背灰绿色。肉穗花序,白绿色细长。
  花叶椒草:又称花叶豆瓣绿、乳纹椒草。原产巴西。为蔓生草木。茎茶褐色,肉质。叶宽卵形,长5-12厘米、宽3-5厘米;叶绿色,带黄色的花斑。
  椒草品种繁多,全世界约有1000多种。广泛分布于热带亚热带地区,尤其是美洲;我国的产的有9种。其性喜高温高湿与半阴环境。光线太强会引起叶变色。耐寒性稍强,直立性的品种,一般5℃以上就可安全越冬;丛生性品种,耐寒力较直立性品种差,越冬温度宜稍高,约10℃以上。椒草虽然喜湿,但它的厚叶可以贮藏水分,因而也能耐旱。
  椒草繁殖可用茎插、叶插或分株,但不同类型品种所采用的方法有别。直立性椒草(如花叶椒草、玲珑椒草、五彩椒草)都是用扦插法。扦插时期5-10月。剪取茎部先端3-4节为插穗,顶端保留1-2个叶片;剪下后稍晾干,使切口干燥,然后再插于河砂、珍珠岩或蛭石培成的苗床中。丛生性椒草(如西瓜皮椒草、皱叶椒草)可用分株或叶插法,时期也在5-10月,叶插繁殖即在植株上切取生长充实的叶片,保留叶柄2-3厘米;晾干后斜插于苗床中,保持湿润;待其发生不定根与不定芽后移植上盆。生长茂密的丛生性椒草亦可利用换盆时进行分株繁殖。值得注意的是,无论是茎插或叶插,插床都不可过湿,以免肉质插穗发生腐烂。
  椒草盆栽最好采用通气排水良好的疏松土壤作为基质。一般以腐叶土或泥炭土为主掺和河砂及部分基肥,生长期应充分浇水,但每次浇水不宜太多,以免因水过多引起腐烂死亡;一般都只要保持盆土均匀湿润即可,同时注意叶机和周围喷雾,以提高空气湿度,秋末及冬季应减少浇水量,以增强植株耐寒能力。生长期间每个月施稀薄液肥1次,使其生长健壮、叶色鲜艳。椒草品种有绿叶和斑叶之分,且它们对光线的要求也有别。一般具有绿叶的椒草品种在微弱的光线下亦能生长良好;斑叶品种,在微弱的光线下往往会使斑纹消失,大大地降价低原有的观赏价值,所以应给予明亮的散射光。
  椒草作为世界著名的观叶植物,其叶片肥厚、光亮翠绿、四季常青、株形美观,给人以小巧玲珑之感,它适合于小盆种植,是家庭和办公场所理想的美化用观叶植物,常用于布置窗台、书案、茶几等处,其蔓性种类又为理想的悬吊植物。又因其在乔木或灌木等阴蔽下生长繁茂,故又为很好的地被和岩石园观赏植物。它的观赏价值高,管理简单,适应性强,有较强的耐阴能力,在较明亮的室内可连续观赏1-2个月,是一类很有推广价值的室内观叶植物。
  (九)垂枝榕
  垂枝榕又称垂叶榕、小叶榕、细叶榕,为桑科榕属木本观叶植物。
  垂枝榕在原产地为乔木,盆栽高度一般为0.5-0.3米。其茎幼时为淡绿色,成熟时为灰白色或棕褐色;枝条细而下垂,茎枝上度有气生须根;叶革质,光亮,卵圆形,长5-10厘米、宽3-5厘米。其园艺品种很多,如斑叶小叶榕、斑叶垂榕、银边垂榕、金叶垂榕等。这些品种在绿叶上有的有金黄白色斑块,有的有银色镶边,有的有金黄色斑块等,色彩极其丰富。
  垂枝榕原产于美洲热带地区,为典型的热带观叶植物,在我国引种栽培广泛。其生态习性是喜温湿润及光亮环境。
  垂枝榕通常用扦插和高压繁殖。扦插一般于春末夏初及秋季气温较高时进行。扦插时选择1-2年生木质化枝条,剪取5-15厘米作为插条,上部保留3-4片叶片,并剪去叶片的一半;为防止树液流出,可将切口浸于水中或沾上木炭粉;将插条1/3-1/2插入已备好的河沙或珍珠岩培成的插床中,保持插床湿润,并注意喷雾。在25-30℃温度及半阴条件下,一个月左右可以生根盆栽。对于斑叶品种,其扦插生根较难,可用低浓度的生长素(如50×10¯5 吲哚乙酸、吲哚丁酸或生根粉)处理插条下部,以促进其生根。高压繁殖也是一种常用的方法。一般选择两年生枝条,先在枝条上做环状剥皮(宽1-1.5厘米);稍晾干后再用潮湿苔藓、泥炭土等包在伤口,并用塑料薄膜包扎上下两端;约经1-2个月,生根完好后剪下枝条上盆种植。与扦插繁殖相比,高压繁殖苗成型快,但繁殖系数较低。
  盆栽垂枝榕用土以普通园土为主,掺和1/5的腐叶土及少量河沙,同时配以少量农家肥作基肥。垂枝榕生长速度较快,一般生长季每月施1-2次液肥,以促进枝叶繁茂。但斑叶品种施肥时应减少肥料中的氮 素含量,以免氮肥过多使斑纹变浅或消失,影响观赏效果。秋末及冬季可少施肥或不施肥。生长期中必须以常浇水,夏季需水量更多,更须经常向叶面喷水;春秋季保持盆土湿润;冬季待盆土干燥时再浇水,盆土过湿容易烂根。垂枝榕喜光,平时应尽量使其接受充分的阳光,以保证正常生长及叶面浓绿,尤其斑叶品种,若光线太弱容易使斑纹不清晰,甚至造成落叶。垂枝榕因品种不同,其耐寒能力也不一样:一般青叶品种耐寒力强,越冬温度为3-5 ;斑叶品种耐寒力差,越冬温度要稍高,要求7-8℃左右,温度太低容易引起落叶。
  垂枝榕叶片较小,叶色浓绿,枝条下垂且茂密,树姿优美,是著名的喜阳但较耐阴观赏植物。常作乔木状盆栽,用作大堂、会议室、门厅等处美化布置。一般在室内观赏1-2个月后移至光线较强的地方,待其恢复一段时间再用。也可较长时间地放在明亮室内栽培欣赏。
  (十) 琴叶榕
  琴叶榕为桑科榕属木本观叶植物。
  琴叶榕为灌木或小乔木,茎干直立,分枝少,尤其幼年时很少分枝(摘心处理可分叉)。高可达1-2米。叶互生,纸质,呈提琴状,故名琴叶榕;叶长可达40-50厘米、宽20-30厘米,浅绿或深绿色;叶缘稍呈波浪状,有光泽,叶柄及背灰白色茸毛。
  琴叶榕原产于美洲热带地区。性喜高温湿润,喜阳也耐阴。
  琴叶榕一般用扦插或高压繁殖。扦插时选1-2年生枝干,在其离盆土面20-30厘米处剪下,将条切为3-4节茎段,作为插穗,每段插穗留一片叶,并将叶片剪去2/3-3/4,以减少水分蒸发;先将插穗伤口浸于水中或用草木灰等沾伤口,以免树液流出;插穗插于以河沙或珍珠岩培成的插床,并注意保持播床温度及周围较高的空气湿度。在25-30℃温度下一个月左右可以生根。经过截干后的植株,在由于破坏了其顶端优势,茎干节位隐芽可萌发新梢,并可形成分叉树形;待新梢老化后可再行剪取扦插。高压繁殖法也是琴叶榕繁殖的常用方法,具体操作方法参见垂枝榕。
 琴叶榕盆栽常用泥炭土1份、园土1份、河沙1份混合作为基,同时加少量腐熟基肥。由于其叶片宽大,需肥量较大,所以生长和季一般1-2周须施液肥或颗粒复合肥,以促进植株生长和叶片浓绿;秋末及冬季一般不施肥。春夏季琴叶榕生长量较大,所需的水份较多,须给予充足水分,同时增加叶面喷水。琴叶榕适于半阴环境下生长,夏季要避免阳光直射,以免灼伤叶片,使叶片失去光泽。但光线太弱,植株生长细弱,所以必须给其较明亮的光线,以利生长健壮。生长季一般在50%遮阴度下生长较好。与其它榕属植物相比,琴叶榕耐寒力相对较弱,越冬温度为8℃。为了提高其耐寒力,除了秋末及冬季控制浇水量外,可于冬季来临前一个月左右增施磷钾肥。
 琴叶榕叶片宽大、奇特,且株形生长 规则,级人以大方庄重之美感,同时富有热带情调。它常作中小盆栽培,是近年来从国外新引进的优良室内盆栽观叶植物,很受欢迎。它耐阴性很强,特别适合家庭室内及宾馆等光线较弱的环境绿化装饰。
  (十一)橡皮树
  橡皮树又称印度榕、印度橡胶,为桑科榕属常绿木本观叶植物。
  橡皮树叶片较大,厚革质,有光泽,圆形至长椭圆形;叶面暗绿色,叶背淡绿色,初期包于顶芽外,新叶伸展后托叶脱落,并在枝条上留下托叶痕。其花叶品种在绿色叶片上有黄白色的斑块,更为美丽悦目。
  橡皮树原产印度及马来西亚等地,现我国各地多有栽培。其性喜高温湿润、阳光充足的环境,也能耐阴但不耐寒。
  橡皮树常用扦插和高压繁殖。扦插繁殖比较简单,极易成活且生长快。一般于春末夏初结合修剪进行。选择一年生木质化的中部枝条作插穗,插穗以保留三个芽为准,剪去下面的一个叶片,将上面两个叶子合拢,并用塑料绑好,或将上面叶片剪去半叶,以减少水分蒸发;为了防止剪口乳汁流失过多而影响成活,应及时用草木灰涂抹伤口;将处理好的插穗扦插于河砂或蛭石为基质的插床;插后保持插床有较高的湿度,并经常向地面洒水(但不能积水),以提高空气湿度。在18-25℃温度、半阴条件下,约经2-3周即可生根。家庭中使用高压也比较方便,成功率也高。高压时选择二年生枝条,先在枝条上环剥1-1.5厘米宽;再用潮湿苔藓或泥炭土等包在伤口周围最后用塑料薄膜包紧,并捆扎上下两端;1-2个月后,即可将生根枝条剪下上盆。
  橡皮树盆栽时宜用1份腐叶土、1份园土和1份河砂,并加少量基肥,配成培养土。在高温潮湿的环境中生长甚快,每5-10天可生出一片叶子,在这期间必需保证充足的肥料和水分。一般每月施1-2次液肥或复合肥,同时保持较高的土壤湿度。入秋后,逐渐减少施肥和浇水的次数,以促进植物生长充实,利于越冬。橡皮树喜强阳光,春到秋季整个生长季应放在阳光下栽培,冬季亦应放在较强光线处;但它也能耐阴,在室内低光照下栽培,也较好。另外,为了使植株生长匀称,保证良好的株形,在幼苗长到50-80厘米高度时实行摘心,以促进侧枝萌发;侧枝长出后选3-5个枝条,以后每年对侧枝短剪一次,2-3年后即可获得株形完整、圆浑丰满的较大型植株。
  橡皮树叶片肥厚而绮丽,叶片宽大美观且有光泽,红色的顶芽状似伏云,托叶裂开后恰似红缨倒垂,颇具凤韵。它观赏价值较高,是著名的盆栽观叶植物。橡皮树虽喜阳但又耐阴,对光线的适应性强,所以极适合室内美化布置。中小型植株常用来美化客厅、书房;中大型植株适合布置在大型建筑物的门厅两侧及大堂中央,显得雄伟壮观,,可体现热带凤光。
发表于 2004-10-20 16:09:09 | 显示全部楼层
又增加了一些知识
发表于 2004-10-20 19:06:47 | 显示全部楼层
不错,知道了一些植物的用法。
GMT+8, 2026-11-22 09:20 , Processed in 0.406122 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
