查看: 821|回复: 8
[求助]:怎样使acad默认一个单位就是1毫米?
已领礼包: 31个
发表于 2004-10-20 16:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样使acad默认一个单位就是1毫米,要怎样设置?
发表于 2004-10-20 16:26:52 | 显示全部楼层
建一个模板即可。
发表于 2004-10-20 16:31:17 | 显示全部楼层
在启动-默认设置中选择公制
发表于 2004-10-20 22:12:58 | 显示全部楼层
一个单位就是一个单位,无所谓毫米不毫米,还不是看你图纸怎么标注吗?一米长的物体你在CAD里把它画成1000个单位,它的一个单位就是1毫米了。我说的对吗?
已领礼包: 31个
 楼主| 发表于 2004-10-20 22:20:54 | 显示全部楼层
对,我说的1mm意思是说打印后,在图纸上量得的尺寸。
发表于 2004-10-20 23:33:46 | 显示全部楼层
最初由 whcdy 发布
[B]一个单位就是一个单位,无所谓毫米不毫米,还不是看你图纸怎么标注吗?一米长的物体你在CAD里把它画成1000个单位,它的一个单位就是1毫米了。我说的对吗? [/B]
一个单位就是一个单位,无所谓毫米不毫米,还不是看你图纸怎么标注吗?一米长的物体你在CAD里把它画成1000个单位,如果打印时设置成“ N单位=1毫米 ”而你的图纸比例正好就是 1:N 的话[/COLOR] ,它的一个单位就是1毫米了。
所以,“怎样使acad默认一个单位就是1毫米,要怎样设置?”,答:不能。
发表于 2004-10-21 00:12:35 | 显示全部楼层
你说是1mm就是1mm,你说是1km就是1km.
标准在你心中.
发表于 2004-10-22 15:54:02 | 显示全部楼层
制图时不管单位,是多少就输入毫米,出图时以1:1比例打印不就行了吗?这么简单的问题自己就解决不了还学什么CAD?
发表于 2004-10-22 16:07:04 | 显示全部楼层
楼上不要打击人家。你作图时10MM就在CAD中画10长。打印时按1:1的打就行了。
GMT+8, 2026-10-21 06:14 , Processed in 0.471905 second(s), 48 queries , Gzip On.
