查看: 640|回复: 12
[求助]:怎么删除“删除/添加程序”中删除程序留下的东西!
发表于 2004-10-21 16:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序删除了,但名字还在上面,
有人可以帮助我吗?谢谢1!
发表于 2004-10-21 17:04:17 | 显示全部楼层
在注册表的下面这个键值中,删除相应的程序名!
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL
发表于 2004-10-21 21:58:12 | 显示全部楼层
记下那些文件的名字,找到地址,然后用手工删掉它!
 楼主| 发表于 2004-10-22 09:43:29 | 显示全部楼层
试 了
但还有,图示
登录/注册后可看大图
发表于 2004-10-22 20:23:31 | 显示全部楼层
我试过了,没问题!
程序删除没有?注意在注册表中删除的是左面的主键,不是右面的键值!并却要确认主键对应的程序名应该和添加删除程序中的一致!
 楼主| 发表于 2004-10-26 09:33:06 | 显示全部楼层
我试了,在注册表已经删除了PARTITIONMAGIC,没有“PARTITIONMAGIC”一项!
但“添加删除程序”中还有
发表于 2004-11-3 17:03:44 | 显示全部楼层
那是在一长串的叫做什么sid码数字里的,你点击左边的长串数字,右边如果出现partitionmagic的话,就把那个长串删掉,ok了
发表于 2004-11-3 22:31:53 | 显示全部楼层
用一些工具软件也可以删除
如 优化大师、兔子
 楼主| 发表于 2004-11-8 10:48:28 | 显示全部楼层
首先谢谢大家的帮助!
我刚才又仔细的看了一遍
注册表中已经没有这个“PARTITIONMAGIC”
超级兔子,WIN优化大师中也没有此项
“添加/删除程序”中的PARTITIONMAGIC项的“更改”“删除”也是暗的。
这是什么原因呀!
发表于 2004-11-8 10:59:25 | 显示全部楼层
添加/删除程序”中“更改”“删除”是暗的,说明程序已被删除,注册表可以彻底,不过要小心,不是很熟悉,不推荐;你重起机子后,再到添加/删除程序中试删除一下,我记得好像提示:该程序已被删除,你确实要删除.......,之后OK。
或者,该程序删除需要原安装程序,再安装时选择移除;实在不行,重装该程序,再删除。
也许由于你的删除方式影响,而出现此种情况。
发表于 2004-11-9 19:02:09 | 显示全部楼层
软件的安装程序本身就是一个很好的卸载和修复工具!
重新安装一遍后用安装程序卸载!
发表于 2004-11-9 19:50:58 | 显示全部楼层
有一个专门的软件:完美卸载.
我试过,能解决你的问题.
 楼主| 发表于 2004-11-11 09:41:02 | 显示全部楼层
谢谢各位,我现在已经基本弄清了!
谢谢!
GMT+8, 2026-11-7 10:29 , Processed in 0.738659 second(s), 57 queries , Gzip On.
