查看: 7026|回复: 56
[分享]:施工流程大集合
发表于 2003-1-12 14:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
<font color=blue>顶棚乳胶漆的施工规范 </font>
顶部乳胶漆涂刷多用于藻井式吊顶及原顶面饰时使用,
其施工分为底层处理、涂刷封固底漆和涂刷面漆三个阶段。
其规范程序为:清扫基层→填补腻子,局部刮腻子,磨平→第一
遍满刮腻子,磨平→第二遍满刮腻子,磨平→涂刷封固底漆→涂刷
第一遍涂料→复补腻子,磨平→涂刷第二遍涂料→磨光交活。
由于藻井吊顶的饰面板为石膏板或木材,在基层处理时,应着重处理
安装饰面板时的钉帽及钉孔,石膏板饰面的接缝处,必须加玻璃纤维
网带。顶部乳胶漆面层涂刷最少两遍,每遍干后,应复补腻子并用砂
纸轻轻磨光,用干布清理面层浮粉后涂刷下一遍。顶面乳胶漆涂刷虽
然技术性不很强,但必须遵守规范程序,才能获得满意的效果。
<font color=blue>顶部油漆的施工规范</font>
涂刷油漆是指对顶部进行油性的调合漆及磁漆等的涂刷施工,多用于
家庭装修中的厨房、卫生间的顶部直接涂刷,也可用于藻井式吊顶及
PVC吊顶时的面饰,其施工主要分为底层处理、涂刷涂层和涂层修整三
个阶段。
底层处理主要由底层清扫、除油污、修补顶部的缺陷、刮腻子找平等
工序组成,为保证顶部的平整,腻子最少应满刮两遍。涂刷涂层前应先
刷底漆,面漆最少应刷两遍。每遍面漆指干后,都应进行复补腻子及砂
纸磨光的处理,并用潮湿的布擦净漆膜上的浮物后,再涂刷下一遍。涂层
修整包括磨平、抛光等工序,面层磨光时应使用水砂纸、抛光时应使用洁
净的软布蘸砂蜡擦拭表面。顶部油漆涂刷是专业性很强的施工项目,只有
严格遵守施工规范才能保证施工质量
<font color=blue>木格栅吊顶的安装  </font>
木格栅骨架的制作应在准确测量顶棚尺寸的基础上进行。龙骨应进行精加
工,表面刨光,接口处开棒,横、竖龙骨交接处应开半槽搭接,并应进行阻燃
剂涂刷处理。
安装时应根据设计弹出标高控制线和吊杆安装线,在墙面及顶棚钻孔下木模
,顶棚吊件应用粗金属丝固定在龙骨的里面挂钩上。安装时采取整体吊装方
法,将木格栅骨架整体移动到标高线以上,同顶棚上的吊件连接,全部吊件与
格栅骨架连好后,通过调整吊件的长度对格栅面找平,将格栅骨架调整到与控
制线平齐后,将四周的木龙骨固定在墙上。
对木格栅骨架表面进行饰面处理,一般是粘贴较名贵的木材薄片,安装照明灯
具和收口装饰线条,灯具底座可在木格栅骨架制作时安装,吊装后接通电源。
格栅内框装饰条应在地面装完,吊顶安装后装收口线条封边。木格栅装完后,
要进行饰面的清油涂刷,涂刷后安装磨砂玻璃。
<font color=blue>木格栅吊顶的工期概算 </font>
木格栅吊顶是比较费工且较复杂的项目,涉及材料多,准备、制作时间较长,安装
后的饰面粘贴、表面涂刷、玻璃安装等需要精心操作,细致施工,耗费工时较多,
技术水平要求较高。木格栅吊顶15平方米左右,从备料开始到完工交活,需要10天
左右时间,其中加工制作龙骨架2天,备料、安装2天,饰面装饰3天,其他为工艺等待
时间,可以与其他木工装修交叉或平行作业。工期依结构的方正程度、使用材料不
同会有所变化
<font color=blue>木格栅吊顶的作用</font>
木格栅吊顶不同于其他吊顶工程,应归属于细木工装修,木格栅吊顶是家庭装修走廊
、玄关、餐厅及有较大顶梁等空间经常使用的方法。
木格栅吊顶不仅能够美化顶部,同时能够达到调节照明、增加环境的整体装修效果的目的。
要求设计大方,构造合理,外观美观,固定牢固,材料表面平整,颜色均匀一致,内部灯光布局
科学,终饰漆膜完整、无划痕、无污染等
<font color=blue>地面石材、瓷质砖的施工程序</font>
地面石材、瓷质砖铺装是瓦工在家庭装修施工中常从事的技术工作。地面石材铺装的规范
程序为:清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→安装标准块→选料→浸润→铺
装→灌缝→清洁→养护交工。
<font color=blue>地面石材、瓷质砖的施工规范 </font>
(1)基层处理要干净,高低不平处要先凿平和修补,在抹底层水泥砂浆找平前,地面应洒水湿润,
以提高与基层的粘结能力。
(2)铺装石材、瓷质砖时必须安放标准块,标准块应安放在十字线交点,对角安装。铺装操作时
要每行依次挂线,石材必须浸水湿润,阴干后擦净背面。铺贴时,从中间向四侧退步铺装。安放
石材、瓷质砖时必须四角同时下落,并用橡皮锤或木锤敲击紧实平整。
(3)石材、瓷质砖地面铺装后的养护十分重要,安装24小时后必须洒水养护,两天之内禁止上人。为不影响其他项目施工,可在地面上铺设实木板供人行走
地面石材、瓷质砖铺装是一项技术性极强的项目,其施工质量,对整个家庭装修工程质量的影响极大,是整个工程的重点项目,必须按照规范程序施工,才能保证质量。
                                 摘于装饰施工网
发表于 2003-2-6 01:02:39 | 显示全部楼层
??????没有实际经验啊!!!!
第一边腻子  和第2边腻子  配料是不同的
龙骨高度超过1.5M要有反撑
石材怎么不做保护剂!!!
发表于 2003-3-9 17:20:52 | 显示全部楼层
谢谢啊,我想问一下能不能在原有的石材.地砖上面直接铺地毯或木地板啊,如何施工啊?谢谢!
 楼主| 发表于 2003-3-11 16:27:55 | 显示全部楼层
希望大家一起把自己搜集的和实际工程中遇到的施工工艺介绍给大家一起分享,每个人提供一点,收获都将会很大,希望和各位朋友共同努力把这部分搞的更详细更多~~~~~~
发表于 2003-3-15 07:11:15 | 显示全部楼层
非常有用,谢谢先!请问喷防真石漆如何做底效果最好?
 楼主| 发表于 2003-3-19 22:44:31 | 显示全部楼层
吊顶工程的装饰工艺流程[/COLOR]
悬吊式顶棚装饰工艺流程
(一)悬吊式顶棚的构造
悬吊式顶棚一般由三个部分组成:吊杆、骨架、面层。
1. 吊杆
(1) 吊杆的作用:承受吊顶面层和龙骨架的荷载,并将这茶载传递给屋顶的承重结构。
(2) 吊杆的材料:大多使用钢筋。
2. 骨架
骨架的作用:承受吊顶面层的荷载,并将荷载通过吊杆传给屋顶承重结构。
骨架的材料:有木龙骨架、轻钢龙骨架、铝合金龙骨架等。
骨架的结构:主要包括主龙骨、次龙骨和搁栅、次搁栅、小搁机所形成的网架体系。轻钢龙骨和铝合金龙骨在T型、U型、LT型及各种异型龙骨等。
3. 面层
面层的作用:装饰室内空间,以及吸声、反射等功能。
面层的材料:纸面石膏板、纤维板、胶合板、钙塑板、矿棉吸音、铝合金等金属板、PVC塑料板等。
面层的形式:条型、矩型等。
(二)悬吊式顶棚的施工工艺
(1)轻钢龙骨、铝合金龙骨吊顶:
弹线→安装吊杆→安装龙骨架→安装面板。
(2)PVC塑料板吊顶:
弹线→安装主梁→安装木龙骨架→安装塑料板。
(三)施工要点
首先应在墙面弹出标高线,在墙的两端固定压线条,用水泥钉与墙面固定牢固。 依据设计标高,沿墙面四周弹线,作为顶棚安装的标准线,其水平允许偏差±5毫米。
遇藻井吊顶时,应从下固定压条,阴阳角用压条连接。注意预留出照明线的出口。吊顶面积大时,应在中间铺设龙骨。
吊点间距应当复验,一般不上人吊顶为1200~1500毫米,上人吊顶为900~1200毫米。
面板安装前应对安装完的龙骨和面板板材进行检查,符合要求后再进行安装。
格栅吊顶的施工工艺流程
1.木格栅吊顶的作用
木格栅吊顶是家庭装修走廊、玄关、餐厅及有较大顶梁等空间经常使用的方法。
2.木格栅吊顶的施工工艺
准确测量→龙骨精加工→表面刨光→开半槽搭接→阻燃剂涂刷→清油涂刷→安装磨砂玻璃
3. 施工要点
木格栅骨架的制作应在准确测量顶棚尺寸。
龙骨应进行精加工,表面刨光,接口处开棒,横、竖龙骨交接处应开半槽搭接,并应进行阻燃剂涂刷处理。
藻井吊顶的施工工艺流程
1.藻井吊顶的作用
在家庭装修中,一般采用木龙骨做骨架,用石膏板或木材做面板,涂料或壁纸做饰面终饰的藻井式吊顶。这种术吊顶能够克服房间低矮和顶部装修的矛盾,便于现场施工,提高装修档次,降低工程造价,达到顶部装修的目的,所以应用比较广泛。
2.施工要点
(1)木龙骨安装要求
①材料:木材要求保证没有劈裂、腐蚀、虫蛙、死节等质量缺陷;规格为截面长30~40毫米,宽40~50毫米,含水率低于10%。
②设计:采用藻井式吊顶,如果高差大于300毫米时,应采用梯层分级处理。龙骨结构必须坚固,大龙骨间距不得大于500毫米。龙骨固定必须牢固,龙骨骨架在顶、墙面都必须有固定件。
③施工:吊顶的标高水平偏差不得大于5毫米,。木龙骨底面应刨光刮平,截面厚度一致,并应进行阻燃处理。
(2)木龙骨安装规范:
首先应弹出标高线、造型位置线、吊挂点布局线和灯具安装位置线。
龙骨架顶部吊点固定有两种方法:一种是用直径5毫米以上的射钉直接将角铁或扁铁固定在顶部。另一种是在顶部打眼,用膨胀螺栓固定铁件或木方做吊点。都应保证吊点牢固、安全。
术龙骨架安装完毕,应进行质量检测与验收,才可进行饰面板的安装。
(3)饰面板的安装
吊顶饰面板的种类主要有石膏板和木材板两大类,都要求板面平整,无凹凸,无断裂,边角整齐。
饰面板的安装方法主要有圆钉固定法和木螺丝固定法两种,其中圆钉固定法主要用于木材饰面板安装,施工速度快;术螺丝固定法主要用于石膏板饰面板,以提高板材执钉能力。
安装饰面板应与墙面完全吻合,有装饰角线的可留有缝隙,饰面板之间接缝应紧密。
吊顶时应在安装饰面板时预留出灯口位置。饰面板安装完毕,还需进行饰面的终饰作业,常用的材料为乳胶漆及壁纸,其施工方法同墙面施工。
 楼主| 发表于 2003-3-21 22:50:09 | 显示全部楼层
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.pdh.com.tw/dr_cons/part5/">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
 楼主| 发表于 2003-3-21 23:31:39 | 显示全部楼层
装饰包柱各种工艺流程[/COLOR]
墙(柱)面镶贴大理石施工工艺 大理石饰面工程的施工方法一般有粘贴法、镶贴法和干挂法三种。1.粘贴法施工工艺。在墙、柱面大理石装饰工程中,当大理石板材厚度小于1厘米、边长小于40厘米时,一般采用粘贴法施工。施工准备工作有:(1)材料准备:大理石板材、325#以上水泥、白水泥、粗砂、中砂、颜料、熟石灰、粘结剂等。(2)机具准备:砂轮锯、合金钢钻头、台钻、切割机、手电钻、打孔机、电锤、抹灰工具等。施工方法如下:(1)工序顺序:处理基层→抄平放线→选材试排→粘贴大理石板→清理嵌缝。(2)基本操作:①基层处理,首先检查基层的垂直度和平整度,偏差大的部位应凿掉或填补,油污处要清洗,光滑的要凿毛。②抄平放线,弹出不同规格板材分格线。③选材试排。选择合格板材进行试排,调整颜色花纹,定位编号,清理板材背面,按次序堆放,以便粘贴。④粘贴大理石板。用贴灰饼标出墙面的控制点,按放线弹出的最下一层大理石板的下口标高,垫好固定直尺,并用铁水平尺检查无误,方可在直尺上开始粘贴第一排大理石板。一般按编号在大理石背面抹上3~5厘米混合砂浆。由下往上粘贴在找平层上,最下一层要紧靠直尺上皮,贴上后用橡皮锤轻轻砸实,使砂浆挤满与弹出的上口水平线相齐为准,边粘贴边检查质量。当采用盲缝粘贴时,在石缝间嵌进0.5毫米的塑料,或在石板的棱边夹进少量纱绳,以防棱边碰损。如图4-49所示。2.镶贴法施工工艺。在墙、柱面大理石装饰工程中,当大理石板材的边长大于40厘米时,一般采用镶贴法施工。施工准备工作如下:(1)材料准备:大理石板材、325#以上水泥、粗砂、中砂、粘结剂、石膏、白水泥、颜料、φ6钢筋、16号不锈钢丝等。(2)机具准备:台钻、砂轮锯、合金钻头、切割机、打孔机、手电钻、电锤及抹灰工具等。施工基本操作方法如下:(1)基层处理,同粘贴法。(2)抄平放线,同粘贴法。(3)绑扎钢筋网。按设计要求,在墙或柱的基层表面绑扎钢筋网,纵向和横向均为φ6钢筋,纵向钢筋的间跨一般为30~50厘米,水平钢筋应与板的行数一致,便于板材的绑扎。基层上的锚固钢筋,通常采用预埋钢筋,亦可在墙或柱上钻孔,再埋入钢筋。但要求孔洞深度不小于7厘米。如图4-50所示。(4)选材试排,同粘贴法。(5)石板打孔。将选好的大理石按设计要求用钻打孔,每块板的上、下均不得少于两个孔,穿上铜丝或镀锌铁丝。如图4-51所示。(6)绑扎灌浆。按试排的编号位置,从底层的中间或一端开始,将已打孔穿铜丝或镀锌铁丝的板材绑扎在钢筋网上,用木楔调整接缝宽度,用麻丝、纸或石膏堵严缝隙,上下口用石膏临时固定。较大的板材和门窗贴脸饰面板应另加支撑,并用靠尺板、水平尺及时检查板面是否平整,随时调整。待石膏凝固后,用1:2水泥砂浆分层灌注,捣固密实。每次灌注高度面是否平整,随时调整。待石膏凝固后,用1:2水泥砂浆分层灌注,直到离板材上口5~10厘米为止,以此类推,镶贴完面层。(7)清理保护,同粘贴法。3.干挂法施工工艺。干挂法施工适用于更大型的板材。其主要方法是用预埋件或膨胀螺栓将不锈钢角与墙、柱体连结牢固,然后用不锈钢安插件,把按设计要求打孔的板材支承在不锈钢角钢上;挂满墙、柱表面。其安装方法如图4-52所示。花岗岩、汉白玉、预制水磨石板材的墙、柱面装饰施工工艺与大理石板材的施工工艺基本相同。
墙(柱)面镶贴釉面砖施工工艺 1.施工准备工作:(1)材料准备。釉面砖、325#以上的水泥、中砂、粗砂、107胶粘结剂、干粉型粘结剂、白水泥、颜料等。(2)机具准备。切割机、手电钻、电锤、水平尺、靠尺、橡皮锤、成套抹灰工具等。2.施工方法:(1)工序顺序。处理基层→抹找平层→试排弹线→浸砖→镶贴面砖→清理嵌缝→清理面层。(2)基本操作:①基层处理。基层清理干净,表面太光滑的要凿毛。刚度不同的墙面相接处,应铺钉金属网。②抹找平层。将基层表面洒水润湿,用1:3水泥砂浆找平,厚度约12毫米,抹平后划毛,养护1~2d。③试排弹线。镶贴面砖前应进行试排,一般是竖向从上端排起,将不合模数的留在最下边一行;横向从阳角开始,将不合模数的赶在阴角或次要部位。门窗洞口尽量镶贴对称,管线出头应在十字缝或面砖中心,如图4-53所示。排出纵横两个方向的皮数,缝宽一般为1~1.5毫米。在底层砂浆表面弹出横、竖向控制线或画出皮数杆作为水平方向的标准。④浸砖。在镶贴前选择合格的面砖清扫干净,放水中浸约2h待用。⑤镶贴面砖。自底面水平线起为第一行面砖的底线,由下往上镶贴。一般用1:2水泥砂浆或掺107胶水泥砂浆或调制好的干粘型粘结剂作为粘结剂。镶贴时,先贴大面,后贴阴阳角、沟槽等难度大的部位,如图4-54。⑥清理勾缝。整个墙面镶贴完毕。自检中发现空鼓、接缝不匀、不平直等缺陷应及时返工修理。全部合格后,用清水冲洗表面、棉纱擦净,并用与面砖颜色一致的水泥浆涂缝,用布擦均匀,嵌密实,以防渗水。⑦清理面层。嵌缝材料硬化后,用棉纱等材料将整个墙面擦净或用盐酸溶液刷洗后,再用清水冲洗干净。并采取适当保护措施,防止污染和碰损。凹凸假麻石、瓷砖、劈离砖、金属面砖施工工艺基本同釉面砖。
墙(柱)面镶贴陶瓷锦砖施工工艺 1.施工准备工作:(1)材料准备。陶瓷锦砖、325#以上的水泥、中砂或粗砂、107胶粘剂、干粉型粘结剂、白水泥、颜料等。(2)机具准备。切割机、手电钻、打孔机、水平尺、靠尺、橡皮锤、木拍板、成套的抹灰工具等。2.施工方法:(1)工序顺序。处理基层→抹找平层→试排弹线→铺贴锦砖→揭纸调缝→嵌缝清面。(2)基本操作:①基层处理、抹找平层同镶贴面砖。②试排弹线。按墙面设计图案排砖弹线。③铺贴锦砖。一般按弹线由下向上铺贴,首先在已弹好的水平线处安放好平尺板,调好水平高度,并垫牢固,由一端用素水泥浆或1:1水泥砂浆加5%107胶或调制好的干粉型粘结剂进行铺贴,一行贴完,再贴另一行,缝隙要与小块锦砖缝隙相同,一般用目测或用金属片、分格条控制。锦砖贴上后用木拍板和橡皮锤仔细拍实。④揭纸调缝。镶贴完后往护面牛皮纸上刷水润湿。待纸面吸水泡开,慢慢将纸揭下。揭纸后,立刻检查缝隙是否均匀,若有不匀,应在水泥浆尚未初凝前及时调整。⑤嵌缝清面。待粘结剂初凝后,用与陶瓷锦砖颜色一致的素水泥浆在其表面满刮一遍,嵌满缝隙,接着加些干水泥进一步抹严抹实,然后用棉纱擦洗干净,次日洒水养护,确保镶贴质量。同时采取保护措施,防止污染和碰损。
墙(柱)面装饰龙骨工程施工 在中、高级墙、柱面装饰工程中,常常采用镜面玻璃、中空玻璃、镭射玻璃、人造革、丝绒、塑料板、胶合板、石膏板、硬木板、电化铝板、铝合金装饰板、镀锌铁皮、纤维板、刨光板、杉木薄板、木丝板、石棉板、镁铝曲板等饰面。这些饰面材料一般铺钉在龙骨上或粘贴或铺钉在龙骨上的胶合板基层上。龙骨可以按照所用材料不同,分为木龙骨、型钢龙骨、轻钢龙骨和铝合金龙骨。1.木龙骨镜面玻璃墙面施工工艺:(1)工序顺序。定位→打眼→埋木砖→安龙骨→铺钉胶合板基层→粘贴镜面玻璃→钉压条(2)施工方法。先在墙体上按镜面玻璃模数选好点,然后钻眼打进木砖,按事先定好的尺寸将木龙骨固定在木砖或螺栓上,接着再用木工刨子将木龙骨刨平。然后在木龙骨表面按胶合板尺寸划线,用玻璃作为粘结剂将镜面玻璃粘贴在胶合板上,最后钉上不锈钢压条。其他木龙骨装饰施工方法与之类似。2.轻钢龙骨石膏板墙面施工工艺:(1)工序顺序。定位放线→固定轻钢龙骨→安装配件、附件→检查与调整→固定石膏板→饰面处理。(2)施工方法。首先按照图纸设计位置,在地面和天棚表面弹出隔墙定位线。用射钉枪分别将地龙骨和天龙骨固定在地面和天棚上。然后再按设计规定,固定竖向龙骨和水平支撑。接着按设计规定在龙骨架上粘贴软衬垫和用自攻螺丝固定金属减震条等配件,以及固定电器管线、开关和插座等附件。在镶贴罩面板之前,应该检查龙骨、配件和附件是否齐全,安装位置、牢固程度。用靠尺检查轻钢龙骨骨架垂直度与侧面平整度,若不符合规定时,进行适当调整,接着用自攻螺丝或水泥粘结剂将石膏板固定在轻钢龙骨架上。当中间要求加隔声保温材料时,应边固定石膏板,边加填充材料。门窗洞口处应在龙骨中间加木砖,并用木螺丝固定门窗扇。最后进行饰面处理,隔墙四周用T型胶膏嵌缝,板缝用腻子嵌实,并用刮刀刮平。轻钢龙骨石膏板墙构造如图4-55所示。
发表于 2003-3-31 21:28:26 | 显示全部楼层
我眼都看花了,不过我愿多花几次
发表于 2003-5-9 09:50:02 | 显示全部楼层
斑竹,能不能说说地毯的做发?谢谢
发表于 2003-5-10 12:51:15 | 显示全部楼层
我在其它网上,看见有施工进度图一样的,更有参考作用
发表于 2003-5-13 00:30:27 | 显示全部楼层
理论的东西还是很有用啊!
发表于 2003-5-13 14:37:26 | 显示全部楼层
真得不错,谢了,好像还没有地板的施工工艺
发表于 2003-5-20 14:57:25 | 显示全部楼层
理论与实际结合才有用
 楼主| 发表于 2003-5-21 10:31:58 | 显示全部楼层
大家要是网上发现有好的施工工艺,不要和我以前贴的重复了,就贴在这里,好的都将奖励积分和爱心币
GMT+8, 2026-11-2 22:24 , Processed in 0.682320 second(s), 60 queries , Gzip On.
