查看: 758|回复: 0
[文章]:插花的基本知识
发表于 2004-10-20 15:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
插花艺术
1.插花的基本知识:
   在我国插花曲历史源远流长,发展至今、巳为人们曰常生活所不可缺少。一件成功的插花作品,并不是一定要选用名贵的花材、高价的花器。一般看来并不起眼的绿叶,一个花蕾,甚至路边的野花野草常见的水果、蔬菜,都能插出一件令人赏心悦目的优秀作品来。使观赏者在心灵上产失共鸣的是创作者唯一的目的、如果不能产生共呜那么这件作品也就失击了观赏价值。具体地说、即插花作品在视觉上首先要立即引起一种感观和情感上的自然反应,如果未能立刻产生反应,那么摆在眼前的这些花材将无法吸引观者的目光。在插花作品中引起观赏者情感产生反应的要素有三点:一是创意[或称立意)、指的是表达什么主题,应选什公花材;二是构思(或称构图),指的是这些花材怎样巧妙配置造型,在作品中充分展现出各自的美:三是插器,指的是与创意相配合的插花器皿。三者有机配合,作品便会给人以美的享受。任何一件艺术作品都要有一个与之相协调的环境,插花作品与环境的配合也十分重要。插花装饰需依环境及场合的性质而定,不同场合和对象要用不同的花材。如盛大集会商厦、酒楼开业,以及宴会厅等隆重场合的喜庆用花,花材色彩要鲜艳夺目,花形硕大,以展示热闹、有气派:反之,哀悼场面要用花宜淡雅、素净如白色、黄色花材,籍以寄托哀思。应用插花来烘托气氛、渲染环境,能起到画太点睛的作用。
艺术插花的材料与工具
(一)植物材料植物材料是艺术插花的基本材料I、巧用花材,以花传神各种植物因抗御自然环境变化之能力上的差异,在人们的观念中留下了不周的性格特征。如松、刚强高洁:梅,坚骨孤傲:竹,刚直清高;菊,傲寒凌霜:荷、清白无染等:在配置值物材料时,须考滤其特性上的协调。植物不周的特性,为人们在艺术插花中借物寓意或托物抒杯提供了凭借。如松、竹,梅岁寒三友于一盆,讴歌刚正不阿,洁身自好的人生态度。幽兰一丛,表示洁身自好:劲松一枝,表示坚贞不屈等等。总之,很多花木的特性、巳被人格化。因此,只有巧用各植物的性格特征,才能在配置中更好地表现作品的主题。2、熟悉习性、表现四季各种植物由于生态环境的差异,形成了不同的习性。松喜干旱,芋喜湿润,荷在水中,芭蕉需温暖,梅花耐寒冷。一般讲,旱生植物与旱生植物相配、和谐自然。水生植物与水生植物相配,适宜得体。各种花木开花的时节、是季节更换的鲜明标志。把季节特征明显的花木配在一起,可加重对作品季节意境的渲染。
(二)容器容器是指放置,插入植物材料的器皿,作用是承受花枝,供给水分、衬托花卉。插花容器种类很多,有陶,瓷,竹,木、藤,景泰篮,漆、玻璃和塑料等。用陶瓷制成的插花器皿、工艺精良、色彩丰富,品种繁多,美观实用,能体现中国的传统特色、深受人们的喜爱。竹,藤和柳条编制的器皿,亦颇受插花爱好者的欢迎。这些器皿易于加工,乡土气息浓郁。其简洁的形式,与花相配,须放入小水盆,花插或花泥,以便盛水和固定花枝。木制器具朴实无华,用来插花,情趣盎然,若是能采摘山花野卉插于木器之中,田园气息更浓,此是木器插花的独到之处。用于插花的木器,可以是生活中的提桶、盒盘等。用玻璃器皿插花、巳成为现代家庭的时尚结婚新房里更受别青睐。以车料玻璃花器最为高雅华贵。玻璃器皿由于颜色娇艳,质感强烈,挑选时要注意在色泽与造型上与自己经常插用的花卉互相协调。
(三)工具剪刀:是插花的必备的工具。用以剪取花材,修整枝叶。金属丝:用以对花卉作整形处理。对一般的花卉,使用18-22号铅丝。钉书机:用以插花造型的固定处理。透明玻璃胶:用以对植物材料作特殊要求的固定处理,也可对花泥、包装纸等固定用。贴布:用以固定花泥,包铅丝,对胸花的处理最有效。喷水壶:用以浇水。花插座:简称“花插”。是固定切花的重要工具。花泥是用塑料制成的块状物、目前国际上比较流行。刀:用以修整和切削花枝,割花泥,雕刻,去皮等。锯:用以对粗硬的木本枝条作锯截,整形处理。 2.种类与造型
插花的种类与造型
I、插花的种类
(1) 自然式插花:自然式插花是按照植物生长的姿态将花、果、叶、枝、藤蔓进行加工剪裁,经过构思立意,再插入花器中, 使每朵花、每片叶、每根枝、每条藤蔓、每个果实的姿态都得到充分的展示,给人以大自然清新之美的感受。自然式插花常用瓶插和盆插,适用于家庭居室点缀之用,用花材较少。 自然式插花分为直立型、水平型、倾斜型和下斜型。
(2)整形式插花:整形式花具称规则式插花, 是一种规范的插花艺术, 要求体态匀称,庄重大方,花大体硕,色泽浓艳、花型强调均衡对称,配置成的各种图案兼顾正面、侧面的整体观赏效果、达到预先设计的要求。用于喜庆迎宾、会场、大门厅等公共场所布置。常见的有球面型、水平型、三角型、 “s”型、 “L"型等。
(3)抽象式插花:抽象式插花既不表现自然式也不属于规则形式、而是运用植物材料本身的特性作为创作要素, 创作出且有一定动感、力感的造型,让观赏者体会其作品含义。
(4)趣味式插花或称野趣花,这是在实践中产生的一种艺术插花形式,它既突破了中国传统式插花的格调,又不拘泥于整形插花的均衡对称。把浓郁的郊野气息带进了家庭居室,让人耳目一新。趣味插花采集大自然中千姿百态的花、枝、果、藤以及农田里的稻、麦,蔬菜、 水果作插花材料。趣味插花的特点是题材广泛、用花量少、以小取胜,小巧玲珑。
(5)室外大型插花:室外大型插花题材广泛,花多色艳,体量硕大,气势雄伟、装饰性强、具有时代感、是主观意念与客观景物相融合的艺术品。
2、播花的造型
播花是一门造型艺术。不论那种插花造型 都必须遵循主次分明、比例均衡、与环境协调这三点原则。
(1)主次分明;是根据插花艺术手法,构思来再现诗画神的的有生命的艺术品。
(2)比例均衡:播花艺术讲究崇尚自然, 往往采用不对称均衡的插法,避免机械地绝对对称。一件作品只要合乎比例、结构平衡,就会显出生动活波、不呆板枯躁。花材与花器的比例要协调。一般来说.播花的高度(即第一主枝高)不要超过插花容器高度曲1.5-2倍.容器高度的计算是瓶口直径加本身高度。制作播花作品时还要注意质感和轻重,主要通过花材、花器两者色彩取浓淡、体量大小、用材多少以及它们自身质地表现出来。
(3)与环境协调:插花艺术也是一门环境艺术,一件播花作品如果摆放的位置与环境不相适应.就台失去原有的观赏效果。原则上, 高大宽敞的厅馆、会场、大会议室宜选用大型花器. 以体现整齐、庄重、高雅的气派:花材色彩宜浓烈花多体硕。传统中式厅堂以瓶播为宜, 古色古香, 典雅古朴、不宜采用图案式或抽象式花型。现代西式厅堂可选用浅色瓶或盆插成图案式或大色块, 以显示热情奔放、艳丽多姿。现代家庭居空中、 面积较大的客厅一般比较宽敞明亮,可选用色彩鲜艳夺目的插花、 以表示对客人的热情。花材要注意不能有刺鼻的异味,花粉过多的花卉如百合要把花药剪去,同时,还要注意忌韪的花材不取, 以营造出一个其乐融融的用餐环境。最后还要注意播花作品与环境色彩的和协
3.步骤与技法
艺术插花的步骤
(一)构思立意指考滤即将进行的插花所要表现的主题与蕴藏的内涵。插花作品的构思立意有多种途径:1、根据植物品性构思。2、根据物体图案构思。3、根据环境色彩构思。4、棍据器皿涵义构思。插花艺术中立意巧妙,命题得趣的作品、常能达到意境深邃,耐人寻味的境地 从而给人以美的享受。
(二)造型构图造型构图形式是多种多样、千变万化的。
1、按轮廓区分(1)对称式。也称“整齐式”或“图案式” 。主要表现端庄文雅或雍容华丽的风采,是礼仪插花, 西方式插花常用的形式。这类造型构图形式要求花材种类丰富、用花量多,体态匀称、花形端正、 花朵大小适中。一般多陈设在宽敞的客厅、 餐厅及会议室中。〔2)不对称式。也称“自然式”或“不整齐式” 。常见的有弧线形, 曲线型及各种不等边的三角形等。这类插花,着重表现植物自然生长的线条美、姿态美和色彩美,形成秀丽别致,生动活波的格调,为艺术插花及东方式插花中常用的形式。构图要求花量适度,品种丰富, 花径适中,切忌画面臃肿与庞大。适合陈识在客厅,书居与卧室内。(3)盆景式。这类造型构图形式主要采用我国盆景的各钟造型手法,制作成盆景式的插花。著重意境的构思,而不追求色彩的华丽。一般作风景式布置, 多表现自然山野的景观和情趣。选材广泛,可用野草野花配以清奇枝丫、陈识在背景简洁,环境恬静的位置,以显示清雅绝俗。容器宜浅而宽大, 以山水盆景的浅盆最为适宜。〔4) 自由式。它不拘泥形式, 强调装饰效果, 随表现主题的需要任意造型, 可以由单个团形或单个作品表现,也可以由多个图形或多个作品组合造型,方式灵活多变, 富有创造性。2、按主要植物材料在容器中的位置和姿态区分〔I)直立式。给人以端庄稳重的美感。宜平视观赏。〔2)悬崖式。主要花枝向下悬垂插入容器中。一般陈设在高处或几架上。宜仰式观赏。(3)倾斜式。主要花枝向一侧倾插翅入容器中。宜平视观赏。〔4)平卧式。主要花技横向斜伸或平伸于容器中, 着重表现其横斜的线条美或横向展开的色带美。
(三)掌握比例
(四)选择材料和容器1、根据主题选择植物材料2、根据功能选择容器
(五)协调色彩色彩有感情因素, 因而会造成不同的心理反应。红色艳丽, 热烈、 富贵。习惯用以表现喜庆,但使用不当会产生庸俗感。橙色,是丰收之色、带给人们明朗, 甜美, 成熟和丰盛的联想。黄色, 富丽堂皇,象征光辉, 高贵和尊严。绿色,最富有生机 能给人带来春天生命的气息, 是健康, 安详宁静的象征。蓝色, 安静, 深远,清新,往往会令人联想到碧篮的大海与蔚蓝的天空, 从而心胸豁达。但使用不当会产生阴郁, 贫寒和冷淡之副作用。紫色, 华丽、 浓艳和高贵, 其中淡紫色还能使人觉得柔和娴静。白色、 是纯洁的象征给人以一种朴素, 高雅的感受。但使用不当会显得单调。在中国民俗中,还用于丧仪。黑色,神秘, 含蓄、庄严, 肃穆。同时只与黑暗联系在一起。花卉容器的色彩要求协调,但并不要求一致。插花的器皿本身就有色彩 只有合理地选择植物材料,才能使花卉与器皿融为一体。花卉与花器的色彩主要从两个方面进行配合:1、对比色组合(I)明度对比。也称“黑白对比”。〔2)色相对比。 即花卉与花器的色相差别。色相对比有强弱之分。(3)冷暖对比。即花卉与器皿色彩的冷暖差异。采用冷暖对比的色彩效果会使插花作品显得生动活波。2、调和色组合(1)采用同色相。 即同色相相同而深浅不同的颜色处理花卉与器皿的色彩关系。(2)泉用同类色。即用同类色处理花卉与器皿的色彩关系。(3)采用近似色,即用近似色处理花卉与器皿的色彩关系。〔4)采用中性色。 即用中性色处理花卉与器皿的色彩关系 o
艺术插花的基本技法
(一)选枝、修枝和修枝1、选枝这是插花的前奏, 枝条、叶片须健壮. 未受过病虫影响花朵以含苞欲放的为好。不宜选择巳经萎蔫的。2、修枝许多植物材料的枝条是规则形与平展的,须经过裁剪加工,使之成为自然弯曲的枝条经过修剪后的枝条,若其弯曲度仍不尽人意,则可进行人工弯曲。3、弯枝一般弯法为:用双手拿着枝条,手臂贴着身体, 两大拇指压着需要弯曲的部位, 慢 慢地用力向下弯曲。具体弯法又有以下数种:(1)切割。〔2)扎缚。〔3)揉弯。(4)掀弯。(5)卷弯。〔6)勾弯。
(二)植物材料的固定1、盆插的固定(1)剑山固定。插直立枝条时,须将枝条基部剪平, 以利固定:若枝条过于粗硬, 可将枝务基部剪开再插入固定:若枝条过于纤细,可在基部捆缚附枝或套插在其他疏松的短茎上插入固定。(2)花泥固定。只要将植物材料按所需角度倾斜基部,直接插在花泥上即可固定。2、瓶插的固定(1) 自然固定。将枝条交叉插入花瓶, 将枝条 依靠瓶口, 瓶壁,瓶底的支撑,使枝条互相交叉固定。(2)间隔固定。在花瓶口用枝条横向支撑。枝条结构有一字形、十字形、井字形、丫字形等。(3)丁字形固定。将枝条、基部剪开,夹入横枝或丁字形枝条, 再插入花瓶固定。(4)添枝固定。添加一条废枯条 在上端剪开,再把要插的枝和基部剪开,互相夹插投入瓶内固定。(5)折曲固定。把枝条基部折曲、利用它的还原反弹作用,撑压花瓶内壁,加以固定(8)花泥填塞。在瓶口填塞花泥 将枝条插于花泥上。(7)铅丝网固定。在瓶内安置铅丝网.将枝条插于网的空格中。
4.花材的选购
(一).哪些材料可用于插花
   只要具备观赏价值,能水养持久或本身较干燥,不需水养也能观赏较长时间的,都可以剪切下来用于插花.当然,插花的材料不止限于活的植物材料,有时某些枯枝及干的花序,果序等也具有美丽的形态和色泽,同样可以插花.
  现在的花卉市场上还有许多人工加工的干花,也是很好的插花材料,他们虽然没有鲜花那样水灵和富有生机,但却具有独特的自然色泽何止低,或者倍加工成独特的色彩.另外,还有各种质地的人造花,如绢花,塑料花,纸花,金属花等等,用它们做成的插花作品摆放在居室,既能起到花卉的装饰作用,又比较经济实惠,且易于管理.
(二).切花选购要诀
(1)花枝越长越新鲜.为保持新鲜,提高吸水性能,花店每天都要将切花枝茎的下 端剪去一段.因此,茎越长的花越新鲜.
(2)观察花材的整体形态. 凡是叶面稍有萎焉,发黄或浸入水中的花茎,叶片变成褐  色,黑色的花枝,新鲜度差,不宜购买
(3)用手触摸水中的花枝.用手触摸花枝水中的枝茎部分,有滑溜溜的感觉,说明花枝 已留放了5-6天,新鲜度差,不宜购买.
(4)花朵大部分全开的不宜购买.
(5)花型过小不宜购买.花型过小的原因,有时可能是将外围残缺的花瓣去除所至.
(6)花色应鲜艳.花瓣应有弹力,颜色应鲜艳.
(三).花材形态
  线形花(线状花) Line Flower 整个花材呈长条状或线状。利用直线形或曲线形等植物的自然形态,构成造型的轮廓,也就是骨架。 例如:金鱼草、蛇鞭菊、飞燕草、龙胆、银芽柳、连翘等。
  定形花(形式花) Form Flower 花朵较大,有其特有的形态,是看上去很有个性的花材。作为设计中最引人注目的花,经常用在视觉焦点。本身形状上的特征使它的个性更加突出,使用时要注意发挥它的特性。 例如:百合花、红掌、天堂鸟、芍药等。
  簇形花(块状花) Mass Flower 花朵集中成较大的圆形或块状,一般用在线状花和定形花之间,使完成造型的重要花材。没有定形花的时候,也可用当中最美丽、盛开着的簇形花代替定形花,插在视觉焦点的位置。 例如:康乃馨、非洲菊、玫瑰、白头翁等。
  填充花(散状花) Filler Flower 分枝较多且花朵较为细小,一枝或一枝的茎上有许多小花。具有填补造型的空间、以及花与花之间连接的作用。 例如:小菊、小丁香、满天星、小苍兰、白孔雀等。
5、东方式插花与西方式插花的比较
插花分为东方式插花与西方式插花两大流派。东方式插花艺术可以说起源与中国。日本花道在中国的影响下得到发展,大约于500年前形成了日本独特的风格和花道精神,流派颇多,以草月流、小原流、古流派为代表的大约有300多个流派。可以说,中国、日本的插花构成了东方式插花,西方式插花则以欧美大陆国家为代表。东方式插花艺术把美学建立在“意境”的基础上,并善于借鉴绘画、美术、音乐诸艺术,因此,东方式插花艺术讲究诗情画意,表现内涵深邃的意境。同时,东方式插花艺术崇尚自然,注意表现花材线条美,清丽高雅,往往采用“借物寓志”、“托物抒怀”的艺术手法。东方式插花艺术可简单归纳为直立型、水平型、倾斜型与下垂型。东方式插花对花材与花器的比例有着一定的要求。起源于地中海沿岸的西方插花发展至今已经成为一个流派,称为西方式插花。西方式插花讲究构图整齐规则、均衡对称。传统西方式插花造型有圆形、三角形、不等边三角形、半球形、弧线型和S型等基本图案,有格有局,用花量大,花材色彩浓艳,稳重雄健、华丽大方,颇有气派。近年来由于东方文化交流的频繁,欧美一些国家吸取东方式插花艺术精华,使现代西方式插花艺术又进入了一个新领域,出现了现代大堆头插花艺术,现代线条插花艺术和现代线条大堆头合二为一的插花艺术。
6、艺术插花的欣赏与评判
艺术插花的欣赏,指的是人们对插花作品所蕴含的思想感情与艺术魅力的理解与感受。评判则是指专家,学者们对插花艺术的思想内涵与表现形式上的鉴别与评定。概括来说有形态,色彩,意境,技法和创新等五方面。
(1)形态
指插花作品的造型。一件好的插花作品在造型上须多样统一和不对称均衡;花果枝叶经技术和艺术加工后,须符合高低错落,疏密有致,虚实结合,仰俯呼应,上轻下重,上散下聚的要求,给人以自然稳定的感觉;同时,还须合乎比例,结构平衡,即花枝的高度与盆、瓶、或其他容器按适当比例配置。 (2)色彩
插花作品的色彩,包括了花枝果叶的颜色,容器的颜色和背景的颜色。三者的色彩需统一和谐,才能充分体现作品主题和思想感情。
(3)意境
指插花作品的内涵,即插花作品内在诗情画意。一件好的作品必须轮廓分明,线条清晰,意境独到,形神俱备。此外,一般好的作品均应有一个符合意境的命题。
(4)技法
指作者插法的技巧。
(5)创新
指插花作品的创新特色。一件好的作品之所以有较强的艺术魅力和生命力,是由于作者能捕捉自然界最美的瞬间,进行艺术加工。既不是自然美的重复,也不是对他人作品的模仿。而是经作者精心创作,具有独特个性与表现力的作品。艺术插花的作者,需善于观察自然,敏锐地捕捉自然界花卉植物最美瞬间,积累花卉的形象,注意熟悉花卉的丰富语汇,具备一定的美学理论基础知识,熟悉绘画音乐,这样才能不断创作出真善美的插花作品。
GMT+8, 2026-11-2 21:52 , Processed in 0.444237 second(s), 32 queries , Gzip On.
