查看: 1996|回复: 18
[求助]:一张图的画图程序该怎么走?指点下
发表于 2004-10-20 17:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新人,最近基本东西都弄懂,就是有一点不太明白,比如开始准备画图,画图的程序怎么走的,先进行画图环境设置(该设置什么呢?),然后在画图区开画,然后是处理线形还是图层,还有标注,还有什么程序呢(到打印)高手给指点下?谢谢
发表于 2004-10-20 18:00:53 | 显示全部楼层
到教学中心去看一下,那里讲得很详细!
 楼主| 发表于 2004-10-20 18:32:37 | 显示全部楼层
好象没有这方面的吧
发表于 2004-10-20 19:10:46 | 显示全部楼层
你所說的問題,貼子里的相關話題是很多很多的,辛苦一下,找找吧.
 楼主| 发表于 2004-10-20 19:12:11 | 显示全部楼层
不好意思,不是成心打扰大家的!
发表于 2004-10-20 19:36:15 | 显示全部楼层
图层,单位,模型,标注。
 楼主| 发表于 2004-10-20 19:57:55 | 显示全部楼层
是先设定图层,那单位指什么啊!模型我懂,标注也知道
发表于 2004-10-20 20:45:37 | 显示全部楼层
绘图环境的设置应该是指你需要些什么工具栏,鼠标在绘图区点右键时会出现什么,还有就是想不想要ORTHO这些打开。当然绘图环境的设置可以边画边设的
发表于 2004-10-20 20:55:24 | 显示全部楼层
先抛块砖头,说说我的步骤吧:
1.先建立图层。具体要分几个图层就要看你的图有那几种元素,例如我画的钢结构图就将分立柱,主梁,次梁,连接板等等;标注,文本和图框最好有独立的图层。控制对象的线形线宽等也不妨用图层控制。用图层控制一切,更改起来会很方便。
2.至于单位,除了和极个别的外企打交道外,一般用默认的毫米就可以了。
3.文字样式和标注样式之类的,要看你的图的尺寸大小来定。具体怎调就要靠自己了。但无论那种都好,建立后估计一下图的大小试打印一张出来看看效果,要不到后来才改就痛苦了(这可是血的教训)。
发表于 2004-10-20 21:44:26 | 显示全部楼层
也说下我的:(不正确之处请谅解。欢迎指正!)
CAD作图的一般步骤
打开        CAD(选择新图)→设置图形界限(格式→图形界限)→缩放(视图→缩放→全部)→设置单位精度(格式→单位)→设置图层(主要是:有几层,各层的颜色、线型、线宽)→设置文本格式(按要求看清选择字体样式)→绘制图框、标题栏(按要求的尺寸和规定的层)→绘制图块(看清作何块、何名、是否要属性、外部还是内部块。一定在0层制作)→开始绘图(按要求完整绘制图形,注意各层的颜色、线型)→设置标注样式(据图幅的大小设置文字大小、箭头长短,据要求选定字体样式等)→开始标注尺寸(尽量先标注简单、一致的尺寸,后标特殊需重新设置标注样式的尺寸。要充分利用对象特征工具整理修改尺寸)。→插入图块(包括按要求修改图块等)→书写文字(图中技术要求、标题栏文字等)→检查整理图形(投影关系、整体摆放、各项正确性等)→设置打印→出图。
发表于 2004-10-20 22:31:19 | 显示全部楼层
10楼不愧为老师,尽讲理论,我等要好好学习学习。不过,真心希望不要把这套理论教你的学生。因为,用CAD画真正的工程图没有这样的步骤。
任务来了,首先不是画图,而是研究图纸(看参考图、思考自己的图怎么画) → 画图 → 结束。
你的步骤哪去了?答:早设置好了!哪能到画图时才搞这些东西?打印哪去了?答:打印并非一定要做吧,至少并非每张图都有这一环嘛。
发表于 2004-10-20 23:01:07 | 显示全部楼层
柔柔 长老说得很对。我是将自己的想法贴出,就是请明白人指正的。
我不敢这样教学生呀!具体到画了我才罗嗦了。
正如您所说其实就是:看图→画图 → 结束。
真心谢谢了!请多多帮助!
发表于 2004-10-20 23:19:35 | 显示全部楼层
一般来说,一个工程技术人员,不可能涉足几个行业几十个行业,换句话说,比较多的是画一类图纸,那么,图层、文字、尺寸标注等等都基本保持一致,这样,一直要用的东西,就应该作为基础性工作预先做好。图框、标题栏就更不用说了,一个单位就这么个样,早有人定好了,就算是新开个公司,那也是一次性工作,做好了以后就一直用了(有些新手问如何设计图框标题栏,我真有点怀疑,哪个单位会叫新手设计这个东西的?)。临时画别的行业,或者客户有特别的要求,那也是预先根据客户要求做好这些基础工作的呀!
另外,“看图 → 画图 → 结束”中,有些新手在“看图”上不舍得花时间,不管3721上机就画,呵呵,这种人基本没有工作效率的。
发表于 2004-10-20 23:34:15 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 柔柔 发布
[B]不可能涉足几个行业几十个行业,换句话说,比较多的是画一类图纸,那么,图层、文字、尺寸标注等等都基本保持一致,这样,一直要用的东西,就应该作为基础性工作预先做好。
正如您所说,应当如此!实际上人们上这里就是要学习这些!
还希望真心能学到东西!
 楼主| 发表于 2004-10-20 23:48:00 | 显示全部楼层
11楼和12楼的楼主说法并无道理,但是我说的意思是画图前后因该走的程序就象每个人要准备吃饭一样,画图好比吃饭,画图前准备好比洗手,画图后好比吃饭后漱口!我意思是画图前准备的话要设置什么:具体点~画图后要处理图怎么弄:具体点?   感谢各位朋友的指导!听众君一席话,收益匪浅!
GMT+8, 2026-10-19 11:58 , Processed in 0.926648 second(s), 59 queries , Gzip On.
