查看: 2211|回复: 25
[求助]:旋转并复制???
发表于 2004-10-20 16:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问各位高手,怎么样才能在旋转的同时复制物体啊?
谢谢各位拉
发表于 2004-10-20 16:36:49 | 显示全部楼层
array
阵列啊!
环形阵列啊!选中心点,角度和个数即可啊!!
兄弟要多学啊!
发表于 2004-10-20 16:42:48 | 显示全部楼层
楼主想要知道的事不是夹点编辑的功能?看看帮助文档吧,另外搜搜本论坛,有相关的文章。
发表于 2004-10-20 17:22:20 | 显示全部楼层
如果是图形的话就用阵列array,如果是直线或者其他,先选择,然后执行ro,然后命令行瞧入c,执行就可以拉
发表于 2004-10-20 17:29:14 | 显示全部楼层
你的CAD有没有装ET工具。如果装了。请用:mocoro 多重命令。
发表于 2004-10-20 19:11:54 | 显示全部楼层
选中夹点,点右键,然后按住Shift键,不论移动还是旋转,都是同时复制
发表于 2004-10-20 19:41:28 | 显示全部楼层
要是能像3dmax那样就好了
发表于 2004-10-20 21:51:19 | 显示全部楼层
给你上传一个旋转复制的小程序。
发表于 2004-10-21 00:58:54 | 显示全部楼层
教学中心有关于夹点复制旋转的问题的演示,建议去看下,很错的
 楼主| 发表于 2004-10-21 09:19:54 | 显示全部楼层
谢谢各位拉
我先去看看你们说的教学文章
发表于 2004-10-21 09:23:49 | 显示全部楼层
选中夹点,连击两下空格,选C,输入角度。
 楼主| 发表于 2004-10-21 11:21:14 | 显示全部楼层
你们方法我都试过了
好像都不可以啊
我要的就是象7楼说的那样的
发表于 2004-10-21 11:40:56 | 显示全部楼层
你的意思是空间环形阵列,要画楼梯的那种,ACAD中没有啊!
发表于 2004-10-21 11:51:21 | 显示全部楼层
象做楼梯那样的方法在ACAD里面没有。只能手工操作了。
发表于 2004-10-21 14:07:31 | 显示全部楼层
GRIP point的功能之一;
1.選取m線
2.在A點按左鍵使之變色
3.在紅點上按右鍵→選取《Rotate》
4.Specify rotation angle or[.............]: C
5.Specify rotation angle [.............]: 45
6.連按2次【Esc】鍵
GMT+8, 2026-10-21 08:09 , Processed in 0.530865 second(s), 61 queries , Gzip On.
