查看: 907|回复: 3
[求助]:理正电气里,防雷设计中,支持卡的距离怎么改啊?
发表于 2004-10-21 10:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用理正电气,AUTOCAD2004,在做防雷设计中,用到了自动画避雷线命令,可是生成的避雷线的支持卡不能改动。距离也没有办法调整。请问怎么调整?
  另外,如果用任意画避雷线,画出来的也没有支持卡(我在“导线线形设置”中,将“直接将细导线按原型变 粗” 这一项选中了,所以画出的线就是粗的),如何添加支持卡?
  由于要求支持卡的距离是不一样的,所以我想调整一下,另外,在拐角处的支持卡距离和直的地方的距离是不一样的。有没有一种可以自由插支持卡的命令?
发表于 2004-10-21 10:55:05 | 显示全部楼层
在“导线线形设置”里面,不要把“线形含短斜线”选上就行了。
好像不能选直接将细导线变粗。
发表于 2004-10-28 21:45:45 | 显示全部楼层
有计算保护范围的功能吗
发表于 2004-10-29 08:25:51 | 显示全部楼层
只有计算避雷针保护范围的命令-[避雷区域]
GMT+8, 2026-11-3 06:23 , Processed in 0.463162 second(s), 39 queries , Gzip On.
